楼主: 奈何col
[使用文档] [Arduino物联网开发实战1]控制开关灯
     楼主| 发表于 2019-4-11 09:10 | 显示全部楼层
    LaDaDee 发表于 2019-4-9 18:02
    你好 uno的板子 和esp 模块的话 代码要怎么改 只需要添加相关引脚么
    需要先给8266模块烧入blinker固件,详见:
    https://doc.blinker.app/?file=001-快速开始/10-esp8266模块-WiFi接入
    发表于 2019-4-11 17:01 | 显示全部楼层
    然后就按照帖子里的操作就可以了么
    2019-4-14 18:07
    发表于 2019-6-9 17:50 | 显示全部楼层
    我程序上载到ESP32 WIFI,然后APP上每按键一次输出会反转,但调试窗口显示的按键状态一直是ON,这是哪里有问题呢?
    不太明白,请详细描述下问题,如果有图请配图  详情 回复 发表于 2019-6-9 19:01
     楼主| 发表于 2019-6-9 19:01 | 显示全部楼层
    meiki 发表于 2019-6-9 17:50
    我程序上载到ESP32 WIFI,然后APP上每按键一次输出会反转,但调试窗口显示的按键状态一直是ON,这是哪里有 ...
    2019-6-12 18:31
    发表于 2019-6-12 18:30 | 显示全部楼层
    您好,我用您的教程试着做实验,为什么我的Arduino D1设备一直显示离线状态,刷新也不行?
    以下是我的代码
    [mw_shl_code=arduino,true]#define BLINKER_PRINT Serial
    #define BLINKER_WIFI
    #include<Blinker.h>
    char auth[]="f2fd33cf128e";//Secret Key
    char ssid[]="daidai";//要连接的 WiFi 热点名称
    char pswd[]="cxm123456789";// WiFi 密码
    // 新建组件对象
    BlinkerButton Button2("btn-111");
    BlinkerButton Button3("btn-222");
    BlinkerButton Button4("btn-333");
    int counter=0;
    int valuer=digitalRead(15); // 定义引脚
    int valuey=digitalRead(13);
    int valuew=digitalRead(12);
    // 按下按键即会执行该函数
    void button1_callback(const String&state)
      BLINKER_LOG("get button state:",state);
      digitalWrite(LED_BUILTIN,!digitalRead(LED_BUILTIN));
      Blinker.vibrate();
    void button2_callback(const String&state)
      digitalWrite(15,!digitalRead(15));
      Blinker.vibrate();
    void button3_callback(const String&state)
      digitalWrite(13,!digitalRead(13));
      Blinker.vibrate();
    void button4_callback(const String&state)
      digitalWrite(12,!digitalRead(12));
      Blinker.vibrate();
    void dataRead(const String&data)
      BLINKER_LOG("BlinkerreadString:",data);
      counter++;
      Number1.print(counter);
      Blinker.vibrate();
    { // 初始化串口
    #if defined(BLINKER_PRINT)
      //BLINKER_DEBUG.stream(Serial);//开启调试信息
      //BLINKER_DEBUG.debugAll();//查看更多内部信息
    #endif
    //初始化有LED的IO
    pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH);
    pinMode(15,OUTPUT);[img][/img]
    digitalWrite(15,HIGH);
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,HIGH);
    pinMode(12,OUTPUT);
    digitalWrite(12,HIGH);
    // 初始化blinker
    Blinker.begin(ssid,pswd);
    Blinker.attachData(dataRead);
    Button4.attach(button4_callback);
    1.测试例程,看是否正常,如果正常的话,就是程序问题。 2.如果希望获得指导,请描述清楚问题,具体可见提问指南: https://www.arduino.cn/thread-83658-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-6-12 19:47
     楼主| 发表于 2019-6-12 19:47 | 显示全部楼层
    以下是我的代码
    发表于 2019-7-4 10:01 | 显示全部楼层
    Arduino:1.8.9 (Windows 10), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    构建选项已变更,全部重新构建
    In file included from C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/BlinkerESPMQTT.h:10:0,
                     from C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker.h:36,
                     from C:\Users\LSG\Documents\Arduino\WIFI\WIFI.ino:3:
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Adapters/BlinkerMQTT.h: In member function 'virtual char* BlinkerMQTT::lastRead()':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Adapters/BlinkerMQTT.h:684:17: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
         else return "";
    In file included from C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:78:0,
                     from C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/BlinkerESPMQTT.h:11,
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApiBase.h: In member function 'char* BlinkerBridge_key::getName()':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApiBase.h:194:29: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
                     else return "false";
    In file included from C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:79:0,
