查看: 218|回复: 4
振动传感器数据不更新问题
    2019-3-1 15:13
    发表于 2019-2-26 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    #define BLINKER_WIFI
    char auth[] = "f9d569a8bfc1";
    char ssid[] = "10010";
    char pswd[] = "110110110";
    int Shock = 2; //定义震动传感器接口
    int val;//定义数字变量val
    // 新建组件对象
    BlinkerNumber Number1("num-3h9");
        int val = analogRead(Shock); //
        Number1.print(val);
        pinMode(Shock, INPUT); //定义震动传感器为输出接口
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
         Blinker.attachData(dataRead);
        // 初始化blinker
        Number1.print(val);
    按照以上代码执行,却一直是1023hz的数据不进行实时更新。我想要它实时显示在blinker。应该怎么做啊?用的是振动传感器和nodemcu板子
    发表于 2019-2-26 20:57 | 显示全部楼层
    你的震动传感器是不是只是输出有和没有两个数据的?
    发表于 2019-2-27 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
    接A0口,修改一下引脚就可以了,D2是数字口
    2019-3-1 15:13
     楼主| 发表于 2019-2-28 15:15 | 显示全部楼层
    我的振动传感器是模拟量输出的
    2019-3-1 15:13
     楼主| 发表于 2019-2-28 15:17 | 显示全部楼层
    是三个接口,一个接5v,一个接地,一个接口是输出
    BlinkerAT固件不能用
    BlinkerAT固件不能用
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示
    为什么这个库已经装好了可
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示求解决
    UART 传输(字符)不稳定,如何解决数据错位和乱码的情况
    UART 传输(字符)不稳定
    请问这是什么板子?
    请问这是什么板子?
    【原创】 drawbot平面关节
