查看: 383|回复: 21
[使用文档] 希望大佬们出一个模拟量的例程比如(环境光模拟量)
发表于 2019-2-21 22:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有一个空气质量传感器,想做一个空气净化器,在线设置空气净化器的打开和关闭,
 楼主| 发表于 2019-2-21 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
现在串口可以显示模拟量,app里显示不出来
    发表于 2019-2-22 00:27 | 显示全部楼层
    模拟量就是个数字,就是blinker显示数字
    你直接发你的程序吧,我看看哪里错了
    2019-3-21 09:20
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2019-2-22 10:50 | 显示全部楼层
    https://www.arduino.cn/thread-84098-1-1.html 这里有模拟量的例程 还带DHT数字量!
    2019-3-21 09:20
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2019-2-22 10:54 | 显示全部楼层
    你不是用的我那个例程 不行嘛?A0 你更换模拟量传感器就好了,气体 光线 通用的 !模拟量不需要库支持!
    要用作空气净化,你只要在 void loop() 里面加个if 语句设定你要启动净化器的阈值, 操作继电器操作就好了,通过继电器开关控制空气净化器启动。
    如果你用我之前的例程,就加如下面语句就可以执行操作,t是你的模拟量变量,25是动作阈值,大概意思就是当t 》=25 就打开15io的继电器,持续5秒,建议可以改更长,让净化器工作久一点,让空气好一些,不然 继电器就会频繁动作。
      if (t>=25) {
              digitalWrite(15,HIGH);
              delay(5000);
               { digitalWrite(15,LOW);
     楼主| 发表于 2019-2-22 11:26 来自手机 | 显示全部楼层
    @ecstart了你的代码还是不行
     楼主| 发表于 2019-2-22 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
    #define BLINKER_WIFI  #include <Blinker.h>  char auth[] = "XXXXXXX"; char ssid[] = "XXXXXXX"; char pswd[] = "XXXXX";  BlinkerNumber HUMI("humi"); BlinkerNumber TEMP("temp"); BlinkerNumber HEAT("heat"); BlinkerNumber Kong("kong"); // Download Adafruit DHT-sensor-library library here: // https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library #include <DHT.h>  #define DHTPIN 2 int kong = A0;  #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321 //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  uint32_t read_time = 0;  float humi_read, temp_read, heat_read, kong_read;  void dataRead(const String & data) {     BLINKER_LOG("Blinker readString: ", data);      Blinker.vibrate();      uint32_t BlinkerTime = millis();     Blinker.print(BlinkerTime);     Blinker.print("millis", BlinkerTime); }  void heartbeat() {     HUMI.print(humi_read);     TEMP.print(temp_read);     HEAT.print(heat_read);     Kong.print(kong_read);   }  void setup() {     Serial.begin(115200);     BLINKER_DEBUG.stream(Serial);      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);     pinMode(kong,INPUT);      Blinker.begin(auth, ssid, pswd);     Blinker.attachData(dataRead);     Blinker.attachHeartbeat(heartbeat);      dht.begin(); }  void loop() {     Blinker.run();      if (read_time == 0 || (millis() - read_time) >= 2000)     {         read_time = millis();          float h = dht.readHumidity();         float t = dht.readTemperature();          float c = dht.computeHeatIndex(t, h, false);         float k = analogRead(A0);           if (isnan(h) || isnan(t)) {             BLINKER_LOG("Failed to read from DHT sensor!");             return;          humi_read = h;         temp_read = t;         heat_read = c;         kong_read = k;          BLINKER_LOG("Humidity: ", h, " %");         BLINKER_LOG("Temperature: ", t, " *C");         BLINKER_LOG("Heat index: ", c, " *C");         BLINKER_LOG("Kong Qi: ", k, " /1024");            }     } }
     楼主| 发表于 2019-2-22 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
    不显示数值
    2019-3-21 09:20
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2019-2-22 11:33 | 显示全部楼层
    把你刷进去的代码复制给我看看   你就是改了开头嘛? 还有你要接DHT11的,不然是不显示的 因为程序卡在读取DHT11 错误那里了
     楼主| 发表于 2019-2-22 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
    BlinkerAT固件不能用
    BlinkerAT固件不能用
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示
    为什么这个库已经装好了可
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示求解决
    UART 传输(字符)不稳定,如何解决数据错位和乱码的情况
    UART 传输(字符)不稳定
    请问这是什么板子?
    请问这是什么板子?
    【原创】 drawbot平面关节
