查看: 170331|回复: 116
[使用文档] [Arduino物联网开发实战1]控制开关灯
发表于 2018-12-15 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[md]上一篇:[blinker开发实战0-开发准备](https://www.arduino.cn/thread-83174-1-1.html)
下面是我们的第一个blinker程序,请不要着急编译上传,因为我们还要对其进行简单的配置。
## 连接配置
在程序中找到名为auth、ssid和pswd的变量,
auth中填入在app中获取到的Secret Key,
ssid和pswd中填入你要连接的WiFi名和密码,如:
char auth[] = "abcdefghijkl"; //上一步中在app中获取到的Secret Key
char ssid[] = "blinkerssid"; //你的WiFi热点名称
char pswd[] = "123456789"; //你的WiFi密码
然后编译并上传以下程序:
#define BLINKER_WIFI
// 新建组件对象
// 按下按键即会执行该函数
    Blinker.vibrate();
    // 初始化串口,并开启调试信息
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    // 初始化有LED的IO
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    // 初始化blinker
在APP中点击设备图标,即可进入该设备控制界面,点击按钮就可以控制Arduino上的LED灯开关。
# 程序解析
以下对blinker设备程序解析:
### 选择连接方式
blinker支持多种连接方式,
用于指定设备接入方式,你还可以使用 **BLINKER_BLE**,不同的接入方式对应的Blinker初始化函数也不同:
**蓝牙接入**
#define BLINKER_BLE
    Blinker.begin();
**WiFi接入**
### 新建组件并绑定回调函数
**新建组件**
blinker app上每个UI组件在设备端都可以创建一个对应的对象。创建方式如下:
组件类型  对象名(键名)
app中组件对应的键名可以在界面编辑模式下看到。
使用组件的**数据键名**创建对应的对象,这个对象就与blinker app界面上的UI组件进行了绑定。
blinker库定义了多种组件类型,对应app上UI组件类型,如
BlinkerSlider  滑块组件
BlinkerRGB   颜色拾取组件
BlinkerNumber  数值组件
BlinkerText   文本组件
如下,创建了按键组件和数值组件对应的对象:
**回调函数**
**绑定回调函数**
当app中组件触发并发送到设备端时将触发该组件注册的回调函数
### Blinker运行时
Blinker.run()语句负责处理Blinker收到的数据,每次运行都会将设备收到的数据进行一次解析。
在使用WiFi接入时,该语句也负责保持网络连接
### 开启调试信息
你可以在setup中添加以下语句,以查看调试信息
用于指定调试信息输出的串口,设备开发时调试使用,项目或产品成型后,可以删除。
如果需要查看更多内部信息,可以添加
BLINKER_DEBUG.debugAll();
下一篇:[blinker开发实战2-数据反馈](https://www.arduino.cn/thread-83176-1-1.html)
[/md]
发表于 2019-4-9 18:54 | 显示全部楼层
coloz 发表于 2019-4-9 17:18
1.可以自己在IDE中设置flash大小
2.我这边测试2560是正常的,请更新最新的库再测试 ...
找到问题了,下了今天的库,还有存放路径问题。
看来blinker库的位置很重要:重新翻了下例程,到处是雷啊。要求是库放在“我的电脑>文档>Arduino>libraries 文件夹中我原先是依照经验放在IDE的安装目录C:\Program Files\Arduino\libraries下。
另外可能库也有bug,今天下载的就可以;2月下的就不行
winxp32位下验证编译UNO和2560成功,一个20多k,一个21k。
今天的新问题是"技术员联盟“2017版WIN7 64位没法联网下ESP8266的2.5版,2016版WIN7 32位就可以。估计又是哪出错了。反正小问题,不用便是
arduino IDE1.8.x后,库都是放到 我的电脑>文档>Arduino>libraries blinker库会经常更新,务必保持最新,才能和最新app搭配使用  详情 回复 发表于 2019-4-9 21:18
发表于 2019-3-1 17:12 | 显示全部楼层
请问怎么做一个显示灯是否打开的提示按键呢
发表于 2019-3-7 21:56 | 显示全部楼层
您好,我现在没法控制开关灯,不知道为什么,能否帮忙看下
这是我的帖子地址
https://www.arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=84637&page=1&extra=#pid452641
发表于 2019-3-27 19:34 | 显示全部楼层
先码一下,今晚开始研究wifiduino
发表于 2019-3-31 18:34 | 显示全部楼层
问个问题,按照你说的编译后上传出现了错误,
C:\Users\nagin\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker.h:239:6: error: #error Please set a mode BLINKER_BLE/BLINKER_WIFI/BLINKER_MQTT ! Please check your mode setting.
exit status 1
其实你可以百度翻译下这句英文:“请检查你的模式设置” 请看上面例程,例程第一行都设置了连接模式  详情 回复 发表于 2019-3-31 20:01
 楼主| 发表于 2019-3-31 20:01 | 显示全部楼层
C:%users\nagin\Documents\Arduino\libraries\blinker-librar ...
发表于 2019-4-2 20:09 | 显示全部楼层
请问BLINKER的WIFI模式是AP+STA模式吗?我想在使用BLINKER的同时再开启一个热点接受其它站点的信息再上传,可行吗?
仅仅是STA模式,我认为是不行的,8266貌似不能同时AP+STA  详情 回复 发表于 2019-4-2 23:52
 楼主| 发表于 2019-4-2 23:52 | 显示全部楼层
s1113408363 发表于 2019-4-2 20:09
请问BLINKER的WIFI模式是AP+STA模式吗?我想在使用BLINKER的同时再开启一个热点接受其它站点的信息再上传, ...
发表于 2019-4-9 09:04 | 显示全部楼层
我的也是,后来发现是#define BLINKER_WIFI 语句前的#复制掉了!
发表于 2019-4-9 09:05 | 显示全部楼层
另外问问,此例程编译出来大约有527k,那么是不是无法在arduino UNO和2560上运行了?
不同板子编译出来的大小不一样  详情 回复 发表于 2019-4-9 09:39
GMT+8, 2023-3-25 19:35 , Processed in 0.071180 second(s), 18 queries .
