查看: 1198|回复: 11
对于Blinker_Bridge的疑问
    2019-8-25 12:10
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2019-1-18 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Blinker对于Bridge使用方法的描述可以详细点么
    感觉看了开发文档和示例程序之后都有点懵,不知道该如何使用
    希望例程可以提供主机与从机之间的代码
    或者大佬在这里举个栗子程序
    感激不尽~
    你今天的打赏,是我明天学习Arduino的动力!
    发表于 2019-1-18 11:21 | 显示全部楼层
    把例程在两个设备上跑一下就知道了
    2019-8-25 12:10
  • 签到天数: 102 天
     楼主| 发表于 2019-1-18 12:08 | 显示全部楼层
    三水 发表于 2019-1-18 11:21
    把例程在两个设备上跑一下就知道了
    然后什么反应都没有
    于是我就加多了一个BlinkerBridge.print();发送信息,结果编译不过?
    发表于 2019-1-18 12:21 | 显示全部楼层
    Creeper666 发表于 2019-1-18 12:08
    然后什么反应都没有
    要不学下C++基础?学习下类和对象?
    http://www.runoob.com/cplusplus/cpp-classes-objects.html
    BlinkerBridge是类的名称。。。
    2019-8-25 12:10
  • 签到天数: 102 天
     楼主| 发表于 2019-1-18 13:36 | 显示全部楼层
    三水 发表于 2019-1-18 12:21
    要不学下C++基础?学习下类和对象?
    这样编写之后上传就用不了啊,一直触发看门狗
    发表于 2019-1-18 13:42 | 显示全部楼层
    设备都没初始化完成 你就去发送。。。不触发看门狗才怪了。。。。。。。。。。
    2019-8-25 12:10
  • 签到天数: 102 天
     楼主| 发表于 2019-1-18 14:39 | 显示全部楼层
    三水 发表于 2019-1-18 13:42
    设备都没初始化完成 你就去发送。。。不触发看门狗才怪了。。。。。。。。。。 ...
    我放在Blinker.run();后面还是不行啊!
    现在还是刷错误信息。。。
    到底要怎么搞?
    发表于 2019-1-18 15:00 | 显示全部楼层
    现在还是刷错误信息。。。
    到底要怎么搞?
    运行run并不代表设备初始化完成。
    并且不支持设备发送指令写在loop里面
    发表于 2019-1-18 15:15 | 显示全部楼层
    更新了一下库,在未初始化完成前发送不会触发WDT,但是也不会发送数据出去。
    你更新一下最新的库即可。
    你可以设置一个按键之类的触发发送指令用来测试。
    发表于 2019-1-18 15:17 | 显示全部楼层
     * Download latest Blinker library here:
     * https://github.com/blinker-iot/blinker-library/archive/master.zip
     * Blinker is a cross-hardware, cross-platform solution for the IoT.
     * It provides APP, device and server support,
     * and uses public cloud services for data transmission and storage.
     * It can be used in smart home, data monitoring and other fields
     * to help users build Internet of Things projects better and faster.
     * Make sure installed 2.5.0 or later ESP8266/Arduino package,
     * if use ESP8266 with Blinker.
     * https://github.com/esp8266/Arduino/releases
     * Docs: https://doc.blinker.app/
     *       https://github.com/blinker-iot/blinker-doc/wiki
     * Blinker 库下载地址:
     * Blinker 是一套跨硬件、跨平台的物联网解决方案,提供APP端、设备端、
     * 服务器端支持,使用公有云服务进行数据传输存储。可用于智能家居、
     * 数据监测等领域,可以帮助用户更好更快地搭建物联网项目。
     * 如果使用 ESP8266 接入 Blinker,
     * 请确保安装了 2.5.0 或更新的 ESP8266/Arduino 支持包。
     * 文档: https://doc.blinker.app/
    #define BLINKER_WIFI
    #define BRIDGE_1 "Your Device Secret Key of bridge to device"
    BlinkerBridge BridgeDevice1(BRIDGE_1);
    void bridge1Read(const String & data)
        BLINKER_LOG("BridgeDevice1 readString: ", data);
        // must print Json data
        BridgeDevice1.print("{\"hello\":\"bridge\"}");
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        Blinker.attachData(dataRead);
        BridgeDevice1.attach(bridge1Read);
    Arduino+L298N小车实例教程
    Arduino+L298N小车实例教
    零知开源分享-蓝牙模块与手机APP通信
    零知开源分享-蓝牙模块与
    DHT库无法被找到
    DHT库无法被找到
    (可远程)ESP8266读DHT11
