查看: 1131|回复: 9
blinker手机上没有显示数据
    2018-8-22 14:09
    发表于 2019-1-29 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哪位大侠帮我看看,我东拼西凑的程序,手机上下了个blinker,设置了两个按钮,一个滑块,两个温湿度的显示窗口
    现在开关按钮能控制外接arduion板的LED,滑块也能控制LED的亮度,但是外接的温湿度传感器一直没有数据显示,不知道是哪里的问题
    #define BLINKER_BLE
    #include <SHT1x.h>
    #define dataPin  A1
    #define clockPin A0
    SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
    BlinkerButton Button1("btn-led");
    BlinkerSlider Slider1("sli-pwm");
    BlinkerNumber TEMP("temp");
    BlinkerNumber HUMI("humi");
    float humi_read=20,temp_read=20;
    int counter = 0;
    uint32_t read_time = 0;
        if(state=="on"){
        digitalWrite(13, HIGH);
        analogWrite(5, 255);
        Serial.println("开灯");}//串口打印
        else if(state=="off"){
        digitalWrite(13, LOW);
        analogWrite(5, 0);
        Serial.println("关灯");}
    void slider1_callback(int32_t value)
      BLINKER_LOG("get slider data: ", value);
      analogWrite(5, value*255/100);
      Serial.print("duty:");
      Serial.print(value);
      Serial.println("%");
    void heartbeat()
        TEMP.print(temp_read);
        HUMI.print(humi_read);
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        pinMode(13, OUTPUT);
        Blinker.begin(2,3,9600);
        Slider1.attach(slider1_callback);
        if (read_time == 0 || (millis() - read_time) >= 2000)
           read_time = millis();
        temp_read=sht1x.readTemperatureC();
        humi_read=sht1x.readHumidity();
        BLINKER_LOG("Humidity: ",h," %");
        BLINKER_LOG("Temperature: ",t,"*C");
        Blinker.print(temp_read,humi_read);
    //    Blinker.delay(1000);
    1544106114
    发表于 2019-1-29 14:32 | 显示全部楼层
    建议仔细阅读文档和例程 看懂了再自由发挥
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-1-29 19:55 | 显示全部楼层
    教程:
    https://www.arduino.cn/thread-83176-1-1.html
    其实这是DHT传感器使用问题,看DHT例程即可
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
    2018-8-22 14:09
     楼主| 发表于 2019-1-30 09:35 | 显示全部楼层
    coloz 发表于 2019-1-29 19:55
    教程:
    其实这是DHT传感器使用问题,看DHT例程即可 ...
    用过了,包括Hello_BLE按键计数的那个,其他功能都正常,就是没有数据显示
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-1-30 09:43 | 显示全部楼层
    qyzk1989 发表于 2019-1-30 09:35
    用过了,包括Hello_BLE按键计数的那个,其他功能都正常,就是没有数据显示 ...
    我已经给你发了链接了,请你看下再说,里面有使用DHT的例程。。。
    DHT要读取成功,才发送,没读成功就发,就你这样了
    2018-8-22 14:09
     楼主| 发表于 2019-1-30 13:28 | 显示全部楼层
    DHT要读取成功,才发送,没读成功就发 ...
    你好,我用DHT11使用这个例程还是没有读到数据,按你说先读取成功才发送,我直接剔除DHT11部分,代入一个常量给它,还是没有显示,我用的最基本的hello按键计数的那个例程,包括手机端blinker的例程也是自带的,都没有数据显示上来,只要我一让它执行TEMP/HUMI.print();这种显示的函数,手机上blinker蓝牙连接就会断开,其他功能正常。
    2018-8-22 14:09
     楼主| 发表于 2019-1-30 15:03 | 显示全部楼层
    教程:
    如图,按键和滑块控制都是正常的,开发板上的灯(接的5脚PWM控制)也能相应动作,温湿度传感器读到的值就是传不过来
    控制按键和滑块都能正常使用,数据显示不了
    看了下,是APP上蓝牙和WIFI的差异造成的,等晚上我更新下APP,再测试下  详情 回复 发表于 2019-1-30 17:23
    1544106114
    发表于 2019-1-30 15:09 | 显示全部楼层
    qyzk1989 发表于 2019-1-30 15:03
    如图,按键和滑块控制都是正常的,开发板上的灯(接的5脚PWM控制)也能相应动作,温湿度传感器读到的值就 ...
    串口打印出DHT的值,确保是读出的
    发表于 2019-1-30 17:23 | 显示全部楼层
    发表于 2019-1-30 21:56 | 显示全部楼层
    统一了wifi和ble接入,更新下app应该就可以了
    测试用的示例程序
    #define BLINKER_BLE
    #include <DHT.h>
    #define DHTPIN 7
    //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
    #define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
    //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    float humi_read = 0, temp_read = 0;
    void heartbeat()
        BLINKER_DEBUG.debugAll();
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    //    Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
        Blinker.begin();
        dht.begin();
        float h = dht.readHumidity();
        if (isnan(h) || isnan(t))
            BLINKER_LOG("Failed to read from DHT sensor!");
            BLINKER_LOG("Humidity: ", h, " %");
            BLINKER_LOG("Temperature: ", t, " *C");
            humi_read = h;
            temp_read = t;
        Blinker.delay(2000);
    Arduino+L298N小车实例教程
    Arduino+L298N小车实例教
    零知开源分享-蓝牙模块与手机APP通信
    零知开源分享-蓝牙模块与
    DHT库无法被找到
    DHT库无法被找到
    (可远程)ESP8266读DHT11
