查看: 3279|回复: 22
[项目] 做一个自带 Arduino 的便携玩具望远镜。
    2018-11-18 00:25
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2018-11-22 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,开个贴子用来记录一点一点的努力。顺便用于发贴,提升论坛等级,以免发个图片都要等审核。
    在 2019.02.14 之前,做一个看着像望远镜的“自带 Arduino 的便携玩具望远镜”,希望不要烂尾。
    如果中途烂尾,或者到时间没有完成,我把支付宝和余额宝的钱,全部转给版主。然后,请版主以唱歌红包的形式在 QQ 群里发布。
    立贴子为据。
    2019.01.04
    历经 43 天,第一个可用于内部测试的版本终于出来了。
    等天气放睛了就可以去外场测试。
    绝大部分的精力都放在了机械结构与元器件选型上面,因此嵌入式与上位机软件写的都很粗糙,只是具有必要的功能可用而已。
    2018-11-18 00:25
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2018-11-22 14:17 | 显示全部楼层
    2018.11.22
    关于使用 3D 打印件安装减速步进电机的可行性研究
    由于步进电机需要一直通着电,温度会比较高,超过 46 度。通过外壳、螺丝把热量传导给 3D 打印的电机座。
    目前的测试,发现会造成螺丝孔变形、电机座整体扭曲,使得电机轴转动不畅,丢步。
    尝试解决思路:
    1 与 3D 打印件接触改为尼龙螺母,然后再用金属螺母+螺丝胶锁紧。
    2 螺丝柱与 3D 打印的螺丝孔之间留 0.1mm 的距离,不直接接触。
    2019-1-26 16:31
  • 签到天数: 446 天
    发表于 2018-11-22 16:26 | 显示全部楼层
    回帖坐等红包
    发表于 2018-11-23 12:59 | 显示全部楼层
    请问便携望远镜为啥要ARDUINO呢?自动调焦距?
    另外,楼主支付宝和余额宝有多少钱?
    2018-11-18 00:25
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2018-11-23 17:46 | 显示全部楼层
    回楼上:
    使用 Arduino 是为了参加比赛,而参加比赛是想得到一块免费的意大利进口 Arduino UNO.
    具体功能是为了拍月亮,做出来就知道了。
    支付宝和余额宝加一起有 200 多。但是发工资后,我会充钱进去的。
    2018-11-18 00:25
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2018-11-23 17:51 | 显示全部楼层
    2018.11.23
    继续解决步进电机这个难题。
    今天的测试电机还是很烫,下一步会修改设计,增加 12V 的散热风扇对着电机吹。
    2018-11-18 00:25
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2018-11-27 00:14 | 显示全部楼层
    2018.11.27
    阶段性的失败。
    步进电机及机械结构这块儿,仍无进展。照片中的结构是失败的,满负载时几乎无法正常工作,减小负载时勉强能动但未验证是否有丢步的情况。
    又买了一堆东西:
    同步轮与同步带,尝试同步轮减速机构.  61.70
    法兰,之前买的做测试消耗完了。 42.43
    散热风扇,DVR8825 模块。 44.94
    轴承,需要优先给2个转轴加上轴承,测试能否解决严重丢步的问题。 52.00
    3D 打印材料,需要制作大量的结构进行测试,材料消耗的很快。108.00
    一共 61.70 + 42.43 + 44.94 + 52.00 + 108.00 = 309.07
    2020-6-29 14:26
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2018-11-27 09:03 | 显示全部楼层
    我以前玩步进电机也有过电机发热问题,后来调整了程序中脉冲信号的时长(时长太短不好),就解决了。但楼主用的5线制小步进电机,估计扭矩太小,容易造成电机发热。我建议,不如用42步进电机,4线的,搭配3D打印机用的那种小驱动板,还可以调细分。
    2018-11-17 09:44
    发表于 2018-11-27 10:23 | 显示全部楼层
    楼主加油啊
    2018-11-18 00:25
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2018-11-27 16:23 | 显示全部楼层
    回复:
    我之所以没有使用 42 步进电机,是为了省一套设备的成本。
    结果为了省 2 个42步进电机+行星减速,大约 300 元的成本,踩进一个大坑,已经烧了好几千进去。
    但是,既然我选择了使用这种 20 元左右的廉价减速步进电机,就会坚持一下,实在解决不了,就换 42 的了。
    胸卡式儿童红花榜(blinker+三色墨水屏)
    胸卡式儿童红花榜(blinke
    【项目名称】胸卡式儿童红花榜【项目简介】 小朋友有很强的自尊心和荣誉感,也有自
    ADAFRUIT_GFX库 tft屏真彩图怎么取模
    请问这种16位的是用什么软件取的,网上找了好久取模软件,取的都是8位的
    温度传感器实验求代码
    温度传感器实验求代码
    求详细代码,急!
