查看: 11396|回复: 14
(一)使用AT指令 arduino uno r3+esp8266+mqtt+阿里云 远程数据
发表于 2018-11-25 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前排提示,纯小白请绕路,本篇幅不涉及基础知识,纯小白请绕路。至少需要对8266AT指令和arduiono串口通信有一定的熟悉程度。因为玩了这么久的arduino +8266,
觉得可以发个贴子来整理下自己这么久所学到的一些东西
还有一部分就是,我当时在社区里想找用AT指令开发MQTT 的教程,发现了许多有用的,
但是包括在百度上,都很少有用arduino 连接8266  用at指令去连接mqtt的。
因为我从一开始就是在用uno+8266去做的一个项目,并没有用8266 -01之类的WiFi  开发板,而且试过烧录固件什么的方法,都用过,可能是因为手残吧,都不起反应。
然后现在最终选择去搞懂mqtt协议,用at指令去开发。
(注: 近期学业繁忙
本帖暂时停止维护,如有问题恕不能回复,望谅解)
然后现在开始写过程
需要准备的材料 :
        一个云服务器  --->搭建了mqtt服务端(至于怎么搭建的,如果有需要可以留言 我在下次发帖发搭建的          教程,其实百度有一大把里)
           Arduino  uno r3  板子一块
            ESP8266 WiFi模块  一块
            杜邦线   若干
             网络调试助手(电脑软件)
           一个能上网的WiFi 或者热点
在弄MQTT之前,先了解TCP协议,既然我们使用的是AT指令,要知道在8266的AT指令集中,是可以通过AT指令去配置8266本身当做一个TCP客户端或者TCP服务端的,对于TCP怎么建立的还不明白的话,可以参考8266  AT指令集,跟着去配置一下。
然后,mqtt是基于TCP的一个协议,也就是说在TCP连接之后,经过另一层次协议,便可以连接上MQTT,
什么意思呢   我来用调试助手操作一下就知道了,首先知道搭建好的mqtt的ip 和端口号
通信猫
通信猫
点击  “启动”
SS{OKS%DU{{OMIRYSHL~CGR.png   我们可以看到mqtt连接已经建立
当然这是我们直接用网络调试助手,当然可以直接连接。
现在我们试着
再打开一个网络调试助手(建立一个局域网内的 TCP 服务端)记住这个ip和端口号
网络调试助手
网络调试助手
YTWO`Y_1U${PC(IN0K22(55.png 然后启动服务器,就开始监听  这个不要动!!!!!!!把这个挂在后台
然后打开这个 }WAYN(J}DI{NI)8JK`%{3}7.png 把IP和端口号改为上面的,点击启动,
之后你会发现刚刚后台挂着的TCP服务端加入了一个客户端,并且接受到了75个字节的数据!!!(十六进制显示)
这说明MQTT就是一个基于TCP的连接,并且发送了一段16进制的数据,而这一段数据就是请求连接的数据。
现在我们把这段数据复制下来
再建立一个TCP客户端,IP和端口号是自己搭建的MQTT的ip和端口号
点击连接,会发现连接上了~~~~~
然后发送刚刚复制那段(16进制发送)
G3E76W8YWJ_}AS1IY8Y5~8F.png 你会发现,它收到来自mqqt(服务端)的4个字节的数据,说明连接成功!如果你没在规定的时间内发送这串数据,那么mqtt那边会主动断开你的连接。
这就是连接MQTT的过程!先建立一个TCP客户端连接,然后再规定的时间内发送一串16进制数,示意我请求的是mqtt,这串16进制数代表什么我们后面再说,反正就是,我和MQTT建立了TCP连接,然后MQTT(服务端)需要你在规定时间内出示你的身份,否则会断开连接,
所以你建立TCP后连接后,发送的第一串数据就是你需要建立MQTT的身份证,(还需要说明下,不一定是75字节,取决于你的身份信息的长度:用户名  密码等,这些等会会说到)。
上面是说明了一下MQTT的连接过程,不知道有没有表达明白,首先你要对TCP服务端和客户端的连接了解后才好理解。
理解了上面的就好办了,
接下来第一件事就是在用arduino  uno r3和esp8266  连接,
然后写代码,先用AT指令建立TCP客户端
这一段是我做MQTT之前的,arduino +8266  作为TCP的客户端连电脑(或手机)接服务端,然后传输DHT11温湿度传感器的数据到服务端的代码,凑合着看吧,其实连接的代码就中间那么一小段,后面的都是dht11的传感器的数据处理函数。
至于服务端用电脑的网络调试助手  测试就好了,
 *1.DHT11接Arduino:vcc连3.3v,DATA连A0,GND连GND
 *2.ESP8266连Arduino:TX连0,RX连1,EN和3V3连3.3v,GND连GND
#include <SoftwareSerial.h>
#define DEBUG
#define _baudrate   115200
// USB TTL 检错用
#define _rxpin      0
#define _txpin      1
SoftwareSerial debug( _rxpin, _txpin ); // RX, TX
// DHT温湿度传感器
#define dht_dpin A0
byte bGlobalErr;
byte dht_dat[5];
