查看: 2265|回复: 3
esp8266接入天猫精灵开关灯详细教程与全部代码开源
发表于 2019-3-2 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Esp8266接入天猫精灵智能家居控制开关灯
硬件需要的材料:
1.ESP8266模块(我这里是CP2102芯片)
2.继电器控制模块(不用也行,为了灯更亮,因为ESP8266是3.3V)
3.LED灯(把某宝买的USB灯剪断来用了)
4.天猫精灵一只
天猫精灵需要的材料:
1.   一个VPS服务器
2.   一个域名
3.   OAuth2授权协议
4.   Esp8266提交的数据处理
天猫精灵对接:
天猫经理官网有多种接入模式,智能家居这个模式比较复杂,如果用自定义模式的话,必须叫“天猫精英”“调用词”“意图名称”,太麻烦了。所以这里先讲一下使用智能家居的接入模式。
1.开始ESP8266代码的处理过程:
这是ESP8266的烧录代码,主要流程是,先连接到家里的WIFI,然后在LOOP处轮询获取网页数据,用于判断开关引脚,如下代码:
(刚接触ESP8266才几天,如果代码写法规范有误,还望指正。)
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <string.h>
#ifndef STASSID
#define STASSID "ChinaNet-zyd"
#define STAPSK  "85913323"
#endif
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
//切割字符串
String fenge2(String str,String p1,String p2)
  int point1;
  int point2;
  point1 = str.indexOf(p1);
  if(point1 == -1){return "";}
  point2 = str.indexOf(p2,point1);
  return str.substring(point1 + p1.length(),point2);
//初始化STA模式
void initSTA()
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
  if (MDNS.begin("esp8266")) {
    Serial.println("MDNS responder started");
void setup(void) {
  //设定串口频率
  //设定WIFI模式
  initSTA();
  Serial.println("");
  Serial.println("IP address: "+WiFi.localIP());
void loop(void) {
  WiFiClient client;
  HTTPClient http;
  http.begin(client, "http://xxxx.com/aligenie/esp8266/client.php?method=state");
  int httpCode = http.GET();
  if (httpCode > 0) {
    if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
       String payload = http.getString();
       Serial.println(payload);
       String Method = fenge2(payload,"method[","]");
       if(Method=="pin")//控制引脚开关
          String led = fenge2(payload,"led[","]");
          String state = fenge2(payload,"state[","]");
           Serial.println("pin:"+led+"->"+state);
          pinMode(led.toInt(),OUTPUT);
          digitalWrite(led.toInt(), state.toInt());
  MDNS.update();
以上主要是硬件代码,主要用于轮询读取该API:
返回示例:method[pin]led[2]state[1]
意思就是打开2引脚的高电平,这样就触发了继电器。
2.接下来是天猫精灵服务器端的代码部分,这里给出全部代码并做注释
天猫精灵WEB.rar (107.75 KB, 下载次数: 43)
发表于 2019-3-27 02:37 | 显示全部楼层
开发者网关地址
这个怎么填?
有对屏幕了解的大神吗?
有对屏幕了解的大神吗?
这种屏幕可以用arduino板或者树莓派做出来吗?小白对这方面一无所知,求指点
编写了个贪食蛇小程序
编写了个贪食蛇小程序
8*8双色3mm红蓝雾状发光二极管 用595驱动的
Adruino小型自平衡机器人EVA(+硬件+源代码+3D文件)
Adruino小型自平衡机器人E
[*]2个月前做的小机器人,在CSDN个人博客上发了,从没接触过PID、3D打印、电机等,就
超萌机器人  pando
超萌机器人 pando
## 准备工作准备好如下材料: · DFRobot Romeo BLE mini V2.0 控制器 × 1·
红外模块在接收时码值变动
红外模块在接收时码值变动
在使用arduino连接一个红外接收后,下载的红外模块的库IRremote,在使用时发现,遥控
