查看: 802|回复: 12
[其他] led灯的控制问题请教
    2019-1-7 14:31
    发表于 2019-2-12 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间买了一个一排4灯,三线的仿真模型车顶灯,发现上电,首先是爆闪模式,有一个按钮可以控制集中模式,大概五种模式吧,
    但是我现在只想控制其常亮或者灭,一共三根线,VCC,GND,还有一根是信号线,但是不知道这个信号如何给,来控制灯的模式,卖家也没给任何资料,搜了一下,应该是可以通过这根信号线来控制的,有没有用过的,给点帮助信息,在此谢过!
    发表于 2019-2-12 18:32 | 显示全部楼层
    有一种灯是切一次换一种模式的,如果是这种的话,你改不了。
    2019-3-3 00:05
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2019-2-12 20:08 | 显示全部楼层
    目测有一片单片机带着,建议:
    ① 里里外外拍清楚这个灯的样子,最好能看清线路(方便猜测单片机型号)
    ② 准备换单片机吧.....
    2019-1-7 14:31
     楼主| 发表于 2019-2-13 13:23 | 显示全部楼层
    t3486784401 发表于 2019-2-12 20:08
    目测有一片单片机带着,建议:
    应该是没有单片机,都是逻辑门电路,应该有一个AP2402芯片,我可以拍一张,我试了一下PWM信号,从占空比0到100%,延时66微妙,有集中模式的变化,但是,抓不出规律,也没有示波器,而且,我把pwm信号线作为输入,按那个按钮,读出来,也没找到规律,卖家也不给资料,没找到有用的资料。
    2016-11-3 13:00
  • 签到天数: 52 天
    发表于 2019-2-13 15:53 | 显示全部楼层
    查一下AP2402的数据手册,IC上有三个MODE来进行模式选择,不出意外只要从这三个MODE上动手脚即可
    2019-1-7 14:31
     楼主| 发表于 2019-2-13 16:02 | 显示全部楼层
    PPeach 发表于 2019-2-13 15:53
    查一下AP2402的数据手册,IC上有三个MODE来进行模式选择,不出意外只要从这三个MODE上动手脚即可 ...
    不止三种,五种吧,查过AP2402芯片,但是只会给你引脚的说明,问题是厂家把特定的pwm信号映射到几种切灯模式的,
    2019-3-8 09:28
  • 签到天数: 97 天
    发表于 2019-2-13 19:45 | 显示全部楼层
    如果你就想亮灭,那不如干掉所有控制元件,电源+  ——限流电阻——LED灯 ——电源- 。
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2019-2-14 08:36 | 显示全部楼层
    只控制亮灭就不用分析原电路那么复杂,拆掉原来的控制电路IC,直接用IO控制一个MOS管即可,根据电流大小选MOS,正常,这种板上有很大可能是带有MOS管的,稍微看一下,如果有的话就省事了~
    打赏一点,努力一点
    2016-11-3 13:00
  • 签到天数: 52 天
    发表于 2019-2-14 12:10 | 显示全部楼层
    sharkka 发表于 2019-2-13 16:02
    不止三种,五种吧,查过AP2402芯片,但是只会给你引脚的说明,问题是厂家把特定的pwm信号映射到几种切灯 ...
    https://www.docin.com/p-2053968799.html
    手册里面说明三种,然后什么模式怎么设置都给你了。
    如果你这么说,要么这个手册错的,要么你芯片看错了。
    2019-1-7 14:31
     楼主| 发表于 2019-2-14 14:14 | 显示全部楼层
    sun910231 发表于 2019-2-14 08:36
    只控制亮灭就不用分析原电路那么复杂,拆掉原来的控制电路IC,直接用IO控制一个MOS管即可,根据电流大小选M ...
    这还得拆啊,不想拆啊
    利用MICRO:BIT制作的飞机小游戏
    利用MICRO:BIT制作的飞机
    一.项目名称: 利用MICRO:BIT制作的飞机小游戏二.制作目的: 带孩子多了解micro:bit
    全过程展示:PWM自定义、测速、PID调速、PID自整定
    全过程展示:PWM自定义、
    OneNET之星再度闪耀 物联网创客马拉松大赛正式启动
    OneNET之星再度闪耀 物联
    4月9日,2019中国移动OneNET之星2.0物联网创客马拉松正式上线。大赛由中国移动集
    求助!!!!
    求助!!!!
    想借助数据上传工具将串口数据传到乐联网,结果一直上传失败,实在不知道怎么修
    BLE胸带+GPS墨水屏运动心率表(0421更新代码及原理图)
    BLE胸带+GPS墨水屏运动心
    0421了更新代码原理状语从句:打图产品板的PCB已经到达本市。 项目简介: 我喜欢
