查看: 1489|回复: 15
继电器控制电磁锁
    2019-5-22 15:34
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2019-2-28 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人小白 想用继电器控制电磁锁,继电器能亮 ,电磁锁接电源也能工作,就是继电器对电磁锁毫无影响现继电器接法如下电源适配器+极  连 继电器 COM
    电源适配器-极   连 电磁锁
    电磁锁              连  继电器 NC
    电磁锁无正负极    求广大网友帮帮忙
    int Pin=10;
    pinMode(Pin,OUTPUT);
    digitalWrite(Pin,HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(Pin,LOW);
    delay(5000);
    2019-5-22 08:42
  • 签到天数: 494 天
    发表于 2019-3-1 12:46 | 显示全部楼层
    仔细看了下,你的那个继电器模块上标的额定电压是12V的,你用Arduino的5V电,所以导致继电器不动作,只是led亮了。可以试着换个5V的继电器模块就好了,没有的话,就找个12V电源单独给它供电,然后跟单片机共个地。
    2019-5-22 00:38
  • 签到天数: 672 天
    发表于 2019-3-1 09:41 | 显示全部楼层
    能亮不代表能用 亮只是led亮  led的驱动电流很小 而继电器驱动电压+驱动电流要足够 才能正常使用 需要单独供电
    2019-5-22 11:04
  • 签到天数: 732 天
    发表于 2019-3-1 09:52 | 显示全部楼层
    好象没接错呀,会不会是电磁铁没吸合?
    如果没有电表测量,可以用以下方法之一层别。
    将电磁锁由NC改接到NO端看有没有动作;或将LED串电阻代替现在电磁锁看亮不亮~~
    2016-12-23 16:50
    发表于 2019-3-1 10:36 | 显示全部楼层
    1、继电器有低电平触发和高电平触发两种,请确认你的继电器触发模式。
         高电平触发:digitalWrite(Pin,HIGH);  时继电器动作;
         低电平触发:digitalWrite(Pin,LOW);  时继电器动作;
    2、当继电器动作时,会发出清脆的哒的一声,你是否听到这个声音?不是所有继电器模块都是肯定没问题的,我就遇到过坏的。
    下面是我以前做的密码电磁锁电路图(我的电磁锁是12v,分正负极的),供你参考: IMG_20180514_104810.jpg
    难过
    2019-2-20 18:19
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-3-1 11:22 | 显示全部楼层
    我看了一下,你这个继电器的工作电压好像是12v的,所以arduino上的5v电压无法驱动继电器开与关。我和你的继电器一样,除了工作电压不同。
    2019-3-29 09:02
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2019-3-1 11:31 | 显示全部楼层
    首先继电器联通后会有“啪嗒“一声””我用过这款继电器不带关耦! 导致链接了IO后直接继电器就亮了!无法实现控制,如果非要用这个可以在继电器的控制引脚加电阻,我记得要加1K!这个需要你自己调试!还有这个继电器应该最低5V供电,电压太低了也会出现led有灭亮变化但是继电器不动作!
    2019-5-22 15:34
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2019-3-1 17:28 | 显示全部楼层
    O_oYYQ 发表于 2019-3-1 12:46
    仔细看了下,你的那个继电器模块上标的额定电压是12V的,你用Arduino的5V电,所以导致继电器不动作,只是le ...
    我以为12V他的输出电压  那我去试试5V的继电器
    2019-5-22 15:34
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2019-3-1 17:31 | 显示全部楼层
         高电平触发:digitalWrite(Pin, ...
    好像没声音 感谢电路图
    2019-5-22 15:34
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2019-3-1 18:03 | 显示全部楼层
    感谢给位大佬 问题解决了 如楼上所说工作电压问题
    我换了5V的就耗用了
    体验OneNET4.0,一起来拼开发板
    体验OneNET4.0,一起来拼
    一、 活动时间2019年04月09日-2019年6月30日 二、活动链接1.登录Arduino中文社区账
    用电阻式压力传感器(SEN0294)做一个简单的杯垫
    用电阻式压力传感器(SEN0
    “多喝开水”这句话在目前似乎已经成了一种戏谑的玩笑话,可是多喝水还是很有好处
    Arduino接欧姆龙编码器
    Arduino接欧姆龙编码器
    请问各位该欧姆龙的编码器如何接到arduino上,我需要接收此编码器脉冲计算电机走的
    教你如何自制一款遥控器,让你的项目变成遥控的!!!
    教你如何自制一款遥控器,
    自从上次制作了一块集成了电机驱动的最小板之后,我就发现现在市场上一块便宜且功能又
    新人有偿求助。。关于DS18B20温度传感器代码烧录时的错误
    新人有偿求助。。关于DS18
    我在学习DS18B20温度传感器时由于使用的是wifiduino出现了以下错误,求大佬指教[/bac
