查看: 4612|回复: 31
[分享] 懒得下床关灯?吸顶灯接入物联网(二)
    2020-4-2 13:31
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2019-1-30 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吸顶灯接入物联网(二)
    冬天又来鸟~
    天气太冷,睡觉时不想下床关灯?
    你可以参考憨豆的做法!
    123
    123
    是不是简单粗暴!
    其实你也可以看我的帖子~
    前言
    上一篇帖子:
    上一篇帖子使用esp-12s+继电器+电源适配器的组合,结果安装好几个月后家里频繁跳闸,偶尔出现只要一开灯就会触发漏电保护的情况。装置拆除后,发现是电源转接板稍微有点短路了,所以我换用了以下更精简的模块:
    esp8266继电器模块
    esp-01s模块(然而买错了。。。买到了ESP01,不能用,要一波魔改)
    5v700mA电源
    开始制作!
    注意查看板子背面版本信息,由于这里使用Version1.0的模块(无光耦),稍有缺陷,只能搭配ESP01S;假如你使用的是Version4.0(有光耦)的模块,那么ESP01/01S都可以使用。
    实际效果如下
    123
    123
    123
    123
    左边为继电器模块,右边为5v电源
    (ESP01上有一根线,那是ch_pd拉高的引线。插槽上一些断线是起固定作用)
    在日常使用中,作为学生党,手机不可能随时拿在手里。所以这里还制作了一个遥控器,原理就是通过bridge桥接吸顶灯的esp8266,遥控器发送一个与按钮组件数据相同的json数据,以控制吸顶灯开关。
    成品如下图:
    (18650供电,esp12s模块,已自带稳压,也可以使用WIFI开发板,只需接好相应按钮)
    接线!
    123
    123
    esp8266-01引脚图
    (警告:强电接线请在断电情况下操作!)
    市电        电源模块
    火线 ------------  L
    零线 ------------  N
    市电        继电器模块
    火线 ------------  COM
    市电        灯光模组
    零线 -----------  N
    电源模块        继电器模块
    out+  -----------------    5v
    out-  ------------------  GND
    继电器模块         灯光模组
    NO     ------------------     L
    esp01     继电器模块插槽
    VCC --------------- VCC
    GND---------------GND
    RX(GPIO3)---------GPIO0
    RESET--------------RESET(可以忽略不接)
    CH_PD-------------CH_PD
    遥控器接线
    电池+ ---- 开关 ----  模块+
    电池 —  ------  模块 —
    (使用WIFI开发板可以忽略以上两行)
    模块GPIO14 ---- 开灯按钮 ---- GND
    模块GPIO12 ---- 关灯按钮 ---- GND
    烧写程序!
    ESP-01烧写下方程序:提示:如果你的ESP01/01s可以直插继电器模块,那么请把程序中的端口3改为0。
    ver1+ESP01S,ver4+ESP01,ver4+ESP01S这三种情况都可以直插使用。
    #define BLINKER_WIFI
    char auth[] = "MQTT密钥";
    char ssid[] = "WIFI SSID";
    char pswd[] = "WIFI密码";
    #define BT_1 "lb"//后期可自行修改数据键名
    BlinkerButton BT1(BT_1);
    void BT1_callback(const String & state) {
      if (state == BLINKER_CMD_ON){
        digitalWrite(3, HIGH);
        BT1.text("", "已开启");
        BT1.print("on");
        digitalWrite(3, LOW);
        BT1.text("", "已关闭");
        BT1.print("off");
      pinMode(3, OUTPUT);
      BT1.attach(BT1_callback);
      Blinker.delay(10000);
      Blinker.notify("!卧室的吸顶灯已上线!");
    烧写方法这里不多阐述,请自行搜索。
    遥控器程序:
    #define BRIDGE_1 "桥接设备MQTT密钥"
    BlinkerBridge BridgeDevice1(BRIDGE_1);
      pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);
      digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW);
      pinMode(14, INPUT_PULLUP);
      pinMode(12, INPUT_PULLUP);
      BridgeDevice1.attach(bridge1Read);
      if (digitalRead(14) == LOW)
        BridgeDevice1.print("{\"lb\":\"on\"}");
      if (digitalRead(12) == LOW)
        BridgeDevice1.print("{\"lb\":\"off\"}");
    完成!
