查看: 1114|回复: 9
【求助】用aduino ide 烧录stm32程序问题
发表于 2018-12-18 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,选用的是例程上的程序,程序可以编译成功,但无法下载到stm32板子上,搜了好多办法都无法解决,板子是普中的stm32F103ZET6,不知道有没有人解决过这个问题,在这里跪谢了!
    2019-3-3 00:05
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2018-12-19 04:38 | 显示全部楼层
    1. 编程器没选对,用的是 StLink 么?
    2. 如果用串口 (RXD/TXD) 或者 CH340 这样的,需要 STM32 重启并进入 Bootloader 模式
       一般得改下板子上的跳线 BOOT0/BOOT1
    话说 LZ 关于 F103 的板级支持库在哪里下的?手册上有说明么?
    我目前还没找到 F103 的开发板支持库
    2018-12-27 10:16
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2018-12-19 11:33 | 显示全部楼层
    直接用 340接rx tx 往里写  bootloader也不是必须的 (boot跳线接1,0)
    可以参考这2个帖子
    https://www.geek-workshop.com/thread-27796-1-1.html
    https://www.geek-workshop.com/thread-27799-1-1.html
     楼主| 发表于 2018-12-19 21:29 | 显示全部楼层
    2. 如果用串口 (RXD/TXD) 或者 CH340 这样的,需要 STM32 重启并进 ...
    我用的是串口,板子是普中科技的stm32f103开发板,请问重启stm32是指?我上传代码的时候狂刷复位,但依旧没用,boot接的是boot1 0 boot0 1,按理说也应该是在bootloader模式啊。
    这个支持库我是在GitHub上下的https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32
    2019-3-3 00:05
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2018-12-20 03:17 | 显示全部楼层
    感谢LZ提供这么个开发库地址,我也试试看。
    下载的话,不行试试 ST 的官方上位机(我的F103C8可以),我传个百度盘:
    链接: https://pan.baidu.com/s/1WTcwg7JoLZH87U4_zDvowQ
    提取码: wbb8
    2018-6-27 00:07
    发表于 2018-12-21 00:09 | 显示全部楼层
    下载的话,不行试试 ST 的官方上位机(我的F103C8可以),我传 ...
    使用零知的IDE开发STM32的Arduino,没有这么麻烦了,而且编辑器还可以代码提示等多个功能,可以试试看
    http://www.lingzhilab.com/forum. ... &extra=page%3D1
     楼主| 发表于 2019-1-11 19:27 | 显示全部楼层
    好的,谢谢。我试一试。【之前忙考试去了,放了一段时间
     楼主| 发表于 2019-1-11 19:28 | 显示全部楼层
    h ...
    虽然也很想用简便的,但可惜板子被限死了,只能用这个
    2018-6-27 00:07
    发表于 2019-1-12 09:06 | 显示全部楼层
    其他型号会陆续推出的,都是几个典型的系列
    2016-4-19 01:55
    发表于 2019-3-7 09:26 | 显示全部楼层
    选USB串口下载
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示
    为什么这个库已经装好了可
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示求解决
    BlinkerAT固件不能用
    BlinkerAT固件不能用
    求助,die端口出问题,只显示com13 com14,识别不了开发板,.....
    求助,die端口出问题,只
    求助,die端口出问题,只显示com13 com14,识别不了开发板,无法上传。 之前正常没事
    UART 传输(字符)不稳定,如何解决数据错位和乱码的情况
    UART 传输(字符)不稳定
    #寂寞單親媽媽 小孩剛斷奶 還有奶水喲
    #寂寞單親媽媽 小孩剛斷奶
    #寂寞單親媽媽 小孩剛斷奶 還有奶水喲 美玲164.D.27y 一節4000 兩節7000+送絲襪
