查看: 1636|回复: 5
[未解决] Arduino使用编码器控制步进电机转速和方向问题
    2019-3-14 02:21
    发表于 2019-1-12 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尝试用Arduino控制步进电机,换了42步进电机(盛龙SL42STH34-1504A)和之前买的57步进电机(VEXTA C9829-9112K),电源使用的是24VAC,编码器型号是SH2034D,细分设置为默认设置(1),电流按照电机的额定电流设置成1.2A,驱动板为Arduino UNO R3,预期实现目标:正向转1圈(200脉冲),反向转3圈(600脉冲)的循环,当前问题:电机只转很小的角度,并且不接受方向位的控制,只朝一个方向转,但是比例是对的,第二次角度是第一次的3倍左右。经示波器检测Arduino所发出的脉冲信号均正常。代码如下:
    #define STEPPIN 9
    #define DIRPIN 8
    //方向位为8,脉冲位为9
      pinMode(STEPPIN, OUTPUT);
      pinMode(DIRPIN, OUTPUT);
      // Enables the motor to move in a particular direction
      Serial.println("Forward Begins");
      digitalWrite(DIRPIN, HIGH);
      // 正向转1圈(200脉冲)
      for (int x = 0; x < 200; x ++) {
        digitalWrite(STEPPIN, HIGH);
        delayMicroseconds(500);
        digitalWrite(STEPPIN, LOW);
      Serial.println("Forward Ends");
      delay(1000); // Delay for one second
      // Changes the rotation direction or rotates in opposite direction
      Serial.println("Backward Begins");
      digitalWrite(DIRPIN, LOW);
      // 反向转3圈(600脉冲)
      for (int x = 0; x < 600; x ++) {
      Serial.println("Backward Ends");
      delay(2000); //Delay for two seconds
    请教论坛里的各位大大,这是怎么回事,该如何解决?
    2019-6-11 08:03
  • 签到天数: 134 天
    发表于 2019-1-12 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
    接线图有没有???或者照片,能清楚看到接线的!还有就是步进电机的说明文档,驱动的说明文档,你这个感觉还是接线的问题
    2019-6-11 08:03
  • 签到天数: 134 天
    发表于 2019-1-12 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
    使用的是共阳的接线方法还是共阴的接线方法啊?
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2019-1-12 13:48 | 显示全部楼层
    估计是DIR的接线问题,共阴或共阳~
    打赏一点,努力一点
    2019-3-14 02:21
     楼主| 发表于 2019-1-12 22:51 | 显示全部楼层
    共阳和共阴我都试过了,一个结果,然后接线的话电机那边就是红接B+,蓝接B-,黑接A+,绿接A-
    2019-3-14 02:21
     楼主| 发表于 2019-1-13 15:53 | 显示全部楼层
    已部分解决,是因为没注意到拨位设定里面ON=0,OFF=1,然后就是需要改成单脉冲,之后一切正常,不过目前还有一个问题就是57电机如果使用1细分的话就震动不转,但是其他细分档位却正常工作。
    做了一个定时喂鱼的装置
    做了一个定时喂鱼的装置
    快放假了,怕鱼饿瘦了做了这么个控制,每天定时投鱼粮。用ESP8266编写,web设定参数,
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    arduino +MPU6050控制云台相机匀速转动(接受付费)!
    最近在调试云台(用的有刷直流减速电机挂大相机的那种),发现相机在往下移动时往往速
    光敏电阻检测环境光实验
    光敏电阻检测环境光实验
    基于Esp8266的点阵时钟
    基于Esp8266的点阵时钟
