楼主: 三水
[官方公告] blinker 提问指南----请按如下方法描述您的问题
 关闭 [复制链接]
    2019-9-1 02:18
    发表于 2019-8-30 21:44 | 显示全部楼层
    coloz 发表于 2019-8-30 11:38
    我在多个手机(包括小米手机)上测试了JDY-08连接,均无问题,因此我认为问题不在我们这边。
    因为你修改过 ...
    我用的due板  Blinker.begin(15,14,9600);这里我用这个  串口调试信息显示SerialBLE initialized...
    但是一直连接超时  我用默认的Blinker.begin(2,3,9600) 显示我没有设置正确的硬串口
    手机上的蓝牙调试软件能连接蓝牙  就是blinker不能接入  是蓝牙模块问题吗?
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-8-31 07:28 | 显示全部楼层
    但是 ...
    https://diandeng.tech/doc/device-support
    2019-9-1 02:18
    发表于 2019-8-31 11:43 | 显示全部楼层
    我已仔细研究过文档   还是没办法  或许是due这个板子的问题
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-8-31 14:07 | 显示全部楼层
    due肯定可以的,既然提示你用硬串口,那你就换成硬串口就行了
    2019-9-1 02:18
    发表于 2019-8-31 19:04 | 显示全部楼层
    #elif defined(ARDUINO_SAM_DUE)
                if (ss_rx_pin == 0 && ss_tx_pin == 1){
                    BApi::begin();
                    Serial.begin(ss_baud);
                    Transp.begin(Serial, true);
                    transport(Transp);
                    BLINKER_LOG(BLINKER_F("SerialBLE initialized..."));
                    return;
                else if (ss_rx_pin == 19 && ss_tx_pin == 18){
                    BApi::begin();
                    Transp.begin(Serial1, true);
                    transport(Transp);
                    return;
                else if (ss_rx_pin == 17 && ss_tx_pin == 16){
                    BApi::begin();
                    Transp.begin(Serial2, true);
                    transport(Transp);
                    return;
                else if (ss_rx_pin == 15 && ss_tx_pin == 14){
                    BApi::begin();
                    Transp.begin(Serial3, true);
                    transport(Transp);
                    return;
                    BLINKER_ERR_LOG(BLINKER_F("Arduino DUE, Please set right Hardware Serial!"));
                    return;
    提示我的是这里的信息   我从blinker库里面找到的   按道理应该是可以 是不是蓝牙模块的问题
    我单独刷蓝牙串口调试程序  用手机连接蓝牙 发信息  电脑的串口是可以收到的  说明蓝牙没问题啊
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-8-31 19:30 | 显示全部楼层
    你到底是编译不通过,还是运行不正常?
    如果是"Arduino DUE, Please set right Hardware Serial!",那就是你没有用对串口,看上面的数字,写对应的硬件串口就行了。
    如果是运行不正确,那请再看文档,确定你用的硬件是文档中支持的硬件。
    2019-9-1 02:18
    发表于 2019-8-31 19:44 | 显示全部楼层
    char val;
      Serial.println("BT is ready!");
      // HC-05默认,38400
      Serial3.begin(9600);
      if (Serial.available()) {
        val = Serial.read();
        Serial3.print(val);
      if (Serial3.available()) {
        val = Serial3.read();
        Serial.print(val);
    用的这个程序  手机用蓝牙助手连接 通信没问题
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-8-31 19:56 | 显示全部楼层
    所以我说看文档吧。。。。文档中明确写的有,不支持HC05
    2019-9-1 02:18
    发表于 2019-8-31 19:57 | 显示全部楼层
    https://diandeng.tech/doc/device-support ...
    我是jdy-18   那个hc05是我抄的程序 没改
    2019-9-1 02:18
    我只是用这个程序测试通信   说明蓝牙和手机通信没问题
    基于机器视觉的智能分拣机械臂
    基于机器视觉的智能分拣机
    服务器平台又挂了么,显示服务器未响应了
    服务器平台又挂了么,显示
    数据读不回来了
    esp8266-AP-控制LED灯
    esp8266-AP-控制LED灯
    网上很少这个ap控制led的灯,求人还不如求自己,自己开搞 我用了esp8266-01s,只有一
