查看: 4436|回复: 32
[项目] RPG游戏 无人世界
    2019-3-22 20:44
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-2-16 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    操作:方向键移动,a键确认 b键打开符文菜单
    游戏流程大约半小时
    视频攻略:
    https://www.bilibili.com/video/av43790997/
    源码
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    在线模拟器
    在线模拟器的服务器在github,鉴于国情模拟器因为网络原因部分功能不正常,假若不正常(白屏)建议先挂梯子并清空缓存再次尝试打开国内版:
    第一部分  教程
    第二部分  本体
    第三部分  通关
    国际版:
    第二部分  本体
    *注意 在线模拟器不支持保存功能,关掉后存档就没了,所以模拟器版本割腌了存档检测功能,意味着可以跳关,不过还是建议按照流程走一趟
    如何在Arduboy或者Uno实体机上运行游戏
    方法一 直接上传hex
    UNO:
    *UNO上传partX.hex
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    1.先连接硬件
    上键                  ===>17    A3
    下键                  ===>2
    左键                  ===>15    A1
    右键                  ===>3
    A键                   ===>4
    B键                   ===>16    A2
    OLED_SCL     ===>19    A5
    OLED_SDA    ===>18    A4
    *按键一端接地 一端接到UNO上
    2.下载Arduloader
    3.打开Arduloader
    选择游戏ROM.hex ,选择开发板UNO ,选择串口,完成后单击Upload
    上传成功后假若硬件连接正确此时显示屏上应该有画面
    方法二 编译安装
    UNO:
    安装下面两个给328p移植的库文件
    The SLIMBOY setup has a few limitations over the original solution:
    • The I²C connection is slower than SPI and the framerate slightly suffers on some games. The current setup has been optimized for speed and runs nearly as smooth as the SPI version
    • The Atmega328 on the Arduino Nano has some limitations over the Atmega32u4 of the original Arduboy
      • It has fewer timers and thus some custom sound libraries won't work 100%
      • It has 500 bytes less ram
      • It has less PWM pins and thus the green LED cannot be dimmed
    These limitations only have a very minor impact on the usability and games like ShadowRunner just run fine on the SLIMBOY.
    UNO编译安装:安装两个库文件后打开源代码文件,板子型号选择UNO,直接编译
    关于UNO和NANO编译安装有疑问可以选择前往arduboy论坛提问
    Arduboy:
    上面两个库依旧需要安装
    随后打开 文件-首选项-附加开发板管理器网址 添加以下链接
    https://arduboy.github.io/board-support/package_arduboy_index.json
    然后前往 工具-开发板-开发板管理器 安装arduboy开发板
    完成后选择arduboy开发板  工具-开发板-arduboy  连接你的arduboy 选择串口 然后开始编译上传
    更新记录
    2019/2/22更新
    1.修复通关前一个房间重启游戏导致存档异常的BUG
    2.调整字幕的位置,让字幕更容易辨认
    2019/3/2更新
    1.第一部分加入主菜单
    2.加入关于文档
    3.加入重置按钮,可以重置游戏
    4.加入音乐编辑器
    2019/3/16更新
    1.第三部分游戏结束cg动画制作完成
    2.b站更新通关视频
    3.更新github代码
    2019/4/17更新
    1.游戏本体国际版翻译工作正在进行 已完成1/4
    2019/4/20更新
    1.国际版第二部分已发布
    本帖是发布帖,有任何bug在下方留言
    2019-3-22 20:44
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2019-5-10 10:42 | 显示全部楼层
    更新项目贴
    发表于 2019-5-12 15:55 | 显示全部楼层
    支持!!!!!
    2019-5-12 19:50
    发表于 2019-5-12 19:51 | 显示全部楼层
    借阅一下啊
    2019-5-11 22:12
    发表于 2019-5-14 21:13 | 显示全部楼层
    有开源程序吗?
    2019-5-22 20:30
    发表于 2019-5-18 17:28 | 显示全部楼层
    厉害,十分强大
    2019-3-23 14:08
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-6-21 17:19 | 显示全部楼层
    厉害厉害
    哪位高手帮帮忙呀用UNO主板控制垃圾分类
    哪位高手帮帮忙呀用UNO主
    使用ESP32-Mail-Client库发送邮件
    个人感觉这个库比较强大,能上传附件,可以用来上传日志 库地址 GitHib: https://git
    【Arduino】108种传感器系列实验(03)---微波雷达感应开关...
    【Arduino】108种传感器系
