查看: 7161|回复: 21
[官方公告] blinker 提问指南----请按如下方法描述您的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2019-1-10 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
----------------------------- 删除下面的内容 -----------------------------
提问指南
请按如下说明描述您的问题,以便您的问题能够得到解决。
1. 对照下方的 基本信息 表,在[]中填入x。
2. 对照下发的 设备信息 表,在[]中填入您的设备信息。
3. 检查是否使用最新的库及APP,因为这个问题可能在最新的版本中已修复。
4. 描述您的问题。
5. 如果有设备端串口LOG信息,请提供LOG信息(建议DEBUG ALL下查看LOG信息)。
6. 一个能正常运行的描述您问题的最小示例代码。不要提供您的整个项目代码。
7. 如果编译报错,请提供完整的报错信息。
8. 如果使用串口蓝牙模块或者blinker AT固件, 请提供接线电路示意。
9. 提交您的问题前请将该提问指南删除。
----------------------------- 删除上面的内容 -----------------------------
== 提问请到论坛 https://www.arduino.cn/forum-132-1.html ==
基本信息
  • [] 这个问题满足提问指南
  • [] 我阅读了开发文档
  • [] 我使用了最新的库及APP进行测试,但是问题仍然存在
  • [] 我搜索过类似问题的解决方法但是仍然无法解决
  • [] 有设备端的LOG信息
  • [] 有编译报错信息
  • [] 我已填写基本信息
设备信息
  • 硬件: [ESP-12|wifiduino|Arduino UNO]
  • 接入方式: [BLE|WIFI]
  • package版本: [esp8266-arduino-2.5.0dev|esp32-1.0.1-rc3]
  • blinker库版本: [arduino 0.3.0|py 0.2.0]
  • 开发环境: [Arduino|linux]
  • 操作系统: [Windows|Ubuntu|MacOS]
IDE 中的设置
  • Module: [Generic ESP8266 Module|Wemos D1 mini r2|Nodemcu|other]
  • Flash Mode: [qio|dio|other]
  • Flash Size: [4MB/1MB]
  • lwip Variant: [v1.4|v2 Lower Memory|Higher Bandwidth]
  • Reset Method: [ck|nodemcu]
  • Flash Frequency: [40Mhz]
  • CPU Frequency: [80Mhz|160MHz]
  • Upload Using: [OTA|SERIAL]
  • Upload Speed: [115200|other] (serial upload only)
    手机信息及APP信息
  • 手机品牌及型号
  • android系统版本(请注意是android系统版本,不是厂商自己的版本号)
  • blinker App版本
问题描述
在这里填写您的问题
代码
在这里填写您出现问题的最小示例代码
LOG信息
在这里填写您设备串口输出的LOG信息
编译信息
在这里填写您IDE编译报错信息
发表于 2019-4-26 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
为什么blinker里面的arduino总是显示离线
发表于 2019-8-12 23:26 | 显示全部楼层
硬件: [Arduino UNO]
接入方式: [BLE]
开发环境: [Arduino]
操作系统: [Windows]
blinker连接JDY-18蓝牙模块时,添加设备时搜索不到设备。已确认系统蓝牙可以检测到JDY18模块,这是为什么。
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-8-13 00:20 | 显示全部楼层
    luoyutao 发表于 2019-8-12 23:26
    硬件: [Arduino UNO]
    接入方式:
    1.你给出的lib版本不是最新版,确保使用的是最新的blinker lib
    2.快速接入文档最后,有列举可能原因,逐个排查
    2019-9-3 13:16
    发表于 2019-8-30 09:55 | 显示全部楼层
    硬件: [Arduino UNO|JDY-08]
    接入方式: [BLE]
    blinker库版本: [blinker-library-master最新版本]
    开发环境: [Arduino1.8.9]
    操作系统: [Windows7]
    Blink APP版本2.2.6
    Upload Using: [SERIAL]
    Upload Speed: [115200/9600都试过]
    手机:小米9
    Android 版本9.0
    问题描述:程序使用的是blink的示例程序Hello_BLE,程序可以正常上传到板子,蓝牙模块只接了四根线RX/TX/GND/VCC(3.3v),蓝牙的TX接的uno 2号引脚,RX接的3号,波特率115200,打开blink app,选择蓝牙接入,app可以搜索到设备,可以添加设备,就是总提示连接超时,arduino显示离线。
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-8-30 10:43 | 显示全部楼层
    接入方式:
    blinker库版本:
    添加设备时搜索出的设备,是否显示为JDY-08?截图看看呢
    2019-9-3 13:16
    发表于 2019-8-30 11:21 | 显示全部楼层
    Master是我改的名称,原来是显示JDY-08的
    1
    1
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-8-30 11:38 | 显示全部楼层
    我在多个手机(包括小米手机)上测试了JDY-08连接,均无问题,因此我认为问题不在我们这边。
    因为你修改过蓝牙模块配置,建议你还原模块原本配置再测试,如果还是不行,那建议换模块换手机测试。
    2019-9-3 13:16
    发表于 2019-8-30 11:51 | 显示全部楼层
    因为你修改过 ...
    只改了设备名称,现在改回来了,还是连不上,下午试试用别人的手机
    4
    4
    2019-9-1 02:18
    发表于 2019-8-30 21:42 | 显示全部楼层
    你好 请问你怎么解决的 我跟你一样的问题
    Arduino如何输出ASCii 的控制字符串ENQ为05H
    Arduino如何输出ASCii 的
    程序段 void loop() { Serial.print("ENQ1234"); } Arduino会转换成ASCii码发送
    点阵时钟 验证报错 求大神帮个忙
    点阵时钟 验证报错 求大神
    智慧食堂,让吃饭有着不一样的体验!
    智慧食堂,让吃饭有着不一
    以后凭脸吃饭啦!不在乎颜值、不管是谁,小编告诉你:只要“脸”就可以! “吃饭5分
