查看: 681|回复: 11
求助,Due使用问题。
回帖奖励 1 金币 回复本帖可获得 1 金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
    2019-3-10 07:50
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2019-2-7 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图,Due没有SPI库和Wire库。
    2019-3-23 19:36
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-2-8 10:49 | 显示全部楼层
    到管理库里面添加
    2019-3-10 07:50
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2019-2-8 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
    wqpdb 发表于 2019-2-8 10:49
    到管理库里面添加
    找过了,没有。
    2019-3-23 19:36
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-2-8 18:09 | 显示全部楼层
    安装是最新版吗?
    2019-3-10 07:50
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2019-2-9 19:24 | 显示全部楼层
    IDE和开发板都是最新版。
    2019-3-10 07:50
  • 签到天数: 7 天
    wqpdb 发表于 2019-2-8 18:09
    安装是最新版吗?
    IDE和开发板都是最新版。
    2018-12-6 11:03
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2019-2-10 09:49 | 显示全部楼层
    Mr.Pi 发表于 2019-2-9 19:24
    IDE和开发板都是最新版。
    C:\Users\Office\AppData\Local\arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\libraries\SPI\src\SPI.h
    C:\Users\Office\AppData\Local\arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\libraries\Wire\src\Wire.h
    看看上面2个文件是否存在?
    2019-3-10 07:50
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2019-2-10 21:31 | 显示全部楼层
    lxw1997 发表于 2019-2-10 09:49
    C:%users\Office\AppData\Local\arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\libraries\SPI\src\SPI ...
    2016-11-3 13:00
  • 签到天数: 52 天
    发表于 2019-2-13 15:42 | 显示全部楼层
    因为这两个库没有example,所以不会在IDE里面显示出来。但是不代表没有。
    最简单的测试方法,在开头的时候include库,然后setup和loop中不要写承认程序直接编译。如果编译不报错,就是有。
    2019-3-10 07:50
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2019-2-18 01:55 | 显示全部楼层
    最简单的测试方法,在开头的时候i ...
    然而还是报错。
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
