查看: 725|回复: 12
关于投入实用的【线】各位是哪里买的?
    2019-1-16 00:29
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2018-10-11 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在网上搜了一下,练习用的【杜邦线】是【22AWG电线】。阿里巴巴批发市场差不多是【0.25/米】,淘宝最低【0.7/米】,阿里巴巴610米起订,淘宝不限......
    各位来帮忙想象怎么弄
    发表于 2018-10-11 11:12 | 显示全部楼层
    这个你买一个钳子可以自己做啊,但是我发现还是直接买做好的带头的最好用
    发表于 2018-10-11 11:24 | 显示全部楼层
    淘宝买现成的省事,自己买头子和夹线钳也可以自己压线,但好浪费时间的
    2019-1-16 00:29
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2018-10-11 14:28 | 显示全部楼层
    我是要准备墙体布线了,做了点简单的感应和灯锁控制,最远距离差不多二十米左右,所以只能考虑整的长线。
    2019-1-16 00:29
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2018-10-11 14:34 | 显示全部楼层
    Zoologist 发表于 2018-10-11 11:12
    这个你买一个钳子可以自己做啊,但是我发现还是直接买做好的带头的最好用 ...
    因为从模块到主板有十多二十米,所以在考虑要淘宝买还是批发。批发就是起批量太多了点,电源、接地、数据,遇到功能多的还有好几个数据口,估计一个房子还是得要2、3百米吧
    2019-2-21 00:35
  • 签到天数: 691 天
    发表于 2018-10-11 14:46 | 显示全部楼层
    邓杰罗斯 发表于 2018-10-11 14:28
    我是要准备墙体布线了,做了点简单的感应和灯锁控制,最远距离差不多二十米左右,所以只能考虑整的长线。 ...
    墙体布线?那还是用电缆吧。杜邦线用的线材太细,做实验几十厘米还没问题,二十米电阻会增加;杜邦线没有外层防护,还要考虑耐用性;这么长的距离还要考虑干扰屏蔽问题,可能要选用屏蔽线。所以还是多斟酌一下吧,实验环境和工程环境还是有较大差别的。
    2019-1-16 00:29
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2018-10-11 15:37 | 显示全部楼层
    上海老王 发表于 2018-10-11 14:46
    墙体布线?那还是用电缆吧。杜邦线用的线材太细,做实验几十厘米还没问题,二十米电阻会增加;杜邦线没有 ...
    能不能推荐下什么电缆比较好,我对这个不太懂
    2019-1-16 00:29
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2018-10-11 15:50 | 显示全部楼层
    如果用网线来做行不行,借口是要怎么加工还是可以直接焊接
    发表于 2018-10-11 19:25 | 显示全部楼层
    邓杰罗斯 发表于 2018-10-11 14:34
    因为从模块到主板有十多二十米,所以在考虑要淘宝买还是批发。批发就是起批量太多了点,电源、接地、数据 ...
    这么远的距离啊,考虑无线?
    网线应该也可以的
    2019-2-19 14:15
  • 签到天数: 93 天
    发表于 2018-10-11 20:33 | 显示全部楼层
    感觉无线是正解
    有线的,可以选用那种监控用的POE网线,皮厚,有屏蔽层,8+2芯,还能布12VDC电源,费用会大点。
    杜邦线什么的。。。你就不要想往墙里放了,那么长,线损,绝缘,都不好,关键是可靠性。。。刨墙不易啊。
    博哥零基础教你玩转ESP826
    求助!WeMos D1 WiFi怎么
    串口发送16进制指令求助
    串口发送16进制指令求助
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    大神们!1602显示屏上的MQ2浓度示数不是实时监测的何解
    大神们!1602显示屏上的MQ
