查看: 1480|回复: 7
[未解决] 【求助】关于DigiSpark ATtiny85(T85)的问题
    2018-11-16 20:57
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2018-11-16 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    是那种厚的,带USB串口的,直插的
    装驱动,烧程序,顺畅无阻
    烧了一个led闪烁:
    void setup(){
      pinMode(0, OUTPUT);
      pinMode(1, OUTPUT);
      pinMode(2, OUTPUT);
      pinMode(3, OUTPUT);
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(5, OUTPUT);
    void loop(){
      digitalWrite(1,HIGH);
      digitalWrite(1,LOW);
    烧完之后,LED的确按照程序执行闪烁
    但是此时拔掉开发板,再接上,程序就不执行了。。。
    Why?Or what can I do?
    2018-11-16 20:57
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2018-11-16 21:07 | 显示全部楼层
    https://zhidao.baidu.com/question/1388693778723522860.html
    跟这个很像
    发表于 2018-11-23 23:42 | 显示全部楼层
    我也遇到了一样的问题,会不会是板子的问题?
    2018-11-29 00:17
    发表于 2018-12-5 03:18 | 显示全部楼层
    跟你板子一样,出现问题也一样。
    GG
    2019-6-15 00:15
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2018-12-5 10:07 | 显示全部楼层
    过了下 Digispark 的 Bootloader,发现问题原因了:
    1. Bootloader 被编译为上电无条件执行:#define ENTRYMODE ENTRY_ALWAYS,因而第二次上电后进入了 Bootloader 无疑;
    2. Bootloader 有个静态退出的设定,看代码大约 6s 的样子,可以试试插上电后等一阵子;
    关于这么蹩脚的设定,源于 ATTINY85 本身不是 USB 单片机,实现一个 USB-BOOTLOADER 必须是软件的事情,如果 BOOTLOADER 没有上电执行的话,下次连程序都无法下载。
    当然重编译 BOOTLOADER,设定成某个跳线执行也可。附上 Bootloader 源码地址:
    https://github.com/micronucleus/micronucleus
    发表于 2019-1-12 15:00 | 显示全部楼层
    同问啊,大佬们,就烧录后能退出BootLoader,别的时候一直停在bootloader,这是什么鬼
    发表于 2019-1-12 19:14 | 显示全部楼层
    明白了,升级下bootloader就好了。具体到https://github.com/micronucleus/micronucleus下载下来,把commandline下的micronucleus.exe复制到upgrade/release下面,再在cmd切换到upgrade/release下执行 micronucleus upgrade-t85_default.hex 即可
    发表于 2019-2-20 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
    555,也遇到问题了,然后菜鸟不会搞
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    智能物联网花盆
    智能物联网花盆
    呼吸灯实验
    呼吸灯实验
    Arduino Uno 无法上传程序
    Arduino Uno 无法上传程序