// ESP8266 Wifi模块
/*#define SSID "ONEPLUS3"
#define PASS "12345678"
#define IP "192.168.43.125"*/
#define SSID "ese"
#define IP "192.168.43.103"
int flame=A5;//定义火焰接口为模拟5 接口
int qiti=A3;
 int val=0;//定义数字变量
 int cal=0;
// 使用 GET格式
String GET = "\rRead sensor: OK\n";
    InitDHT();
    Serial.begin( _baudrate );
    debug.begin( _baudrate );
    delay(300);
    sendDebug("AT");
    if(Serial.find("OK"))
        Serial.println("RECEIVED: OK\nData ready to sent!");
        connectWiFi();
    delay(700);
  ReadDHT();
  switch(bGlobalErr){
     case 0:
        String TT,HH;
        HH = String(dht_dat[0])+'.'+String(dht_dat[1]);
        TT = String(dht_dat[2])+'.'+String(dht_dat[3]);
        val=analogRead(flame);//读取火焰传感器的模拟值
        cal=analogRead(qiti);
        Serial.println(val);
        Serial.println(cal);//输出模拟值,并将其打印出来
        updateDHT11( TT, HH );
        #ifdef DEBUG
            debug.print("Humidity: ");
            debug.print( HH );
            debug.print(" %\t");
            debug.print("Temperature: ");
            debug.print( TT );
            debug.println(" *C\t");
        #endif
void updateDHT11( String T, String H )
    // 使用AT指令上传
    String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
    cmd += IP;
    cmd += "\",8080";
    sendDebug(cmd);
    if( Serial.find( "Error" ) )
        Serial.print( "RECEIVED: Error\nExit1" );
        return;
    cmd ="Temperature="+T+"oC  Humidity="+H+"%"+ " Flame="+val+ "  Qiti: "+cal+"\r\n" ;
    Serial.print( "AT+CIPSEND=" );
    Serial.println( cmd.length());
    if(Serial.find( ">" ) )
        debug.print(">");
        debug.print(cmd);
        Serial.print(cmd);
        sendDebug( "AT+CIPCLOSE" );
    if( Serial.find("OK") )
        debug.println( "RECEIVED: OK" );
        debug.println( "RECEIVED: Error\nExit2" );
void sendDebug(String cmd)
    // 传到 USB TTL
    debug.print("SEND: ");
    debug.println(cmd);
    Serial.println(cmd);
boolean connectWiFi()
    // 连接到Wifi
    Serial.println("AT+RST");
    Serial.println("AT+CWMODE=1");
    String cmd="AT+CWJAP=\"";
    cmd+=SSID;
    cmd+="\",\"";
    cmd+=PASS;
    cmd+="\"";
    sendDebug(cmd);
    delay(2000);
        debug.println("RECEIVED: OK");
        return true;
        debug.println("RECEIVED: Error");
        return false;
     cmd = "AT+CIPMUX=0";
     sendDebug( cmd );
