楼主: 奈何col
[使用文档] [Arduino物联网开发实战1]控制开关灯
     楼主| 发表于 2019-10-21 22:41 | 显示全部楼层
    mogbay 发表于 2019-10-20 14:14
    我刚刚创建了一个新的程序,本帖子提示:在程序中找到名为auth、ssid和pswd的变量, auth中填入在app中获取 ...
    不太清楚您说的啥错误
    2019-11-19 00:25
    发表于 2019-11-19 00:13 | 显示全部楼层
    请教一下,我用DHT示例做了一个测试,可以连接并显示数据,但是数据不能实时更新,需要先返回到设备页面再进设备才能更新数据.这是什么情况?
    https://www.arduino.cn/thread-83176-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-11-19 00:30
     楼主| 发表于 2019-11-19 00:30 | 显示全部楼层
    foro 发表于 2019-11-19 00:13
    请教一下,我用DHT示例做了一个测试,可以连接并显示数据,但是数据不能实时更新,需要先返回到设备页面再进设 ...
    https://www.arduino.cn/thread-83176-1-1.html其中有心跳反馈的讲解
    2019-11-19 00:25
    发表于 2019-11-23 20:57 | 显示全部楼层
    谢谢
    发表于 2019-12-30 06:27 | 显示全部楼层
    如果我需要更高的输出电压,那怎样才能改变输出的电压呢
    电平转换IC或者继电器  详情 回复 发表于 2019-12-30 10:18
     楼主| 发表于 2019-12-30 10:18 | 显示全部楼层
    电平转换IC或者继电器
    发表于 2020-2-13 21:10 | 显示全部楼层
    Arduino:1.8.5 (Windows 10), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new can abort), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:none OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    开发板 nodemcuv2 (平台 esp8266, 包 esp8266) 未知
    为开发板 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) 编译时出错。
    在文件 -> 首选项开启
    “编译过程中显示详细输出”选项
    这份报告会包含更多信息。
    发表于 2020-2-13 21:11 | 显示全部楼层
    编译时出现这个错误
    发表于 2020-2-13 21:13 | 显示全部楼层
    C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,ssl=all,eesz=4M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_81136 -warnings=none -build-cache C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_110072 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-69bd9e6 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -verbose C:\Users\Administrator\Desktop\sketch_feb13a\sketch_feb13a\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino
    发表于 2020-2-24 10:39 | 显示全部楼层
    这是什么问题
    exit status -1073741515
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮控制舵机角度
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮
    blinker连接树莓派失败
    blinker连接树莓派失败
    错误原因如下图,想问一下大家这个该怎么解决?
    Python3接入Blinker失败
    Python3接入Blinker失败
