查看: 797|回复: 3
[未解决] 马达正反转程序
发表于 2018-10-11 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们帮我看看,下面这段程序来控制马达正反转能不能实现?
int MotorPin1 = 10; //定义数字10 接口
int MotorPin2 = 11; //定义数字11 接口
pinMode(MotorPin1, OUTPUT);//定义小灯接口10为输出接口
pinMode(MotorPin2, OUTPUT);//定义小灯接口11为输出接口
digitalWrite(MotorPin1, HIGH); //10口输出高电平
digitalWrite(MotorPin2, LOW); //11口输出低电平
delay(10000); //马达转动三秒3秒
digitalWrite(MotorPin2, HIGH); //11口输出高电平,此时10口也是高电平,马达停转
delay(1000); //马达停转1秒
digitalWrite(MotorPin1, LOW); //10口输出低电平,此时11口是高电平
delay(10000); // 马达反向转动3秒
delay(60000); // 马达停转60秒,去除电源,演示结束
 楼主| 发表于 2018-10-11 21:16 | 显示全部楼层
还有我连好线之后,马达必须要手去转一下才能动起来,转几秒就停了,手拨一下又开始转,手不拨就不转,是不是电压太低了?
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-10-12 08:48 | 显示全部楼层
    是供电能力不够,容易让主板挂掉,建议使用马达驱动板和外电源~
    打赏一点,努力一点
    发表于 2018-10-12 12:49 | 显示全部楼层
    马达启动电流很大,板子撑不起来,得用马达供电电源
    博哥零基础教你玩转ESP826
    求助!WeMos D1 WiFi怎么
    串口发送16进制指令求助
    串口发送16进制指令求助
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    大神们!1602显示屏上的MQ2浓度示数不是实时监测的何解
    大神们!1602显示屏上的MQ