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerProtocol.h: In member function 'char* BlinkerProtocol::deviceName()':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerProtocol.h:95:86: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
                 char * deviceName() { if (isInit) return conn->deviceName(); else return ""; }
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerProtocol.h: In member function 'char* BlinkerProtocol::authKey()':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerProtocol.h:96:83: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
                 char * authKey()    { if (isInit) return conn->authKey(); else return "";  }
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerProtocol.h: In member function 'char* BlinkerProtocol::dataParse()':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerProtocol.h:214:86: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
             char* dataParse()       { if (canParse) return conn->lastRead(); else return ""; }
    In file included from C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/BlinkerESPMQTT.h:11:0,
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: At global scope:
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:715:97: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
             BlinkerWidgets_string _BUILTIN_SWITCH = BlinkerWidgets_string(BLINKER_CMD_BUILTIN_SWITCH);
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In member function 'void BlinkerApi::run()':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:3380:9: error: 'meshCheck' is not a member of 'BProto {aka BlinkerProtocol}'
             BProto::meshCheck();
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In member function 'char* BlinkerApi::bridgeKey(uint8_t)':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:5568:21: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
             else return "";
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In member function 'char* BlinkerApi::bridgeName(uint8_t)':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:5575:21: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In member function 'char* BlinkerApi::widgetName_str(uint8_t)':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:6140:17: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
         else return "";
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In member function 'char* BlinkerApi::widgetName_rgb(uint8_t)':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:6154:17: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
         else return "";
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In member function 'char* BlinkerApi::widgetName_int(uint8_t)':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:6160:17: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
         else return "";
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In member function 'char* BlinkerApi::widgetName_tab(uint8_t)':
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:6166:17: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
         else return "";
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\WIFI\WIFI.ino: At global scope:
    C:\Users\LSG\Documents\Arduino\WIFI\WIFI.ino:10:32: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    exit status 1
    为开发板 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) 编译时出错。
    在文件 -> 首选项开启
    “编译过程中显示详细输出”选项
    这份报告会包含更多信息。
    这是怎么回事?
    更新下最新的lib  详情 回复 发表于 2019-7-4 10:23
     楼主| 发表于 2019-7-4 10:23 | 显示全部楼层
    夏天的风HUST 发表于 2019-7-4 10:01
    Arduino:1.8.9 (Windows 10), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (no S ...
    更新下最新的lib
    2019-9-3 21:36
    发表于 2019-8-1 15:27 | 显示全部楼层
    你好,我想问一下为什么会出现这个错误,文件我直接到里面找也是可以找到的,但是编译就是会错误。
    请确保lib和package都是最新版本  详情 回复 发表于 2019-9-6 11:51
     楼主| 发表于 2019-9-6 11:51 | 显示全部楼层
    星空里遗忘昨天 发表于 2019-8-1 15:27
    你好,我想问一下为什么会出现这个错误,文件我直接到里面找也是可以找到的,但是编译就是会错误。 ...
    求解用arduino 让WS2812全
    想通过blinker按钮按住常亮灯松手熄灭功能
    想通过blinker按钮按住常
    1.测试了APP里面的开关按键,可以实现按下灯亮再按一下灯灭。2.做第2步测试的时候,想
    新手求助!blinker同步到
