查看: 4583|回复: 8
从实际生活出发,一个温度控制小项目。
发表于 2018-10-24 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目出发点:
冬天到了,家住西安这边农村,家里没有暖气,早上起床,房子内太冷(这个房间没有空调),导致孩子早上起床困难,上学容易迟到。
项目需求:
早上的时候能让房间温度达到事宜温度。其余时间不用管,因为都在被窝里面(有电热毯)。
项目方案:
在网上购买39.9元的暖风机,用Arduino来控制它的开关。当时间为早上6点到7点之间,并且DHT11的温度达到指定最低温度时打开继电器让暖风机开始加热室内温度,否则关闭。
用到的硬件:
1、暖风机     1个  39.9元
2、Arduino 主板  1个    20.5元
3、DS1302实时时钟模块     1个    1.8元
4、继电器    1个     9元      这里我用的是5V两路的,本意还想再控制加湿器。这里只用一路即可
5、DHT11温度模块     5元
基本就这些吧。硬件在路上正在走。等到了,就动手弄。
    2020-2-23 09:40
  • 签到天数: 793 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2018-10-24 15:15 | 显示全部楼层
    没有那种智能暖风机 可以判断温度吗
     楼主| 发表于 2018-10-24 17:27 | 显示全部楼层
    单片机菜鸟 发表于 2018-10-24 15:15
    没有那种智能暖风机 可以判断温度吗
    好像没有吧。没注意看。反正我是要玩,顺带着解决问题。即使有,估计也价格不低
     楼主| 发表于 2018-10-26 20:52 | 显示全部楼层
    以下是晚上加班写的代码,应当是没有问题的,明天开始组装测试
    #include <SoftwareSerial.h>                      //加载串口头文件
    #include <time.h>                                  //加载时间头文件
    //DHT11
    #include <dht11.h>                                  //加载DHT11头文件
    dht11 DHT11;                                        //实例化DHT11
    #define DHT11PIN 9                                  //定义DHT11针脚
    //DS1302
    #include <DS1302.h>
    const int kCePin   = 5;  // 芯片使能 RST
    const int kIoPin   = 6;    // 输入输出 DAT
    const int kSclkPin = 7;  // 串行时钟 CLK
    DS1302 rtc(kCePin, kIoPin, kSclkPin);
    //开关
    const int KaiGuan = 2;
    int KaiGuan_ZhuangTai = 0;
    //继电器
    int JiDianQi = 8; //管脚D3连接到继电器模块的信号脚
      Serial.begin(9600);                            //设置软串口波特率
      //校队时间
      //rtc.writeProtect(false);//写保护
      //rtc.halt(false); //停止
      //Time t(2018, 10, 26, 17, 34, 50, Time::kSunday);//创建并写人世间
      //rtc.time(t);
      pinMode(JiDianQi, OUTPUT); //设置JiDianQi脚为输出状态
      pinMode(KaiGuan, INPUT); //设置KaiGuan脚为输入状态
      delay(2000);
      //硬开关 打开   继电器自动  暖风机开关  打开  加热自动
      //硬开关 关闭   继电器打开  暖风机开关  打开  加热打开
      //暖风机开关 关闭 无论如何也不会加热
      //冬季适宜居住的温度在19度到24度。
      //当硬开关关闭,继电器长开   暖风机由其自身开关决定
      KaiGuan_ZhuangTai = digitalRead(KaiGuan);
      if (KaiGuan_ZhuangTai == HIGH) {
        //Serial.println("自动控温  打开");
        //以下是对当前时间和设定时间1设定时间2的处理+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
        Time t = rtc.time();  //从芯片中获取当前时间和日期。
        struct tm DQSJ;       //DQSJ当前时间  声明tm结构体DQSJ。tm结构体定义在头文件time.h中
        DQSJ.tm_year = t.yr;       //年 [1900 to  * ]
        DQSJ.tm_mon = t.mon;       //月 [ 0 to 11 ]
        DQSJ.tm_mday = t.date;     //天 [ 1 to 31 ]
        DQSJ.tm_hour = t.hr;       //时 [ 0 to 23 ]
        DQSJ.tm_min = t.min;       //分 [ 0 to 59 ]
        DQSJ.tm_sec = t.sec;       //秒 [ 0 to 59 ]
        Serial.print("当前时间:");  Serial.print( DQSJ.tm_year);  Serial.print( "-");  Serial.print( DQSJ.tm_mon);  Serial.print( "-");  Serial.print( DQSJ.tm_mday);  Serial.print( " ");  Serial.print( DQSJ.tm_hour);  Serial.print( ":");  Serial.print( DQSJ.tm_min);  Serial.print( ":");  Serial.println( DQSJ.tm_sec);
        struct tm SDSJ_1;       //SDSJ_1设定时间   声明tm结构体SDSJ_1。tm结构体定义在头文件time.h中
        SDSJ_1.tm_year = t.yr;  //年 [1900 to  * ]
        SDSJ_1.tm_mon = t.mon;     //月 [ 0 to 11 ]
        SDSJ_1.tm_mday = t.date;    //天 [ 1 to 31 ]
        SDSJ_1.tm_hour = 5;    //时 [ 0 to 23 ]
        SDSJ_1.tm_min = 50;     //分 [ 0 to 59 ]
        SDSJ_1.tm_sec = 0;      //秒 [ 0 to 59 ]
