查看: 420|回复: 12
[已解决] 求助Arduino电压不够问题
回帖奖励 3 金币 回复本帖可获得 1 金币奖励! 每人限 1 次
    2017-6-4 18:24
    发表于 2019-1-2 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Arduino Uno板子上的3.3V口接了ESP8266模块,5V口接了霍尔传感器模块,使用18650电池盒的1节9v 6F22电池,发现这样供电板子的灯都比较黯淡,wifi模块的指示灯也会有轻微闪烁。如果直接用USB供电就没有问题,但USB供电不是才5V吗?怎么9V都没5V的强?请教一下各位是我这样接线有问题?还是得用电压更大的电池?但我百度看说用电源接口供电必须得在9V~12V,用更大的怕烧了板子,那得选怎样的电池?刚刚接触不是很懂
    霍尔传感器
    霍尔传感器
    电池
    电池
    接线
    接线
    2019-1-17 19:30
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2019-1-3 16:01 | 显示全部楼层
    luhairong 发表于 2019-1-3 14:19
    原来是这样...请问你们供电一般都是用什么的?锂电池吗
    买个9V 500mA的路由器电源,直接插比较适合长期工作的设备;
    对于某些噪音敏感的玩意(例如声音采样、FM发送),建议用 3串锂电池(12.6V);
    升压变换器嘛,升到 5V 插USB就行了,直接到高压有点浪费
    2018-9-19 20:22
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-1-2 13:15 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 金币
    一般的9V电池电流不够
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
    2019-1-17 19:30
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2019-1-2 14:32 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 金币
    这种 6F22 容量很小(电压高的代价),用到后期内阻巨大(几十欧姆)。
    稍微上点电流(8266上百毫安)电压就掉下来了
    2017-6-4 18:24
     楼主| 发表于 2019-1-3 14:17 | 显示全部楼层
    coloz 发表于 2019-1-2 13:15
    一般的9V电池电流不够
    如果直接用6节的1.5V的干电池串联起来是不是就可以呢?
    2017-6-4 18:24
     楼主| 发表于 2019-1-3 14:19 | 显示全部楼层
    稍微上点电流(8266上百毫安)电压 ...
    2019-1-9 09:27
    发表于 2019-1-3 15:18 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 金币
    加个升压模块就好了。
    2017-6-4 18:24
     楼主| 发表于 2019-1-3 20:20 | 显示全部楼层
    感谢各位!原来是电流不够的问题,换成6节1.5V干电池串联起来是可以的。之前还以为是电压问题,原来用USB供电满足电流需求才没问题。还找到一篇很好的回答解释电源电压电流对板子的影响,分享一下! 123.png https://arduino.stackexchange.com/questions/29791/will-5v-2a-current-input-to-the-power-port-kill-my-arduino/29808#29808?newreg=5f44eec464d74143b2fcefb45e657d6b
    2017-6-4 18:24
     楼主| 发表于 2019-1-3 20:21 | 显示全部楼层
    对于某些噪音敏感的玩意(例如声音采样、FM ...
    学习了~
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    游戏机和开发板脑洞一下;这个本来就是开源的。
    游戏机和开发板脑洞一下;
    新人求助,关于舵机和限位开关。
    新人求助,关于舵机和限位
    基于MWC开源飞控DIY关键总结分享:
    基于MWC开源飞控DIY关键总
    有关函数返回值的问题
    有关函数返回值的问题
