查看: 428|回复: 5
[未解决] 新手询问这段代码怎么写???
    2019-1-19 15:19
    发表于 2019-1-3 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    if (temp= < 500)
          display.clearDisplay();
          display.setTextColor(WHITE);
          display.setCursor(60, 13);        //起始位置
          display.print(temp, 1);             //实时温度
          display.display();
    显示了一个温度,比如12,然后后面想加一个摄氏度的符号 ℃,那如果再写一个:
          display.setCursor(70, 13);        //位置
          display.print('');                    //符号
    显示的位置就不正确了,我想让这个摄氏度的符号,跟随温度 12,比如温度变成1,就跟随在1后面加个
    1
    10
    100
    这种怎么写???
    发表于 2019-1-3 14:15 | 显示全部楼层
    你的 display 是什么? 如果是  1602 可能需要自己绘制了
    2019-1-14 09:55
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-1-3 14:44 | 显示全部楼层
    温度实时变化,每一次刷新时,温室数值改变,后面的℃不会出现消失的现象
    2019-2-15 15:01
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-1-3 15:13 | 显示全部楼层
    温度是实时更新的,你把程序一直循环,将display.print(“°C”)写在display.print(temp, 1);后面,并且循环一次就清屏一次就好了。
    2019-1-19 15:19
     楼主| 发表于 2019-1-3 15:24 | 显示全部楼层
    arduino月色无声 发表于 2019-1-3 15:13
    温度是实时更新的,你把程序一直循环,将display.print(“°C”)写在display.print(temp, 1);后面,并且 ...
    if (temp= < 500)
          display.print('℃');                    //符号
          display.display();
    这样的???
    2019-2-15 15:01
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-1-3 15:34 | 显示全部楼层
    metalbug 发表于 2019-1-3 15:24
    if (temp= < 500)
    对,一直循环。可以加个短时间的延时。
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    新手求帮助,别人给的一个工程,打开编译报错
    新手求帮助,别人给的一个
    别人给的一个esp8266的工程,编译时候显示缺失很多.h文件,我从github和管理库里面下
    RPG游戏 无人世界
    RPG游戏 无人世界
    操作:方向键移动,a键确认 b键打开符文菜单 游戏流程大约半小时 视频攻略:ht
    求求求你 救救孩子吧
    求求求你 救救孩子吧
    这个bug是什么问题
