查看: 871|回复: 0
ESP32 MicroPython教程:解析JSON
    2018-1-11 13:58
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-11-26 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本micropython教程旨在阐释如何使用在ESP32上运行的MicroPython解析JSON字符串。
    简介
    本文旨在阐释如何使用在ESP32上运行的MicroPython解析JSON字符串。如果你想了解在ESP32上设置MicroPython的方法,请参阅这篇此前的帖子以获取详细指南。该指南还解释了如何连接Python提示符。
    为解析JSON字符串,我们将用到MicroPython uJSON库。你还可以在Github上查看该库的文档。
    我们将运用命令行测试代码,因此我们需要借助一个工具把JSON内容压缩成一行,这样我们就可以轻松地完成粘贴。我们将通过这个网站接收JSON字符串并将其压缩到一行。然后,复制JSON并在终端窗口右击,将其传递给Putty。
    代码
    连接到Python提示符后,就可以开始编码了。我们首先要做的是导入uJSON模块。只需键入下方表达式并按回车键即可。
    1 import ujson
    之后,我们就可以访问ujson对象了,这将使loads方法生效。此方法以JSON字符串作为输入值进行接收,然后返回与已解析的JSON[1]对应的对象。我们将从一个简单的JSON结构开始,该结构如下所示。
    1  {
    2  "name":"John"
    3   },
    把它压缩成一行后,我们得到如下所示的JSON字符串。
    我们现在将此字符串作为前文提到的loads方法的输入值进行传递。请注意,为了从JSON结构转义引号,我们在字符串两边添加"""符号将其括起来。对象将被存储于名为parsed(已解析)的变量中。
    1 parsed = ujson.loads("""{"name":"John"}""")
    现在,我们来验证返回对象已正确获取JSON内容。我们将其打印出来。此外,我们要使用type函数打印对象的类型。
    1   print (parsed)
    2   print (type(parsed))
    在运行完上文全部代码后,我们应该会得到一个类似于图1的结果。请注意,包含已解析内容的对象的类型是Python字典,因此以键值的形式获取内容非常适用。
    图1 - 解析JSON字符串。
    现在,我们将获取“name”键的值。它应返回“John”。要获取字典中该键的值,请发送以下命令。请注意,此过程和获取数组值相似,但此处用的不是索引,而是字符串格式的键。
    1   print(parsed["name"])
    你应该会得到类似于图2的结果。请注意,控制台上会打印姓名“John”。
    图2 - 访问字典对象的已解析值。
    为了完成示例,我们现在将解析更复杂的结构,如下所示。例如,显示从物联网设备发送的消息。
    1   {
    2    "device":"temperature",
    3    "id":543,
    4    "values":[1,2,3]
    5     }
    压缩后,我们得到以下结果:
    1  {"device":"temperature","id":543,"values":[1,2,3]}
    我们现在将对其进行解析并打印JSON结构中的所有键。我们还将打印“values”结构的类型,以了解解析程序映射它的方式。
    1    parsed = ujson.loads("""{"device":"temperature","id":543,"values":[1,2,3]}""")
    2    print (parsed["device"])
    3    print (parsed["id"])
    4    print (parsed["values"])
    5
    6    print(type(parsed["values"]))
    你应该会得到类似于图3的结果。可以看出,每个键的所有值都已正确打印。在“values”键的实例中,字典内的结构是一个列表,而不是值的字符串表示形式。这自然更为有利,因为我们可以使用列表可用的所有函数对这些值进行操作,从而降低操作难度。
    图3 – JSON内容解析后的结果。
    查看更多ESP32/ESP8266教程和项目,请点击 : ESP32教程 汇总贴
    体验OneNET4.0,一起来拼开发板
    体验OneNET4.0,一起来拼
    一、 活动时间2019年04月09日-2019年6月30日 二、活动链接1.登录Arduino中文社区账
    用电阻式压力传感器(SEN0294)做一个简单的杯垫
    用电阻式压力传感器(SEN0
    “多喝开水”这句话在目前似乎已经成了一种戏谑的玩笑话,可是多喝水还是很有好处
    Arduino接欧姆龙编码器
    Arduino接欧姆龙编码器
    请问各位该欧姆龙的编码器如何接到arduino上,我需要接收此编码器脉冲计算电机走的
    教你如何自制一款遥控器,让你的项目变成遥控的!!!
    教你如何自制一款遥控器,
    自从上次制作了一块集成了电机驱动的最小板之后,我就发现现在市场上一块便宜且功能又
    新人有偿求助。。关于DS18B20温度传感器代码烧录时的错误
    新人有偿求助。。关于DS18
    我在学习DS18B20温度传感器时由于使用的是wifiduino出现了以下错误,求大佬指教[/bac
