查看: 305|回复: 0
ESP32 MicroPython教程:编码JSON
    2018-1-11 13:58
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-11-26 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    micropython教程旨在阐释如何使用ESP32上的MicroPython和ujson库编码JSON消息。
    简介
    本文旨在阐释如何使用ESP32上的MicroPython和ujson库编码JSON消息。启用MicroPython支持的方法请参阅这篇以前的帖子。此外,如果你需要JSON的解析指南,请查看上一篇教程。
    代码
    首先,我们需要通过以下命令导入ujson模块:
    1  import ujson
    重要提示:本文撰写之际,ujson还是MicroPython固件内含的模块之一,因此我们无需执行其他步骤即可直接导入该模块。但如果你无法直接导入,则说明默认配置中可能不再包含该模块,需进行手动安装。
    我们要尝试获取的JSON消息示例如下。其模拟的是物联网设备可能发出的消息,包含设备(温度传感器)类型和部分虚拟测量值。
    1   {
    2    "deviceType": "Temperature",
    3    "values": [23,22,25]
    4     }
    因此,我们需要将消息的结构放在变量中。此处将用到Python字典,其作为名称-值结构非常适合JSON的结构。
    首先,将一个空字典赋值给一个名为dict的变量。然后,将字符串“Temperature”(温度)赋值给键“deviceType”(设备类型)。
    我们还要将一个包含JSON所示值的列表赋值给键“values”(值)。请注意,Python字典的值可以是列表等对象[1]。
    赋值后,我们将打印字典变量,此步骤只是为了确认赋值无误。
    1    dict = {}
    2    dict["deviceType"] = "Temperature"
    3    dict["values"] = [23,22,25]
    4
    5     print(dict)
    那么,执行了上文代码之后,我们应该会得到类似于图1的结果。如图所示,我们得到了一个包含一些名称-值对的字典结构。请注意,Python字典的字符串表示形式与JSON字符串非常相似。
    图1 - Python字典的内容。
    为了完成示例,我们现在将通过ujson模块的dumps函数将字典转换为JSON字符串。此方法以字典作为输入值进行接收并返回其JSON字符串表示形式。调用此函数后,我们将打印结果。
    1    encoded = ujson.dumps(dict)
    2     print(encoded)
    最终结果如图2所示,其打印了已编码的字符串。请注意,此输出结果与我们之前获得的字典的字符串表示形式非常相似,但它的名称和值现在是介于双引号而不是单引号之间,这就是JSON的格式。
    图2 - JSON编码程序的最终输出结果。
    查看更多ESP32/ESP8266教程和项目,请点击 : ESP32教程 汇总贴
    博哥零基础教你玩转ESP826
    求助!WeMos D1 WiFi怎么
    串口发送16进制指令求助
    串口发送16进制指令求助
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    大神们!1602显示屏上的MQ2浓度示数不是实时监测的何解
    大神们!1602显示屏上的MQ
