查看: 745|回复: 12
[已解决] 关于循环计数延时
    2019-1-17 08:47
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2018-11-7 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    30金币
    int i=0;
    do
       i++;
    Serial.println(i);          //输出i
    while(i<900);
    Serial.println("T");
    我想写一个循环计数延时程序,作用是i从0自加到900然后退出循环输出T。(其中i从0自加到900这个时间段是我希望延时,可以自由改变)
    现在遇到的问题是必须串口打印输出i,然后串口就会从0-900的数字在输出T.(也就是说延时效果是有的,但我并不希望输出0-900的数字)
    如果不输出i,就会飞快的输出T。i++到900感觉并没有运算。(我不想输出0-900的数字,所以去掉了Serial.println(i)输出。 结果延时效果完全没有了???)
    啥情况!  难道程序也偷懒!//谁能帮忙解释下怎么回事,或告诉我该怎么解决。
    头像被屏蔽
    发表于 2018-11-7 18:25 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2019-1-17 08:47
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2018-11-7 18:51 | 显示全部楼层
    直接delay芯片cpu会被占用,实际条件不允许这样
    发表于 2018-11-7 20:37 | 显示全部楼层
    serial.print 比你想象耗时多了,所以为什么不用delay?
    你的代码也没有需要同时运行的内容啊
    2018-11-18 00:25
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2018-11-7 22:43 | 显示全部楼层
    int i = 0;
    改为:
    long i = 0;
    while(i<900);
    改为:
    while(i<90000);
    试试看行不行吧。
    2019-1-17 08:47
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2018-11-8 09:18 | 显示全部楼层
    你的代码也没有需要同时运行的内容啊 ...
    情况是这样,如果A引脚发生一个电平变化则在3S内在C引脚输出高电平,但如果3S内检测到B引脚有电平变化则不输出C。(3s可以任意调整)
    2019-1-17 08:47
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2018-11-8 09:19 | 显示全部楼层
    skypup 发表于 2018-11-7 22:43
    int i = 0;
    改为:
    long i = 0;
    试过,不行
    发表于 2018-11-8 10:54 | 显示全部楼层
    YUMU2018 发表于 2018-11-8 09:18
    情况是这样,如果A引脚发生一个电平变化则在3S内在C引脚输出高电平,但如果3S内检测到B引脚有电平变化则 ...
    你看一下 millis() 的用法,可以用这个来做延时
    2019-1-17 08:47
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2018-11-8 13:05 | 显示全部楼层
    嗯  现在就是这样做的,不过millis50多天就会溢出。实在不明白为什么循环计数不行呢,按理说加大i++次数或者进行循环嵌套肯定是要占用cpu时间的,而且delay实际上就是让cpu进行无意义运算产生延时的啊
    2019-1-17 08:47
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2018-11-8 21:09 | 显示全部楼层
    int i = 0;
    改为:
    long i = 0;
    数值多大不行。不知道咋回事
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    【原创】制作一套USB电流采样板
    【原创】制作一套USB电流
    arduino数字输出端低电平不稳定
    arduino数字输出端低电平
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    博哥零基础教你玩转ESP826
