查看: 2284|回复: 2
(二)AT 指令开发MQTT TCP--MQTT的转化
发表于 2018-11-27 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在上一篇对mqtt简单的认识了之后,这一篇我讲解一下TCP-MQTT的转化过程
首先 感谢以下 几篇文章    大家可以参考:我也算是从这几个之中搬运的了~~
https://blog.csdn.net/libaineu2004/article/details/78773610
https://www.cnblogs.com/hbzzm/p/5813070.html
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/9124299.html
好了,接下来我来综合一下我所知道的~
上一篇我们讲到  MQTT是基于TCP之上开发的,所以在了解MQTT之前  先了解TCP协议~~
接下来讲解一下建立过程
在TCP连接建立之后,我们8266也就是作为一个TCP客户端,去连接了MQTT服务端,需要及时的发送第一条数据段,如下
10 35 00 06 4d 51 49 73 64 70 03 c2 01 2c 00 0f 38 36 31 36 39 34 30 33 30 31 34 32 34 37 33 00  0c 6c 69 62 61 69 6e 65 75 32 30 30 34 00 08 31  32 33 34 35 36 37 38
(以16进制发送)
0x10 -----------代表固定开头    就像起始位一样,他就是这么定义的
(这里0x10就是数据段的第一个数10     0x是16进制,后面一样,这个就不多解释了)
0x35 ----------------代表数据的长度 ,转化为10进制是53,就是说在你后面总共有53个字节的数据,不包括他自己,也就是说包括加上开头,从头到尾一共是53+2=55个字节的数据~~~这里只要算他之后的长度行了
(不知道16进制怎么转10进制的的进这个网址自己转化  http://tool.oschina.net/hexconvert/)
0x00 0x06 --------这是一组数据 这两个合起来看就是一个数字6,代表协议的名称 MQIsdp
6个字符的数据长度
0x4d 0x51  0x49  0x73  0x64  0x70  -------在之后的6个数据,里这六位就代表'M','Q','I','s','d','p'
注意,是字符  ‘M’的ASCI码的16进制就是0x4d,后面的一样~
0x03   -----------------等于10进制的3    代表的是版本号是3 版本
0xc2 -----------------------连接标志位  反正记得在输完前面的之后  这里加个这个就行,就当做是固定的协议吧,他还有其他的标志位 如0xc6   这个我还没查到代表的啥~~所以、、就不多说了就先用0xc2吧。
0x01  0x2c----------------这两个也是一组数据,代表的是保活时间(KeepAlive)
不妨用转换来转换一下这两个,
看到是等于300,也就是说300s里需要发送心跳包去确认连接是否存在,否则会断开连接。这个是自己设定的,你可以设60    ,那输入的就是0x00 0x3c,记住一定要是2个数据段!!这代表的就是60。
0x00  0x0f -------------也是一组的看(2个数据)10进制的15,代表的是你作为客户端的ID长度,
ID是自己设置的,自己设置多少,这里就写id的长度。这里是15个长度。
.38 36 31 36 39 34 30 33 30 31 34 32 34 37 33   后面的这个15个数据就代表的你的ID名称
’8‘ '6' '1' '6'  '9'  '4'  '0'  '3'   '0'   '1'   '4'   '2'   '4'  '7'    '3'   十六进制数
0x00  0x0c  -----------十进制12    代表服务器用户名长度,同上面一样,自行设置
6c 69 62 61 69 6e 65 75 32 30 30 34  ---这里12位就是对应的用户名啦
'l'    'i'  'b'  'a' 'i'  'n' 'e'   'u'   '2'   '0' '0'   '4'
0x00   0x08 --------十进制 8    代表服务器密码长度  同上   自行设置
31 32 33 34 35 36 37 38   --------这里8位数就是密码了    到这里就结束了~
'1'  '2'  '3' '4'  '5' '6' '7' '8'
以上就是MQTT的协议的连接了
当你用TCP客户端发送以上数据后,就会收到  服务端的回应
20 02 00 00     这就说明你成功连接上了!!!
接下来就是订阅主题消息和发布主题消息
其实理解了连接,订阅和发布就很好理解了,
订阅主题为"r"的消息   Qos==0;
开头0x82
消息长度0x06
消息识别 0x00  0x01(1)
主题长度  0x00  0x01
主题名'r'  0x72
Qos  0x00
连起来就是  82 06 00 01 00 01 72 00
取消订阅主题"r"
数据头 0xa2
数据长度 0x05
消息识别 0x00 0x02  (2)
主题长度 0x01 0x01 (1)
主题“r” 0x72
连起来就是 a2 05 00 02 00 01 72
发布主题为"r"的消息   Qos==0   内容是“Hello word!”;
开头0x30
(0x30=0010 0000(二进制)
    0011-------消息类型(3)发布消息
     ....0..  ------DUP标志
      .......00.  --------Qos的等级 0
       ...........0    ----------retain :不设置
    这里我们只要知道带颜色的这两个就行了。其他的不深究了~~
消息长度0x0f
主题长度  0x00  0x01
主题名'r'  0x72
消息内容 "(这里就是Hello word! 的每个字符的16进制数了)"
连起来  就是
30 0f 00 01 72 68 65 6c 6c 6f 20 77 6f 6c 64 21
客户端关闭
e0 00
心跳包(每隔一段时间就需要发送的保活心跳包)
c0 00
理解了上面的,我们就可以用AT指令去开发MQTT了
所以用AT指令去开发,MQTT,需要做的,就是先建立TCP客户端连接,在保证能与服务端通信的情况下,按照上面的格式,去发送数据,就可以实现MQTT通信了。
目前本人大三正在考研中,帖子就不更新了。还望谅解~~有问题可以QQ找我问或者留言
QQ  804034739  (加时请备注  验证问题可以随便写)
下一篇我会贴具体的代码。~~另外有问题可以联系我~
第三篇
https://www.arduino.cn/thread-83047-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-11-27 19:22 | 显示全部楼层
不知道为啥连接放不上去,只能用文本形式了,,~~
    2018-12-1 10:08
    发表于 2019-1-29 16:26 | 显示全部楼层
    楼主对协议理解的很透彻!牛!
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
