查看: 287|回复: 8
[使用文档] 使用nodemcu和振动chuang
    2019-3-1 15:13
    发表于 2019-2-28 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    #define BLINKER_WIFI
    char auth[] = "f9d569a8bfc1";
    char ssid[] = "10010";
    char pswd[] = "110110110";
    BlinkerNumber Kong("kong");
    #define kong A0
    uint32_t read_time = 0;
    int   kong_read;
        Blinker.vibrate();
        Blinker.print(BlinkerTime);
    void heartbeat()
      Kong.print(kong_read*123.25);
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        pinMode(kong,INPUT);
        Blinker.attachData(dataRead);
    int k = analogRead(A0);
    kong_read = k;
    BLINKER_LOG("Kong Qi: ", k, " HZ");
    Blinker.delay(2);
    [img]file:///C:\Users\GB\Documents\Tencent Files\853622877\Image\Group\85VP26RUU[9M6AUGVAL6@[A.png[/img]
    这是代码和手机上的截图
    问题如下:  1.振动传感器和arduino和nodemcu上读取的数值不一样,我猜想是否是nodemcu的A0的引脚输入电压问题
                       2.心跳包发送的频率能否调快点,显示频率有点低了
    2019-3-1 15:13
     楼主| 发表于 2019-2-28 22:19 | 显示全部楼层
    怎么图片显示不出来。。。。
    2019-3-21 09:20
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2019-3-1 11:23 | 显示全部楼层
    万里独行1996 发表于 2019-2-28 22:19
    怎么图片显示不出来。。。。
    ..地址居然你你本机地址!!自然显示不出来 你需要上传到服务器!
    2019-3-21 09:20
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2019-3-1 11:56 | 显示全部楼层
    还有据我所知震动传感器只支持数字接口 你怎么用的是A0 模拟! 你的传感器是下图这个嘛?
    2019-3-1 15:13
     楼主| 发表于 2019-3-1 15:12 | 显示全部楼层
    ecstart 发表于 2019-3-1 11:56
    还有据我所知震动传感器只支持数字接口 你怎么用的是A0 模拟! 你的传感器是下图这个嘛? ...
    哈哈,不是哦,我用的是个假的传感器,我今天才弄清楚。我的用A0没问题。请问你这个传感器是什么型号
    2019-3-1 15:13
     楼主| 发表于 2019-3-1 15:13 | 显示全部楼层
    哦哦,当时 想着早点下班就没管图片了,抱歉抱歉
    发表于 2019-3-1 16:37 | 显示全部楼层
    你这个传感器就是输出有震动和没有震动两种
    并且因为上面比较器的缘故,还会有一定的延时。比如震动 0.01s 但是输出可能是 0.1s
    2019-3-1 15:13
     楼主| 发表于 2019-3-1 18:49 | 显示全部楼层
    并且因为上面比较器的缘故,还会有一定的延时。比如震动 0.01s ...
    对的。所以需要重新买个传感器
    2019-3-1 15:13
     楼主| 发表于 2019-3-1 18:51 | 显示全部楼层
    万里独行1996 发表于 2019-3-1 18:49
    对的。所以需要重新买个传感器
    你知道怎么改心跳包的频率吗
    BlinkerAT固件不能用
    BlinkerAT固件不能用
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示
    为什么这个库已经装好了可
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示求解决
    UART 传输(字符)不稳定,如何解决数据错位和乱码的情况
    UART 传输(字符)不稳定
    请问这是什么板子?
    请问这是什么板子?
    【原创】 drawbot平面关节
