查看: 84363|回复: 55
[使用文档] [Arduino物联网开发实战4]天猫精灵控制1
发表于 2019-1-13 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[md]
上一篇:[blinker开发实战3-语音、定时与设备共享](https://www.arduino.cn/thread-83175-1-1.html)
blinker支持多种智能音响控制,如天猫精灵、百度小度、小米小爱、京东叮咚等。
这里以天猫精灵控制为例,blinker DIY支持将设备模拟成三种类型的智能家居:插座、灯、传感器。
Blinker支持多种语音助手控制,如天猫精灵、百度小度,本节以天猫精灵控制为例。
**添加设备时,请选择 阿里云broker,点灯broker暂不支持语音控制**
## 天猫精灵基本接入方法
通常语音助手都是对特定的设备类型进行支持,确定设备类型后,才能响应对应的语音指令。使用blinker方案开发设备,也需要先设定设备类型,支持的设备类型如下:
| 设备类型 |              支持功能              | blinker宏               |
| 传感器   |     可以查询传感器获取到的数据     | BLINKER_ALIGENIE_SENSOR |
| 灯       | 开关灯、设置颜色、亮度、色温、模式 | BLINKER_ALIGENIE_LIGHT  |
| 插座     |              开关设备              | BLINKER_ALIGENIE_OUTLET |
如,将设备设定为传感器类型:
#define BLINKER_WIFI
#define BLINKER_ALIGENIE_SENSOR
定义类型后,即可使用对象**BlinkerAliGenie**,进行相关操作。
例如传感器类型的设备,支持状态查询操作,和对UI组件的操作类似,也需要编写并注册回调函数。可使用
BlinkerAliGenie.attachQuery(aligenieQuery)
语句注册一个数据查询回调函数。完成注册操作后,每次天猫精灵收到对应语音指令,即会触发aligenieQuery回调函数。
状态查询回调函数如下:
void aligenieQuery(int32_t queryCode)
    switch (queryCode)
            BlinkerAliGenie.temp(temp_read);
            BlinkerAliGenie.humi(humi_read);
            BlinkerAliGenie.print();
        case BLINKER_CMD_QUERY_TEMP_NUMBER :
        case BLINKER_CMD_QUERY_HUMI_NUMBER :
        default :
            BlinkerAliGenie.temp(20);
            BlinkerAliGenie.humi(20);
每次天猫精灵收到查询指令后,都会转发到设备上,例如当说“查询温度”、“温度多少”,设备对应收到的queryCode为BLINKER_CMD_QUERY_TEMP_NUMBER,可以自定义该指令对应的设备动作。
本示例中,使用
返回当前温度状态。
完整示例如下:
#include <DHT.h>
BlinkerNumber HUMI("humi");
BlinkerNumber TEMP("temp");
#define DHTPIN D7
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float humi_read = 0, temp_read = 0;
void heartbeat()
    HUMI.print(humi_read);
    TEMP.print(temp_read);
    switch (queryCode)
        default :
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    BlinkerAliGenie.attachQuery(aligenieQuery);
    dht.begin();
    float h = dht.readHumidity();
    if (isnan(h) || isnan(t))
        BLINKER_LOG("Failed to read from DHT sensor!");
        BLINKER_LOG("Humidity: ", h, " %");
        BLINKER_LOG("Temperature: ", t, " *C");
        humi_read = h;
        temp_read = t;
    Blinker.delay(2000);
## 天猫精灵端配置
设备上线后,还需要在天猫精灵App中绑定blinker账号,方法如下:
1.打开天猫精灵App,在下方导航栏,点 **我的** > **添加智能设备**
2.搜索blinker,并点击要添加的设备类型
3.点击绑定账号
4.使用blinker账号密码登录,并完成绑定
现在,可以对天猫精灵说,“天猫精灵读出传感器数据”或者“天猫精灵,传感器数据是多少”、“天猫精灵查询温湿度数据”等,都可以让天猫精灵播报当前传感器数据。
下一篇:[blinker开发实战4-天猫精灵控制2](https://www.arduino.cn/thread-83828-1-1.html)
[/md]
发表于 2019-4-18 15:30 | 显示全部楼层
目前新版本天猫精灵APP好像没有这绑定选项了,哎
一样的,只是UI变了,选灯,再选blinker就行了,变通下吧  详情 回复 发表于 2019-4-18 17:13
发表于 2019-2-11 13:33 | 显示全部楼层
厉害了,支持一个
发表于 2019-2-12 15:00 | 显示全部楼层
手里只有小爱!貌似开发小爱不对普通用户,看来要淘个天猫精灵了!
哈哈,同感!入手了一个小爱闹钟,要是以后支持接入就方便很多了  发表于 2019-2-12 15:56
发表于 2019-2-12 16:58 | 显示全部楼层
关键是感觉 国内小米才是智能家居一霸!而且已经习惯了小爱,天猫精灵其实不贵,只是感觉家里两个品牌智能音箱 总感觉怪怪的,我们要去适应它了。。。
发表于 2019-4-9 16:26 | 显示全部楼层
这里我们只能声明设备为传感器么?能不能同时声明设备为传感器、灯和插座?
因为设备可能是综合的呀~
发表于 2019-4-9 17:19 | 显示全部楼层
这里我们只能声明设备为传感器么?能不能同时声明设 ...
不能,这是天猫精灵的限制
详见:
https://doc-bot.tmall.com/docs/d ... 08271&docType=1
 楼主| 发表于 2019-4-18 17:13 | 显示全部楼层
一样的,只是UI变了,选灯,再选blinker就行了,变通下嘛
发表于 2019-4-30 11:41 | 显示全部楼层
是滴是滴
发表于 2019-11-4 14:22 | 显示全部楼层
小爱只能控制blinker开关,不能控制亮度,为什么?
请读懂并测试对应例程,如果还有问题,请按提问要求发帖提问  详情 回复 发表于 2019-11-4 19:31
GMT+8, 2023-3-21 10:16 , Processed in 0.076788 second(s), 20 queries .
