楼主: 水哥小白
初次尝试ESP8266+Onenet实现数据上传和读取
 楼主| 发表于 2019-1-19 13:37 | 显示全部楼层
qq337358996 发表于 2019-1-8 09:38
怎么老是容易掉线呢?  有点纠结。
你的DHT11传感器没有读到数值,是不是没有连好。
 楼主| 发表于 2019-1-19 13:46 | 显示全部楼层
DHT库已经上传到百度云,可以通过这个链接下载。下载后放在arduino安装目录的libraries下就可以了。
链接:https://pan.baidu.com/s/1__7-mNGthNbY1zU20Mnw4A
提取码:ali1
qq957606954 发表于 2019-1-11 16:48
是用arduino编写的吗
是的用Arduino IDE。
 楼主| 发表于 2019-1-19 13:48 | 显示全部楼层
chensr 发表于 2019-1-15 09:54
Failed to read from DHT sensor!
一直都是这样提示
可以看看插线插对没,还有DHT传感器的型号对没。
发表于 2019-1-19 15:32 | 显示全部楼层
为什么我的运行时,他说jsonbuffer was not declared的?
发表于 2019-1-19 17:06 | 显示全部楼层
我也是
我的引脚是对应nodemcu的d3
    2019-2-19 15:40
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-1-20 12:01 | 显示全部楼层
    谢谢。我终于好了,把DHT的延时调长一些,就可以收集不报错了。
    另外,我一直用您 的程序,数据流总是搞不好,但湿度与温度都可以。
    我看程序最后的代码是:
        //上传数据 -- post value
        postData(DeviceId, temp, humi);
        Serial.println("closing connection");
        //建立连接并判断 -- Connecting to server
        if (!client.connect(OneNetServer, tcpPort))
          Serial.println("connection failed");
          return;
        //从云端获取值并存于stream1 -- get data from server
        stream1=readData(DeviceId, DataStreams);
        analogWrite(LED, stream1);
       这一句搞不懂
      好像是写到LED上,这个LED是Onenet的LED吗?
    2019-2-19 15:40
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-1-26 18:27 | 显示全部楼层
    GET /devices/XXXXX/datapoints?datastream_id=LIGHT HTTP/1.1
    api-key:XXXXXX
    Host:api.heclouds.com
    Connection: close
    62
    Get the data from Internet!
    {"errno":0,"data":{"count":0,"datastreams":[]},"error":"succ"}
    Read Over!
    Exception (28):
    epc1=0x4020bdde epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
    >>>stack>>>
    楼主在吗?程序现在不停在跳出这样的信息
    2020-2-6 15:24
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2019-2-1 01:10 | 显示全部楼层
    楼主我编译通不过老是报错 初学者看不懂哎 方便的话帮忙解读下!
    C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\360zip$Temp\360$0\Finaltest\Finaltest.ino: In function 'bool parseUserData_test(char*, UserData*)':
    Finaltest:81:4: error: 'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    Finaltest:81:22: error: expected ';' before 'jsonBuffer'
    Finaltest:85:24: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
         JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(content);
    Finaltest:86:15: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObject' has no member named 'success'
         if (!root.success())
    "DHT.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
    未使用:C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor
    使用 1.0  版本的库 ESP8266WiFi 在文件夹: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0-beta3\libraries\ESP8266WiFi
    使用 6.6.0-beta  版本的库 ArduinoJson 在文件夹: C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson
    使用 1.2.3  版本的库 DHT_sensor_library 在文件夹: C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
    exit status 1
    2019-1-5 08:26
    发表于 2019-2-3 10:17 | 显示全部楼层
    正需要,谢谢
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
