查看: 861|回复: 1
nodeMCU 1.0简要数据手册
    发表于 2019-1-18 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NodeMcu 1.0数据手册
    概述
    NodeMcu是使用esp8266作为核心的开发板,相对于传统Arduino控制器,NodeMcu不仅有更强劲的性能,还提供了原生WiFi支持,可以更轻松地构建物联网项目。
    技术参数
    型号 NodeMcu 1.0
    微控制器 ESP8266
    工作电压 3.3 V
    输入电压(推荐) 5 V
    数字I/O引脚 11
    PWM通道 11
    模拟输入通道(ADC) 1
    每个I/O直流输出能力 12 mA
    Flash 4 MB
    SRAM 160 KB
    EEPROM 1 KB
    时钟速度 80/160 MHz (可切换)
    板载LED引脚 2
    长度 68.6 mm
    宽度 53.4 mm
    电源
    NodeMcu工作电压3.3V,可以从以下几种方式供电:
    USB口: 5V供电
    VIN: 可输入5V供电。
    3V引脚: 可以输入3.3V直接给esp8266供电。当使用其他方式供电时,该引脚可以获得3.3V电压。
    输入输出
    所有I/O输入电压都不得高于3.3V。
    D0~D8: 数字输入引脚。
    PWM: 所有数字I/O都可用于PWM输出
    串口: Serial(TX-D10/RX0-D9)可用于和计算机或其他设备通信,Serial1(TX1-D4)只有输出端口,可用向其他设备发送数据。
    SPI: MISO\MOSI\SCK引脚可用于SPI通信。
    IIC: 实际上D0~D8都可以用作IIC通信。
    A0: 只能做模拟输入使用,输入电压范围为0~3.3V,8-bit精度。
    L: 位于8266模块上的LED,该LED连接到D2引脚,可以使用宏LED_BUILTIN编程控制
    使用注意
    可以使用开发板上印刷的Dx或引脚对应的GPIO编号控制引脚,如
    a=digitalRead(D1)
    a=digitalRead(5)
    是等效的。
    不建议使用的引脚
    程序烧写时,会使用到TXD0\RXD0\GPIO0 三个引脚,如需使用,请烧写完成后,再连接外设使用。
    esp8266模块内部使用了一些IO,如S1\S2\S3\SC\SO\SK\GPIO15,编程时请不要调用,否则可能造成程序运行错误。
    使用方法
    安装esp8266 package,然后将开发板设为 nodeMcu 1.0即可
    8266支持安装方法
    2019-3-13 19:17
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2019-1-23 16:25 | 显示全部楼层
    这个帖子值得加分。。
    利用MICRO:BIT制作的飞机小游戏
    利用MICRO:BIT制作的飞机
    一.项目名称: 利用MICRO:BIT制作的飞机小游戏二.制作目的: 带孩子多了解micro:bit
    全过程展示:PWM自定义、测速、PID调速、PID自整定
    全过程展示:PWM自定义、
    OneNET之星再度闪耀 物联网创客马拉松大赛正式启动
    OneNET之星再度闪耀 物联
    4月9日,2019中国移动OneNET之星2.0物联网创客马拉松正式上线。大赛由中国移动集
    求助!!!!
    求助!!!!
    想借助数据上传工具将串口数据传到乐联网,结果一直上传失败,实在不知道怎么修
    BLE胸带+GPS墨水屏运动心率表(0421更新代码及原理图)
    BLE胸带+GPS墨水屏运动心
    0421了更新代码原理状语从句:打图产品板的PCB已经到达本市。 项目简介: 我喜欢
