查看: 503|回复: 8
[未解决] Arduino UNO烧录失败怎么办(一直显示上传最后失败)
    2019-2-16 17:53
    发表于 2019-2-13 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    J9L43~KQ~L7YT7TVL35NHZ9.png 得出的如上图所示,我上传的程序是示例中的Blink
    他的前一次使用中我错把引脚定义int input4 = 10;写成了int input4 = 7;使用时仍使用10引脚,该程序执行后再烧录就出现如上情况了,
    我定义了4个(其二为左电机,另外对应右电机的output3、4)
    板子的灯还是亮的(ON和L灯),按了复位键没有用,换了端口没有用,多次拔出再插上也没有用,对了,上传的时候板子上除了usb接到电脑其余什么都没接
    错误信息为:
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x98
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x98
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x98
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x98
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x98
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x98
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x98
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x98
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x98
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x98
    发表于 2019-2-14 08:04 | 显示全部楼层
    Pin 0 1 上面有接线么?
    2019-2-16 17:53
     楼主| 发表于 2019-2-14 12:36 | 显示全部楼层
    Zoologist 发表于 2019-2-14 08:04
    Pin 0 1 上面有接线么?
    没有,除了接usb下载线,板子其余线都没有接
    发表于 2019-2-14 13:40 | 显示全部楼层
    如果你用的是标准的 uno 有可能是 328p 的 bootloader 掉了
    建议你从新刷一下看看
    2019-2-15 16:54
    发表于 2019-2-15 16:53 | 显示全部楼层
    换线估计就能解决
    2019-2-16 17:53
     楼主| 发表于 2019-3-2 09:02 | 显示全部楼层
    没有解决
    2019-2-16 17:53
     楼主| 发表于 2019-3-2 09:05 | 显示全部楼层
    建议你从新刷一下看看 ...
    烧录出现了错误
    烧录
    烧录
    我使用两块arduino板子重刷,操作完全是按操作来的,有一块板子是好的,没有接反或接错的情况
    发表于 2019-3-2 09:38 | 显示全部楼层
    aaver 发表于 2019-3-2 09:05
    烧录出现了错误
    我使用两块arduino板子重刷,操作完全是按操作来的,有一块板子是好的,没有接反或接错 ...
    听起来好像是328p 芯片坏了,不过这样的事情非常少见
    2019-2-15 16:54
    发表于 2019-3-14 17:01 | 显示全部楼层
    看样子要么芯片坏了或者锁了
    BlinkerAT固件不能用
    BlinkerAT固件不能用
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示
    为什么这个库已经装好了可
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示求解决
    UART 传输(字符)不稳定,如何解决数据错位和乱码的情况
    UART 传输(字符)不稳定
    请问这是什么板子?
    请问这是什么板子?
    【原创】 drawbot平面关节
