查看: 469|回复: 2
[其他] 大神救救我,TXLED1和TXLED0函数什么意思?
    2019-1-23 15:24
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2019-1-11 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    emm,最近在移植一个库,我想他支持mage2560,可有两个语句是什么意思,uno、nano有,但mega2560编译时没有这个语句。两条分别是TXLED1;和TXLED0;
    ps:不要说没有括号子程序不会运行,不会影响,这两条确实没有括号!
    emm,我一定会感恩的。。。
    顺便问一下,
    *(portOutputRegister(digitalPinToPort(LCD_RS)))|=  digitalPinToBitMask(LCD_RS);//LCD_RS=1;
      Lcd_Writ_Bus(VH);
    这东西我看不懂啥意思,能不能也帮忙看一下!
    (度娘没有,甚至官网也木有)
    2019-5-31 10:51
  • 签到天数: 305 天
    发表于 2019-1-11 20:59 | 显示全部楼层
    应该是设置对应的寄存器或者是设置相应的引脚输出信号。
    如果百度找不到,建议到官网上进行查找相应的说明,或者Google
    发表于 2019-1-11 22:10 | 显示全部楼层
    你查查 ide 的 arduino 文件,可能只是一个pin
    #define TX_RX_LED_INIT        DDRD |= (1<<5), DDRB |= (1<<0)
    #define TXLED0                        PORTD |= (1<<5)
    #define TXLED1                        PORTD &= ~(1<<5)
    #define RXLED0                        PORTB |= (1<<0)
    #define RXLED1                        PORTB &= ~(1<<0)
    做了一个定时喂鱼的装置
    做了一个定时喂鱼的装置
    快放假了,怕鱼饿瘦了做了这么个控制,每天定时投鱼粮。用ESP8266编写,web设定参数,
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    arduino +MPU6050控制云台相机匀速转动(接受付费)!
    最近在调试云台(用的有刷直流减速电机挂大相机的那种),发现相机在往下移动时往往速
    光敏电阻检测环境光实验
    光敏电阻检测环境光实验
    基于Esp8266的点阵时钟
    基于Esp8266的点阵时钟
