查看: 550|回复: 4
pca9685控制14路mg90s舵机的电源问题
    2018-11-21 11:35
    发表于 2018-11-20 13:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想用pca9685控制14路mg90s
    有两个问题请教各位大牛一下(对~我是初学者):
    1.舵机规格上面写的4.8v, 我用5v的会不会有问题2.14路对电流有什么要求, 目前没有找到单个mg90s的电流是多少,在论坛里看到mg90的是0.2a,这两种舵机目测是差不多的,那么是不是就是14×0.2? 如果我接5v 2a电源有没有问题? 如果我去掉6路剩8路, 用这个电源会不会有问题?
    另外,我有arduino nano和树莓派zero,可能最后会分别用这两种板子来控制, 用上面的电源是否可以, 或者是不是用板子上的电源也可以
    2018-11-21 11:35
     楼主| 发表于 2018-11-20 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
    在手机上发的 排版估计有问题
    2018-11-21 11:35
     楼主| 发表于 2018-11-21 11:41 | 显示全部楼层
    问题已经解决
    但是在树莓派zero已经启动后, 我把pca9685v+连接到zero5v引脚上时,zero重启了
    启动后我又试了下,仍然重启, 但是没有出现烧毁的情况, 看来还是不能在启动时插线
    最后用的5v 2a外接电源, 目前没有出现损坏的情况, 应该是没有问题吧
    2018-11-21 11:35
     楼主| 发表于 2018-11-21 11:43 | 显示全部楼层
    另外一个问题是
    我设置mg90s的角度为0时
    有的舵机一直360度不停旋转
    有的是一直在0度的位置前后旋转
    设置为5度以上没有问题
    估计是舵机不行吧
    发表于 2018-11-25 13:29 | 显示全部楼层
    舵机太差了
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    Blinker 模拟传感器+数字
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    [发布帖]RPG游戏 无人世界
    [发布帖]RPG游戏 无人世界
    【人脸识别】ESP-EYE 最新的板子到货了
    【人脸识别】ESP-EYE 最新
