查看: 295|回复: 1
[未解决] 求助,关于arduino UNO EEPROM无法保存数据问题
    难过
    2019-1-12 16:17
    发表于 2019-1-12 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的使用的EEPROM,代码如下,简单的意思就是,当A1输入高电平时,输出OUT高电平;当A0输入高电平时,输出OUT低电平,希望能掉电重启后,保存上一次的输出状态。运行下面代码,重启后,不管重启前OUT时候高还是低,结果重启后OUT输出始终是0,并不能达到记忆功能,不知道我的代码有没有问题,请哪位大侠帮我看看问题出在哪里,调试了很久了,还是老问题。
    #include <EEPROM.h>
    int D2_ON=A1;
    int D1_OFF=A0;
    int OUT=5;
    int addr=0;
    int state;
    while(!Serial);
    pinMode(D2_ON,INPUT);
    pinMode(D1_OFF,INPUT);
    pinMode(OUT,OUTPUT);
      int i=0;
      int value_ON=digitalRead(D2_ON);
      int value_OFF=digitalRead(D1_OFF);
      if((value_ON==1)||(value_OFF==1)){
        if(value_ON==1){
          state=1;
        }else if(value_OFF==1){
          state=0;
       EEPROM.update(i, state);
      if( EEPROM.read(addr)!= state ){
          EEPROM.write(addr, state);
        int result= EEPROM.read(i);
        if(result==1){
          digitalWrite(OUT,HIGH);
        if(result==0){
          digitalWrite(OUT,LOW);
        Serial.print(i);
        Serial.print("\n");
        Serial.print("result:");
        Serial.print(result);
        Serial.print("\n");
        delay(10);
    2018-9-19 20:22
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-1-12 17:40 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 金币
    试试例程能不能存,如果能,那就是你逻辑问题了
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    BlinkerAT固件不能用
    BlinkerAT固件不能用
    UART 传输(字符)不稳定,如何解决数据错位和乱码的情况
    UART 传输(字符)不稳定
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    关于arduino的PID液位控制
    关于arduino的PID液位控制
    PID是什么 比例积分微分控制 这个东西去哪里找,自动控制原理书籍 那么我们来看一下