    安装完成后是介样的:
    注意事项
    1、务必更新Blinker库!直至完成本帖前一小时库又更新了一次。下载地址:
    2、LED_BULITIN输出LOW是灯亮
    3、程序中“lb”为按键的数据键名,可自行修改,若修改,请两个程序都统一修改
    4、遥控器实体按钮接线:已知GPIO4,GPIO5不可以内部上拉,不推荐使用;推荐使用本文提及的GPIO口
    5、遥控器联网初始化需要时间,一般为15秒左右,期间所有按钮操作是无效的。
    6、由于Blinker的限制,使用遥控器时每发送一次数据需等待10秒才可发送第二次数据
    7、Blinker客户端控制按键格式参考如下:
    123
    123
    8、若还有疑问,欢迎回帖提问!
    最后祝大家猪年快乐~
    2019-2-1 19:23
    发表于 2019-2-1 19:26 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 金币
    猪年了 快乐哈哈哈
    2020-2-6 15:24
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2019-2-2 10:05 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 金币
    以前在淘宝买过这个esp8266 01S继电器模块,貌似有人反馈说直插不行,要买带光耦的 QQ截图20190202103021.png QQ截图20190202103042.png
    2020-4-2 13:31
  • 签到天数: 184 天
     楼主| 发表于 2019-2-2 23:40 | 显示全部楼层
    这个问题其实我也意识到了,带光耦隔离的是左图version4.0版本,我买的是右图的version1.0,不细看也不知道有这个区别。version1.0应该是淘汰的次品了。
    2020-2-6 15:24
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2019-2-3 00:05 来自手机 | 显示全部楼层
    那请问 如果是用了光耦的 继电器 那个端口应该改为多少啊,我是从电子论坛跑过来的 只会玩电路 Arduino 还在学习仿造阶段.
    2020-4-2 13:31
  • 签到天数: 184 天
     楼主| 发表于 2019-2-3 13:14 | 显示全部楼层
    ecstart 发表于 2019-2-3 00:05
    那请问 如果是用了光耦的 继电器 那个端口应该改为多少啊,我是从电子论坛跑过来的 只会玩电路 Arduino 还 ...
    应该选择GPIO0。version4.0上esp8266的插座GPIO0应该没有下拉的干扰。我这里是因为用了versino1.0才导致不能直插esp8266,只能引线出来使用。这是店家附带的电路图,可以参考一下
    ESP-01S Relay v1.0.pdf (14 KB, 下载次数: 45)
    2020-2-6 15:24
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2019-2-7 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
    Creeper666 发表于 2019-2-3 13:14
    应该选择GPIO0。version4.0上esp8266的插座GPIO0应该没有下拉的干扰。我这里是因为用了versino1.0才导致不 ...
    谢谢 已经把你的程序和我的温控结合了,下一步想弄一个空气传感器 通过APp带的滑条控制阈值 联动继电器!
    2020-4-2 05:30
  • 签到天数: 515 天
    发表于 2019-2-8 06:59 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 金币
    请问楼主不用blinker可以吗两个模块直接通过wifi进行控制吗.
    2020-4-2 13:31
  • 签到天数: 184 天
     楼主| 发表于 2019-2-8 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
    ecstart 发表于 2019-2-7 23:09
    谢谢 已经把你的程序和我的温控结合了,下一步想弄一个空气传感器 通过APp带的滑条控制阈值 联动继电器! ...
    那祝你早日成功!
    2020-4-2 13:31
  • 签到天数: 184 天
     楼主| 发表于 2019-2-8 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
    我不太懂你的意思...是模块之间互相通讯还是使用WIFI串口之类的软件控制?若是模块互相通讯,文中有写;WIFI串口软件控制应该不可以
    《Color Unit免费申请试用》
    《Color Unit免费申请试用
    求助帖,ESP01S介入WS2812B,无法让灯
    求助帖,ESP01S介入WS2812
    看抖音暴改车间着迷,但是无法调试出氛围灯,新手,有没有大神帮忙解决一下,感谢 上
    完美解决同步开关状态 ,小爱同学+app+本地按键控制状态...
    完美解决同步开关状态 ,
    你有没有发现app上面的按键在操作完毕后你就不知道开关的状态了;或者小爱操作完毕后
    DW542驱动器控制42步进电机
    DW542驱动器控制42步进电
    求一个范例,或者现成的代码,控制42步进电机,实现控制转台转动,要求可以控制转台转