        Serial.print("设定时间:");  Serial.print( SDSJ_1.tm_year);  Serial.print( "-");  Serial.print( SDSJ_1.tm_mon);  Serial.print( "-");  Serial.print( SDSJ_1.tm_mday);  Serial.print( " ");  Serial.print( SDSJ_1.tm_hour);  Serial.print( ":");  Serial.print( SDSJ_1.tm_min);  Serial.print( ":");  Serial.println( SDSJ_1.tm_sec);
        struct tm SDSJ_2;       //SDSJ_2设定时间   声明tm结构体SDSJ_2。tm结构体定义在头文件time.h中
        SDSJ_2.tm_year = t.yr;  //年 [1900 to  * ]
        SDSJ_2.tm_mon = t.mon;     //月 [ 0 to 11 ]
        SDSJ_2.tm_mday = t.date;    //天 [ 1 to 31 ]
        SDSJ_2.tm_hour = 7;    //时 [ 0 to 23 ]
        SDSJ_2.tm_min = 0;     //分 [ 0 to 59 ]
        SDSJ_2.tm_sec = 0;      //秒 [ 0 to 59 ]
        Serial.print("设定时间:");  Serial.print( SDSJ_2.tm_year);  Serial.print( "-");  Serial.print( SDSJ_2.tm_mon);  Serial.print( "-");  Serial.print( SDSJ_2.tm_mday);  Serial.print( " ");  Serial.print( SDSJ_2.tm_hour);  Serial.print( ":");  Serial.print( SDSJ_2.tm_min);  Serial.print( ":");  Serial.println( SDSJ_2.tm_sec);
        //SDSJ_1.tm_wday=0;     //周 [ 0 to 6 ]
        //SDSJ_1.tm_yday=1;     //天  [ 0 to 365 ]
        unsigned long DQMS = mktime(&DQSJ);//当前秒数;
        unsigned long SDMS_1 = mktime(&SDSJ_1);//设定秒数;
        unsigned long SDMS_2 = mktime(&SDSJ_2);//设定秒数;
        Serial.print( "当前秒:");  Serial.println( DQMS );
        Serial.print( "设定秒1:");  Serial.println( SDMS_1 );
        Serial.print( "设定秒2:");  Serial.println( SDMS_2 );
        if  (  SDMS_2 >= DQMS && DQMS <= SDMS_1) {
          digitalWrite(JiDianQi, LOW);        //继电器0设置为高电平   上面那个   低电平 LOW    高电平 HIGH
          Serial.println("自动控温  打开  未到设定时间范围");//判断 time.h 中的函数。作用是,将时间转换为自1970年1月1日以来持续时间的秒数
        if  (  SDMS_2 <= DQMS && DQMS >= SDMS_1) {
          Serial.println("自动控温  打开  超过设定时间范围");//判断 time.h 中的函数。作用是,将时间转换为自1970年1月1日以来持续时间的秒数
        //以上是对当前时间和设定时间1设定时间2的处理+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
        if  (  SDMS_2 >= DQMS && DQMS >= SDMS_1) {
          Serial.println("自动控温  打开  正在设定时间范围");//判断 time.h 中的函数。作用是,将时间转换为自1970年1月1日以来持续时间的秒数
          DHT11.read(DHT11PIN);//读取DHT11
          double DHT11_SD = DHT11.humidity;//得到湿度
          double DHT11_WD = DHT11.temperature;//得到温度
          Serial.print( "当前温度:");    Serial.print( DHT11_WD);    Serial.println( "℃");
          Serial.print( "当前湿度:");    Serial.print( DHT11_SD);    Serial.println( "%");
          //**********以下是根据温度来控制继电器代码********************
          if ( DHT11_WD < 19 ) {              //如果当前温度小于19度 则打开继电器开始加热
            digitalWrite(JiDianQi, HIGH);      //继电器0设置为高电平   上面那个   低电平 LOW    高电平 HIGH
          if (DHT11_WD > 24 ) {                 //如果当前温度大于24度 则关闭继电器停止加热
      else {
        Serial.println("自动控温  关闭");
        digitalWrite(JiDianQi, HIGH);//输出HIGH电平,继电器模块闭合
    2019-2-1 23:22
    发表于 2019-2-1 23:22 | 显示全部楼层
    向大神学习中~
    2020-1-15 01:41
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-9-5 08:40 | 显示全部楼层
    向大神学习,能带上我不?
     楼主| 发表于 2019-10-9 14:05 | 显示全部楼层
    这个问题早已搞定了,现在已经可以通过手机远程控制了。在此感谢论坛中各路神仙的帮助
    2020-2-22 06:34
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2019-11-12 07:03 | 显示全部楼层
    ds1302准吗?过几天就不准了,半年后10分钟都有了。
     楼主| 发表于 2019-11-24 18:06 | 显示全部楼层
    现在已经可以用代码直接获取网络服务器时间了。不用这个东东了。
    ESP8266继电器没反应
    ESP8266继电器没反应
    我的ESP8266继电器也不工作
    我的ESP8266继电器也不工
    点灯·blinker-3 天猫精灵
