查看: 815|回复: 3
DFrobot 的 FireBeetle 的 SNTP Client 实现
发表于 2019-2-5 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自 https://github.com/arduino-libraries/NTPClient 的库,经过试验可以在 FireBeetle(ESP32) 上使用。
 *  This sketch sends random data over UDP on a ESP32 device
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "NTPClient.h"
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP);
// WiFi network name and password:
const char * networkName = "ChinaNet-73";
const char * networkPswd = "adminp1988";
//Are we currently connected?
boolean connected = false;
//The udp library class
WiFiUDP udp;
void setup(){
  // Initilize hardware serial:
  //Connect to the WiFi network
  connectToWiFi(networkName, networkPswd);
void loop(){
  //only send data when connected
  if(connected){
        timeClient.update();
        Serial.println(timeClient.getFormattedTime());
  //Wait for 1 second
void connectToWiFi(const char * ssid, const char * pwd){
  Serial.println("Connecting to WiFi network: " + String(ssid));
  // delete old config
  WiFi.disconnect(true);
  //register event handler
  WiFi.onEvent(WiFiEvent);
  //Initiate connection
  WiFi.begin(ssid, pwd);
  Serial.println("Waiting for WIFI connection...");
//wifi event handler
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event){
    switch(event) {
      case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
          //When connected set
          Serial.print("WiFi connected! IP address: ");
          connected = true;
          timeClient.begin();
      case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:
          Serial.println("WiFi lost connection");
          connected = false;
测试使用的是国内的 sntp 服务器,工作正常。
sntp.zip (4.16 KB, 下载次数: 2)
    2019-4-21 16:28
    发表于 2019-6-23 18:00 | 显示全部楼层
    请教楼主ntp返回来的时间还让转化为当天的总天数
    2019-4-21 16:28
    发表于 2019-6-23 18:13 | 显示全部楼层
    楼主请问怎样将ntp服务器返回来的日戳时间转换为当天的总天数,不是月日分离哟,谢谢
     楼主| 发表于 2019-6-24 08:30 | 显示全部楼层
    获得时间后,手工计算一下
    例如:计算任意两个日期之间的天数【附源码】
    https://blog.csdn.net/Coder_Yafeng/article/details/88533549
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
