查看: 730|回复: 0
ESP32 / ESP8266 MicroPython教程:从计算机运行脚本
    2018-1-11 13:58
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-11-27 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MicroPython教程旨在阐释如何使用名为ampy的工具从计算机运行MicroPython脚本。本教程在ESP8266ESP32均进行了测试。
    简介
    本文旨在阐释如何使用名为ampy的工具从计算机运行MicroPython脚本。本教程在ESP8266和ESP32上均进行了测试。这是Adafruit出品的工具,你可以在这里(https://github.com/adafruit/ampy) 找到源代码。然而,正如我们将要看到的,上手ampy最简单的方法是通过pip进行安装。请注意,它有很多关于该工具的文档,我真心建议你看一下那些文档。此工具对于从文件运行MicroPython代码非常有用,其无需像以前的教程那样逐个发送命令。应用本教程的前提是主机安装了Python和pip,以及ESP32 / ESP8266安装了MicroPython。
    步骤
    首先,我们将安装ampy。为此,只需打开命令行并发送以下pip命令:
    就我而言,我运行的是Python 2.7,用的是Windows系统,因此运行命令后我得到的是图1所示的结果。你得到的结果可能会有所不同,这具体取决于Python版本和操作系统。
    Figure 1 – Output of the script, running both on the ESP8266 and on the ESP32..png
    图1 - 安装ampy模块。
    现在,运行脚本代码变得十分简单。为此,只需在你的计算机文件夹里创建名为script.py的文件,然后编写以下代码。请注意,你可以依你所好为其命名。此外,扩展名不一定要是.py(我试过将代码放在.txt文件,结果其运行正常),但由于此文件包含Python脚本,因此最好使用正确的扩展名。
    1  print("Hello from my script!")
    现在,只需保存文件,然后在命令行中导航到文件所在的文件夹。在文件夹发送以下命令,并将[]中的值改为适用于你情况的正确值。
    1 ampy --port [YourDevicePort] run [YourFileName]
    在我的实例中,ESP8266对应端口COM7,ESP32对应端口COM5,所以用于测试它们的命令如下所示(注意使用正确的文件名)。
    1  ampy --port COM5 run script.py
    2  ampy --port COM7 run script.py
    如果一切顺利,你应该会得到类似于图2的输出,这是在ESP32ESP8266上运行脚本的输出结果。
    图2 - 在ESP8266和ESP32上运行脚本的输出结果。
    重要提示:我使用的工具版本连接设备时首次执行任何脚本都会出现类似于图3所示的错误。这种情况在ESP8266和ESP32上均有发生。然而,第一次出错后即可正常执行脚本。我还没有找到原因,如果我找到了,会在这里分享。
    图3 - 首次尝试执行脚本时出错。
    查看更多ESP32/ESP8266教程和项目,请点击 : ESP32教程 汇总贴
    体验OneNET4.0,一起来拼开发板
    体验OneNET4.0,一起来拼
    一、 活动时间2019年04月09日-2019年6月30日 二、活动链接1.登录Arduino中文社区账
    用电阻式压力传感器(SEN0294)做一个简单的杯垫
    用电阻式压力传感器(SEN0
    “多喝开水”这句话在目前似乎已经成了一种戏谑的玩笑话,可是多喝水还是很有好处
    Arduino接欧姆龙编码器
    Arduino接欧姆龙编码器
    请问各位该欧姆龙的编码器如何接到arduino上,我需要接收此编码器脉冲计算电机走的
    教你如何自制一款遥控器,让你的项目变成遥控的!!!
    教你如何自制一款遥控器,
    自从上次制作了一块集成了电机驱动的最小板之后,我就发现现在市场上一块便宜且功能又
    新人有偿求助。。关于DS18B20温度传感器代码烧录时的错误
    新人有偿求助。。关于DS18
    我在学习DS18B20温度传感器时由于使用的是wifiduino出现了以下错误,求大佬指教[/bac
