查看: 901|回复: 3
ESP8266-01下载程序,断电后丢失
发表于 2019-1-3 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
8266的引脚              arduino的引脚
CH_PD 和 VCC  ——————>   VCC(3.3v)
    TXD       ——————>    RXD
    RXD       ——————>   TXD
GND 和 GPIO0  ——————>   GND
!!!!!注意重点  GPIO0在烧写时候要接GND,工作时候要悬空!!!!!
成功
1、        烧录时RX->RX,TX->TX
2、        需要将UNO的RESET接到GND
3、        再补充一点,flash mode 要选DOUT
4、        烧录完成后所有杜邦线不要动,在路由器中找到ESP的IP地址直接运行地址。
此时由于串口被占用,无法下载程序。
通过以上方式下载AdvancedWebServer后,可以通过网页输出曲线,但是断电后又连不上了。重新下载程序后又能用了。怎么慧拾呀??????
    2019-3-22 20:44
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-1-4 21:03 | 显示全部楼层
    GPIO0工作时悬空了吗
    有帮助的话,可以赞助小编一支笔芯促进学业吗
     楼主| 发表于 2019-1-4 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
    createskyblue 发表于 2019-1-4 21:03
    GPIO0工作时悬空了吗
    悬空了,接高低电平都不行
    发表于 2019-1-12 10:00 | 显示全部楼层
    按下面接几个东西,可能会稳定工作。
    做了一个定时喂鱼的装置
    做了一个定时喂鱼的装置
    快放假了,怕鱼饿瘦了做了这么个控制,每天定时投鱼粮。用ESP8266编写,web设定参数,
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    arduino +MPU6050控制云台相机匀速转动(接受付费)!
    最近在调试云台(用的有刷直流减速电机挂大相机的那种),发现相机在往下移动时往往速
    光敏电阻检测环境光实验
    光敏电阻检测环境光实验
    基于Esp8266的点阵时钟
    基于Esp8266的点阵时钟
