查看: 987|回复: 1
【原创】更改编译选项使Arduino支持 %f 打印
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-2-11 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【背景】
    用过 Arduino 的朋友,恐怕对于 dtosrtf 函数并不模式,专用于打印浮点数。但是实际使用过程中灵活性很受局限,
    例如打印 “Value= 3.1415 (dec)”这么一串,再用 dtostrf 就不是简单一两句话就有了。
    怀着对标准 C 的思念,尝试使用 sprintf 函数打印上述内容,结果发现 %f 格式不支持,明明 %d %s %c 都支持好好的。
    故障现象为:sprintf 其他内容都正确,唯独 %f 控制符时,无法输出数值,显示“?”.
    查了很多资料,包括 Arduino.cc 原网站的内容,发现上述膈应人的设定是用于减少整体程序尺寸,
    GCC 当中提供了若干个版本的 printf/sprintf,在大尺寸版本下还是有可能支持 %f 的。于是有了本文的测试和试验。
    【分析过程】
    在 stdio.h 文件中,查看 printf 版本控制,发现注释当中的确存在对于 %f 格式的说明:
      \arduino-1.8.3\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h
    1. /*
    2. If the full functionality including the floating point conversions
    3. is required, the following options should be used:
    4. \code
    5. -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
    6. \endcode
    7. */
    很显然如果能正确更改 GCC 的 MAKEFILE,就可以开启该控制开关。
    这个功能我在 ICCAVR 当中是可以设置项目属性来指定的,在 Arduino 当中实在太傻瓜式了,都不知道去哪改。
    在整个 Arduino 目录下找到了 platform.txt,其中发现了 MAKEFILE 的原型模板。
      \arduino-1.8.3\hardware\arduino\avr\platform.txt
    1. # Default "compiler.path" is correct, change only if you want to override the initial value
    2. compiler.path={runtime.tools.avr-gcc.path}/bin/
    3. compiler.c.cmd=avr-gcc
    4. compiler.c.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects
    5. compiler.c.elf.flags={compiler.warning_flags} -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections
    6. compiler.c.elf.cmd=avr-gcc
    7. compiler.S.flags=-c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD
    8. compiler.cpp.cmd=avr-g++
    9. compiler.cpp.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto
    10. # These can be overridden in platform.local.txt
    11. compiler.c.extra_flags=
    12. compiler.c.elf.extra_flags=
    13. compiler.S.extra_flags=
    14. compiler.cpp.extra_flags=
    15. compiler.ar.extra_flags=
    16. compiler.objcopy.eep.extra_flags=
    17. compiler.elf2hex.extra_flags=
    按着文件里的注释,知道了可以建立 platform.local.txt 文件改写默认配置。
    于是建立 platform.local.txt 文件,并指定了 stdio.h 当中提到的编译选项:
    1. # %f support for printf/sprintf
    2. compiler.c.elf.extra_flags=-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
    再次编译带 %f 的 ino 文件,居然真的改变了编译输出尺寸,烧录后 %f 工作正常。
    加入文件前后,编译 %f 源文件输出对比:
    加入文件后,%f 可以正常工作:
    【解决方案】
    附件解压出 platform.local.txt,拷贝到 Arduino 安装目录下 \arduino-1.8.3\hardware\arduino\avr
    附件: [Arduino-%f-编译支持].rar (173 Bytes, 下载次数: 4)
    发表于 2019-2-11 20:59 | 显示全部楼层
    不错啊,很有意思的方法
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
