查看: 1041|回复: 1
arduino一直连接不上onenet
发表于 2019-1-11 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神可以帮我看看,为啥一直连接不上onenet,我使用的是arduino编程,板子是ESPDUINO,这款芯片不大容易用AT指令开发
#include "edp.c"
#include <ESP8266WiFi.h>
char * ssid="ShenzhenWatertek";
char * pass="20080808";
WiFiClient client; //connect to EDP server
#define SERVER  "jjfaedp.hedevice.com"           //EDP server
#define PORT    876
String   key = "IDP5ya9DA6Alu2OgMgqhgmmYTc4= ";
String   id = "514723118";
static boolean tcpConnected = false, edpConnected = false, wifiConnected = false;
#define u8 unsigned char
//IO方向设置
#define DHT11_IO_IN()  pinMode(4, INPUT)
#define DHT11_IO_OUT() pinMode(4, OUTPUT)
////IO操作函数
#define DHT11_DQ_OUT 4 //数据端口 4
#define DHT11_DQ_IN  4  //数据端口 4
unsigned long MS_TIMER = 0;
unsigned long lastMSTimer = 0;
String comdata = "";
char flag = false;
int flag1=0;
/*******************************DHT11协议****************************************/
u8 temperature;
u8 humidity;
u8 t = 0;
//复位DHT11
void DHT11_Rst(void)
  DHT11_IO_OUT();   //SET OUTPUT
  digitalWrite(DHT11_DQ_OUT, LOW);   //拉低DQ
  delay(20);     //拉低至少18ms
  digitalWrite(DHT11_DQ_OUT, HIGH);   //DQ=1
  delayMicroseconds(30);       //主机拉高20~40us
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Check(void)
  u8 retry = 0;
  DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  while (digitalRead(DHT11_DQ_IN) && retry < 100) //DHT11会拉低40~80us
    retry++;
    delayMicroseconds(1);
  if (retry >= 100)return 1;
  else retry = 0;
  while (!digitalRead(DHT11_DQ_IN) && retry < 100) //DHT11拉低后会再次拉高40~80us
    retry++;
  return 0;
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
u8 DHT11_Read_Bit(void)
  u8 retry = 0;
  while (digitalRead(DHT11_DQ_IN) && retry < 100) //等待变为低电平
    retry++;
  retry = 0;
  while (!digitalRead(DHT11_DQ_IN) && retry < 100) //等待变高电平
    retry++;
  delayMicroseconds(40);//等待40us
  if (digitalRead(DHT11_DQ_IN))return 1;
  else return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DHT11_Read_Byte(void)
  u8 i, dat;
  dat = 0;
  for (i = 0; i < 8; i++)
    dat <<= 1;
    dat |= DHT11_Read_Bit();
  return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp, u8 *humi)
  u8 buf[5];
  u8 i;
  DHT11_Rst();
  if (DHT11_Check() == 0)
    for (i = 0; i < 5; i++) //读取40位数据
      buf[i] = DHT11_Read_Byte();
    if ((buf[0] + buf[1] + buf[2] + buf[3]) == buf[4])
      *humi = buf[0];
      *temp = buf[2];
  } else return 1;
  return 0;
//初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Init(void)
  pinMode(4, OUTPUT);
  DHT11_Rst();
  return DHT11_Check();
  pinMode(16, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED1 pin as an output
  delay(10);
  if (DHT11_Init()) //DHT11初始化
    Serial.println("DHT11 Error");
    delay(200);
  Serial.println("DHT11 OK");
  /* We start by connecting to a WiFi network */
  WiFiStart();
  uint32 temp, humi, tmp;
  static unsigned long time = 0, timeOld = 0;
  edp_pkt rcv_pkt;
  uint8 pkt_type;
    /* check wifi connection */
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    if (wifiConnected == true)
      Serial.println("wifi disconnected!");
    tcpConnected = false;
    edpConnected = false;
      wifiConnected = true;
  /* TCP connect */
  if (wifiConnected)
    if (!tcpConnected) client.connect(SERVER, PORT);  //connect to edp server
    if (!tcpConnected && client.connected())
      Serial.print("connected to ");
      Serial.println((String)SERVER);
      tcpConnected = true;
    else if (tcpConnected && !client.connected())  //check TCP connnection
      Serial.print("disconnected to ");
    //edp connect
    if (tcpConnected && !edpConnected)
      while (client.available()) client.read(); //清空接收缓存
      packetSend(packetConnect(id.c_str(), key.c_str()));             //发送EPD连接包
       Serial.println("packetConnect(id.c_str(), key.c_str()) ok");
      uint32 time = millis() + 5000;
      while (!client.available() && millis() < time);                 //等待EDP连接应答
      if ((tmp = client.readBytes(rcv_pkt.data, sizeof(rcv_pkt.data))) > 0 )
        rcvDebug(rcv_pkt.data, tmp);
        if (rcv_pkt.data[0] == 0x20 && rcv_pkt.data[2] == 0x00 && rcv_pkt.data[3] == 0x00)
          edpConnected = true;
          Serial.println("EDP connected.");
          Serial.println("EDP connect error.");
        Serial.println("EDP connect no response.");
      packetClear(&rcv_pkt);
*   packetSend: 发送包
void packetSend(edp_pkt* pkt)
  int16 len = pkt->len;
  int16 i = 0;
  if (pkt != NULL)
    //client.write(pkt->data, pkt->len);    //串口发送
    while (len--)
      client.write(pkt->data[i++]);    //串口发送
    free(pkt);              //回收内存
*  rcvDebug: 将接受数据按照十六进制打印
void rcvDebug(uint8* rcv, int len)
  int i;
  Serial.print("rcv len: ");
  Serial.println(len, DEC);
  for (i = 0; i < len; i++)
    Serial.println(*rcv);
    Serial.print(" ");
  Serial.println("");
    readEdpPkt
    从串口缓存中读数据到接收缓存
bool readEdpPkt(edp_pkt *p)
  int tmp;
  if ((tmp = client.readBytes(p->data + p->len, sizeof(p->data))) > 0 )
    rcvDebug(p->data + p->len, tmp);
    p->len += tmp;
  return true;
void WiFiStart()
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid,pass);  //配置连接的wifi热点
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
    Serial.print(".");
    Serial.println("");
    2019-5-31 10:51
  • 签到天数: 305 天
    发表于 2019-1-11 21:03 | 显示全部楼层
    不要一下子就想把整个程序搞通,分成子模块一个一个调试,等所有的子模块功能都正常了,再集成为一个完成的程序。
    比如你无法连接上Onenet,就把其他的程序全部去掉,先把连接问题调通,然后再来解决其他的
    关于Open Nul问题,
    关于Open Nul问题,
    Arduino模拟USB键盘
    Arduino模拟USB键盘
    小白求助
    小白求助
    光敏电阻检测环境光实验
    光敏电阻检测环境光实验
    打砖块游戏
    打砖块游戏
    **** 本内容被作者隐藏 ****
