查看: 1397|回复: 7
[分享] 基于Blinker 自动浇花系统
    2019-2-13 16:03
    发表于 2019-2-22 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自动化浇花 (耳熟能详的项目) 文饼创新
        很多人都玩过这个项目 这次我用Blinker 做一个。
    材料
    DTH11
    esp8266nodemcu //模拟io口有且只有一个 本来想弄多点的 有不想加个Arduino 麻烦
    土壤模块
    几个继电器
    水泵
    话不多说 上代码
    //温度 湿度 风机
    //土壤 水泵
    //空气的温度和湿度 控制 风机
    //土壤的湿度控制水泵
    #define BLINKER_WIFI
    #include <dht11.h>//库文件
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>//库文件
    #define DHT11PIN D1 //定义引脚
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  //lcd27or36/// 要不要在用一个lcd屏呢
    dht11 DHT11;      //温湿度传感类
    int sensorPin = A0;    // 设置模拟口A0为信号输入端,土壤传感器 esp8266只有一个 哎
    int zlhPin0 =D2;  //继电器 现在是arduino 控制
    int zlhPin1=D3;
    int zlhPin2=D4;  // 设置继电器控制引脚为8,水泵
    int zlhPin3=D5;  //定义这个脚为7
    int sensorValue = 0;  // 存放土壤模拟信号量的变量
    float h=0;  //初始化
    float t=0;
    BlinkerNumber soil("soil");//土壤湿度的值
    BlinkerNumber T("t");//温度
    BlinkerNumber H("h");//湿度
    BlinkerButton MO("mo");//手动英文缩写
    BlinkerText text1("text1");//文本提示1
    BlinkerText text2("text2");//文本提示2
    BlinkerText text3("text3");
    BlinkerText text4("text4");
    char auth[] = "27fe62df681";
    char ssid[] = "1234";
    char pswd[] = "12345678";
    void heartbeat()//心跳包
      soil.print(sensorValue);
      T.print(t);
      H.print(h);
    void MOp(const String & state)//手动浇花 随心所欲
       if(state=="on")
         digitalWrite(zlhPin0,HIGH);
          text1.print("浇花中");
          MO.print("on");
       if(state=="off")
         digitalWrite(zlhPin0,LOW);
         text1.print("浇花结束");
      Serial.begin(9600);//开启串口,这是电脑的串口
      MO.attach(MOp);
      lcd.init();                      // initialize the lcd //lcd 还有对比度,调后面的电阻
      lcd.init();                      //两行
      lcd.backlight();                 //lcd的背光
      pinMode(zlhPin0, OUTPUT);//灌溉水泵
      pinMode(zlhPin1,OUTPUT);//风机
      pinMode(zlhPin2,OUTPUT);//升温
      int AAA = DHT11.read(DHT11PIN);//读取数据,
      //电脑串口显示
      Serial.print("Humidity (%): ");
      Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);//湿度
      Serial.print("Temperature (oC): ");
      Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);//温度
       h=((float)DHT11.humidity);
       t=((float)DHT11.temperature);
       Blinker.delay(20);
      //lcd显示
      lcd.setCursor(0,0);//lcd显示
      lcd.print("Hum(%): ");//湿度
      lcd.setCursor(10,0);//
      lcd.print((float)DHT11.humidity, 2);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Temp(oC): ");//温度
      lcd.setCursor(10,1);
      lcd.print((float)DHT11.temperature, 2);
      Blinker.delay(200);
      //土壤模块   或者是用舵机 喷洒灌溉 区域性灌溉
      sensorValue = analogRead(sensorPin);//读取数据
      if(sensorValue>200)//当读取的值,启动,这个数据还有待观察
       digitalWrite(zlhPin0, HIGH);
       text2.print("autoflower");
      }else
       digitalWrite(zlhPin0, LOW);
      text2.print("pause flowering");
      Serial.println(sensorValue);
      Blinker.delay(200);
     //通风模块 马达
     float  HUMLIDITY=DHT11.temperature;
     if(HUMLIDITY<50){
      digitalWrite(zlhPin1,HIGH);//也是继电器
      text3.print("wing");
     }else
      digitalWrite(zlhPin1,LOW);
      text3.print("no wing");
     //升温模块。加热或者冷却 在大棚里面 用步进电机
      float TEMPERATURE=DHT11.temperature;
     if(TEMPERATURE<27)
      digitalWrite(zlhPin2,HIGH);//是一个继电器 继电器控制加温措施
      text4.print("hot");
      }else
       digitalWrite(zlhPin2,LOW);
       text4.print("no hot");
    以上 是代码
    功能
    手动浇花 随心所欲
    自动浇花
    自动调节空气温度 湿度(应该是这样的 看花的品种吧)
    接下来的步骤解释配置BLinker app里面的按键了 这个简单
    还有就是 向各位大神们 问问 设备不是怎么好连接 比较难连 是怎么一回事
    qq1341180280
    2019-8-10 14:13
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2019-2-22 23:06 | 显示全部楼层
          不怎么好连什么意思?主要是水泵最好不要直接连接模块 最好控制继电器来控制水泵!板子直接带大功率水泵会让板子供电不足容易离线!
    发表于 2019-2-23 09:38 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢。
    发表于 2019-2-23 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
    学习了谢谢
    2019-5-22 11:39
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2019-3-7 21:13 | 显示全部楼层
    可以帮忙看一下我发的帖子么,有点问题解决不了,也是关于blinker的,万分感谢
    2019-2-13 16:03
     楼主| 发表于 2019-3-8 23:39 | 显示全部楼层
    MrBattery 发表于 2019-3-7 21:13
    可以帮忙看一下我发的帖子么,有点问题解决不了,也是关于blinker的,万分感谢 ...
    稍等一下
    2019-5-22 11:39
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2019-4-9 10:36 | 显示全部楼层
    这个数据反馈的number模块是只需要心跳包就能反馈数据么。。。照着大佬你的程序和blinker的文档自己学着返回数据但是手机上一直不显示,也不懂为啥。。。大佬能帮看看么(万分感谢)
    https://www.arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=85510&fromuid=174941
    2019-4-11 23:26
    发表于 2019-4-10 15:13 | 显示全部楼层
    写的不错。能上个APP截图或者视频么,这块不是很清楚。像按钮状态怎么设置
    Blinker使用求助
    Blinker使用求助
    求助Blinker使用,我按照官网的相关指南配置,写好代码后,蓝牙显示已连接,但是按下
    基于Arduino的捡乒乓球小车
    基于Arduino的捡乒乓球小
    本帖最后由 MT不吃鷄 于 2019-5-2 17:11 编辑 基于Arduino的捡乒乓球小车 先上演示
    【原创】 drawbot平面关节
    【Arduino】66种传感器模块系列实验(74)--- 4位LED数码管模块
    【Arduino】66种传感器模
