查看: 1118|回复: 6
[未解决] 12864只会亮屏幕不会显示咋办
发表于 2018-11-7 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\45121\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_rot.c:48:27: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
u8g_dev_t u8g_dev_rot = { u8g_dev_rot_dummy_fn, NULL, NULL };
C:\Users\45121\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_rot.c:48:27: note: (near initialization for 'u8g_dev_rot.dev_fn')
项目使用了 27324 字节,占用了 (84%) 程序存储空间。最大为 32256 字节。
全局变量使用了1623字节,(79%)的动态内存,余留425字节局部变量。最大为2048字节。
可用内存偏低,可能出现稳定性问题
然后我每次烧代码的时候都会出现这串 有关系吗
屏幕型号是 ST7920
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-11-10 13:27 | 显示全部楼层
    mxx1456 发表于 2018-11-8 19:23
    U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 18, 17, 16);   // 8Bit Com: D0..D7: 8,9,10,1 ...
    1,两种接法都可以,第一种是并口接法,传输速度快,但是占用接口多,第二种是串口接法,占用接口少;
    2,接线不对和上传程序没关系,只是不会正常显示;
    3,不同的接法对应的程序是不同的。
    打赏一点,努力一点
    2018-9-19 20:22
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2018-11-7 23:57 | 显示全部楼层
    如果只是背光亮,并不能说明啥
    先确定下你的连线和构造函数选择是否正确吧
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-11-8 12:41 | 显示全部楼层
    7920的芯片,使用U8G,如果是SPI接法,注意PSB要接GND,这个屏幕太常用了,在论坛里搜一下接线方法和程序,大把~
    打赏一点,努力一点
     楼主| 发表于 2018-11-8 18:29 | 显示全部楼层
    sun910231 发表于 2018-11-8 12:41
    7920的芯片,使用U8G,如果是SPI接法,注意PSB要接GND,这个屏幕太常用了,在论坛里搜一下接线方法和程序,大 ...
    目前我能用示例打出hello world了
    但是我上传其他帖子同屏幕的程序还是经常错误
    这是跟引脚定义有关吗
     楼主| 发表于 2018-11-8 19:23 | 显示全部楼层
    U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 18, 17, 16);   // 8Bit Com: D0..D7: 8,9,10,11,4,5,6,7 en=18, di=17,rw=16
    U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(18, 16, 17);        // SPI Com: SCK = en = 18, MOSI = rw = 16, CS = di = 17
    请问下这是两种接法吗
    如果接线不对是上传不进去的吗
    我现在只能用第二种
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-11-10 13:25 | 显示全部楼层
    这是跟引脚定义有关吗 ...
    只要有一次显示正确的话,你的接线应该就没问题了,不能显示检查程序~
    打赏一点,努力一点
    学习记录2,Blinker读取温湿度
    学习记录2,Blinker读取温
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    关于红外控制空调的模块选型
    关于红外控制空调的模块选
    想问问这中模块能支持arduino吗
    LCD1602只亮 不显示
    LCD1602只亮 不显示
    18脚的8x8LED点阵如何使用??
    18脚的8x8LED点阵如何使用
