查看: 483|回复: 3
[未解决] 求大佬看一下
发表于 2018-10-11 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大佬看一下这个程序的错误出现在哪
#include<IRremote.h>
int receivrpin=11;
int LED1=4;
int LED2=5;
int LED3=6;
#define key1 0xFF30CF
#define key2 0xFF18E7
#define key3 0xFF7A85
#define key4 0xFF10EF
#define key5 0xFF38C7
IRrecv irrecv(receiverpin);
decode_results results;
pinMode(receiverpin,INPUT);
irrecv.enablelRln();
pinMode(LED1,OUTPUT);
pinMode(LED2,OUTPUT);
pinMode(LED3,OUTPUT);
if(irrecv.decode(&results)){
  switch(results.value){
    case key1;
    digitalWrite(LED2,LOW);
     digitalWrite(LED3,LOW);
      digitalWrite(LED1,HIGH);
      case key2;
    digitalWrite(LED1,LOW);
      digitalWrite(LED2,HIGH);
      case key3;
      digitalWrite(LED3,HIGH);
      case key4;
      case key5;
      fefault:;
  }irrecv.resume();
一个控制LED灯开关的程序
错误原因是什么
错误原因是什么
    2019-2-21 09:05
  • 签到天数: 609 天
    发表于 2018-10-11 17:28 | 显示全部楼层
    错误都告诉你了缺少这个库
    2018-10-25 20:05
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-10-11 20:12 | 显示全部楼层
    怕是没有这个头文件吧,下载一个
    博哥零基础教你玩转ESP826
    求助!WeMos D1 WiFi怎么
    串口发送16进制指令求助
    串口发送16进制指令求助
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    大神们!1602显示屏上的MQ2浓度示数不是实时监测的何解
    大神们!1602显示屏上的MQ
