查看: 1842|回复: 4
[未解决] AccelStepper库控制步进电机时,程序只能运行一次,
发表于 2018-12-12 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Accelstepper库控制一路步进电机,当串口信号为49时,正转,串口信号为50时,反转,现在的问题是,第一次按键有效,电机正常执行动作,执行完毕后程序就再没有相应了,串口就进不来数据了,请大为大神帮忙诊断一下,问题出在什么地方,下面是我的代码:
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
AccelStepper stepper1(1, 6, 7);
  Serial1.begin(57600);
  stepper1.setMaxSpeed(4000);
  stepper1.setAcceleration(3000);
  stepper1.setMinPulseWidth(20);
    if (Serial1.available() > 0)
      delay(100); // 等待数据传完
      int numdata = Serial1.available();
      int val = Serial1.read();
      if (val == 49)
        Y_MoveToEnd();
      else if (val == 50)
        Y_MoveToStart();
      while (Serial1.read() >= 0) {} //清空串口缓存
   stepper1.run();
void Y_MoveToEnd()
  if (stepper1.currentPosition() == 0)
    stepper1.moveTo(4000);
void Y_MoveToStart()
  if (stepper1.currentPosition() == 4000)
    stepper1.moveTo(0);
 楼主| 发表于 2018-12-12 17:49 | 显示全部楼层
子函数里换成别的什么语句,程序都执行没有问题,就是一用这个ACCELSTEPPER的库就不行
    2019-3-13 19:17
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2018-12-13 12:42 | 显示全部楼层
    Serial1.read()是只读取一个字节的。比如你串口输入49,实际上你的int val = Serial1.read();这句只读取到了4,并没有读取到9。 你需要拼接字符才行。能理解么?
    2019-3-13 19:17
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2018-12-13 12:43 | 显示全部楼层
    你可以打印一下val看看是不是这样的情况。
    2020-4-18 15:28
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-22 22:25 | 显示全部楼层
    感觉是AccelStepper库 站用了串口 我的也是这个情况
    求大神看看哪里有问题,设
    晒图ESP8266一个框架
    晒图ESP8266一个框架
    Arduino 求助 串口接收数据不正确,数据丢失问题
    Arduino 求助 串口接收数