    if( Serial.find( "Error") )
        debug.print( "RECEIVED: Error" );
        return false;
void InitDHT(){
   // 初始化DHT
   pinMode(dht_dpin,OUTPUT);
   digitalWrite(dht_dpin,HIGH);
void ReadDHT(){
bGlobalErr=0;
byte dht_in;
byte i;
digitalWrite(dht_dpin,LOW);
delay(20);
delayMicroseconds(40);
pinMode(dht_dpin,INPUT);
dht_in=digitalRead(dht_dpin);
if(dht_in){
   bGlobalErr=1;
   return;
delayMicroseconds(80);
if(!dht_in){
   bGlobalErr=2;
   return;
for (i=0; i<5; i++)
   dht_dat = read_dht_dat();
byte dht_check_sum =
       dht_dat[0]+dht_dat[1]+dht_dat[2]+dht_dat[3];
if(dht_dat[4]!= dht_check_sum)
   {bGlobalErr=3;}
byte read_dht_dat(){
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++){
      while(digitalRead(dht_dpin)==LOW);
      delayMicroseconds(30);
      if (digitalRead(dht_dpin)==HIGH)
     result |=(1<<(7-i));
    while (digitalRead(dht_dpin)==HIGH);
  return result;
总得来说    就是将arudino当成PC串口调试助手,利用arduino 用串口通信发指令给8266,去建立一个TCP客户端
这一篇就到这里,用于理解解TCP和  MQTT,后面我会再更新去讲解建立MQTT的连接的那串数据代表说明
。然后如和用AT指令   在建立了连接的基础上去连接MQTT,以及修改后的  完整代码。
如果对于arduino +8266   AT指令建立TCP 客户端不了解 的  的或者搭建MQTT  云服务器不了解的   评论底下留言   我会教程如何搭建搭建。
在建立了TCP客户端之后,便可以开始写指令去建立MQTT连接了~~~~~以及消息的推送和接收
移步下一篇  (等我更新吧~~~~)
还在不断学习中~~~~
第一次发帖,还望多多关照~~~~
从上边复制的代码自动把一个地方的中括号给清除了,所以直接复制会有编译错误,下面附件传上~
第二篇
(二)AT 指令开发MQTT    TCP--MQTT的转化
https://www.arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=82905&fromuid=162671
(出处: Arduino中文社区)
ESP8266.zip
1.88 KB, 下载次数: 155
    2019-1-3 10:35
    发表于 2018-11-26 10:00 | 显示全部楼层
    不错,刚好需要,才接触arduino不到一个月
    发表于 2018-12-5 01:19 | 显示全部楼层
    说好的阿里云呢?
     楼主| 发表于 2018-12-6 13:32 | 显示全部楼层
    qq667121 发表于 2018-12-5 01:19
    说好的阿里云呢?
    阿里云搭建mqtt吗?
    发表于 2018-12-13 12:57 | 显示全部楼层
    你好,我执行这段代码的时候出现了这个错误:In function 'void ReadDHT()',怎么解决啊
    难过
    2018-12-12 09:58
    发表于 2018-12-13 17:10 | 显示全部楼层
    非常好,向你学习
     楼主| 发表于 2018-12-13 17:29 | 显示全部楼层
    llyyy111 发表于 2018-12-13 12:57
    你好,我执行这段代码的时候出现了这个错误:In function 'void ReadDHT()',怎么解决啊 ...
    dht_dat= read_dht_dat();    这一行改成dht_dat= read_dht_dat();
    (我把代码复制上去后这个括号就没有了不知道为什么.)
     楼主| 发表于 2018-12-13 17:30 | 显示全部楼层
    (我把代码复制上去后这个括号就没 ...
     楼主| 发表于 2018-12-13 17:33 | 显示全部楼层
    代码附件已上传,这个不知道为什么我一打那个括号就不显示出来,自动给我清除了
     楼主| 发表于 2018-12-13 17:34 | 显示全部楼层
    代码附件已上传,这边给我自动把中括号清除了
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
