查看: 488|回复: 5
用blinker连接蓝牙控制led灯
    2019-3-16 15:11
    发表于 2019-3-7 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据这个网站以及论坛上的实例改的程序
    https://www.arduino.cn/thread-83177-1-1.html
    附上完整代码,想用代码控制led灯开关
    #define BLINKER_BLE
    #define BUTTON_1 "ButtonKey"
    #define ledPin 12
        //digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
         if (state == "on") {
            BLINKER_LOG("Toggle on!");
            Button1.icon("icon_1");
            Button1.color("#FFFFFF");
            Button1.text("Your button name or describe");
            Button1.print("on");
            digitalWrite(ledPin,HIGH);
        if (state == "off") {
            BLINKER_LOG("Toggle off!");
            Button1.print("off");
            digitalWrite(ledPin,LOW);
        Blinker.vibrate();
        Blinker.print(BlinkerTime);
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        pinMode(ledPin, OUTPUT);
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        Blinker.begin(0,1);
        Blinker.attachData(dataRead);
    代码调试是成功的,但是在blinker的使用问题上出现了问题,附图
    按键一直都是on状态,我也不知道是我的设置出现了问题还是程序就编写的不对
    使用blinker的过程中每按一次这个红色的开关手机就会震动一下,arduino上面的tx灯闪一下,就没有然后了。。。。
    有大佬知道怎么解决么
    2019-3-16 15:11
     楼主| 发表于 2019-3-7 21:48 | 显示全部楼层
    换成这个代码也是一样的没法用,不知道为什么,按键名称也改成相应的了
    #define BLINKER_PRINT Serial
    #define BLINKER_BLE
    int counter = 0;
        counter++;
        Number1.print(counter);
        #if defined(BLINKER_PRINT)
        #endif
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        Blinker.begin();
    发表于 2019-3-8 01:21 | 显示全部楼层
    一、0、1引脚已经用作和PC通信了,请不要再连接蓝牙模块;二、请确认你蓝牙模块的波特率,并按文档所示配置。
    如果不理解以上的话,那请按照文档操作即可。
    2019-3-16 15:11
     楼主| 发表于 2019-3-8 10:40 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2019-3-8 01:21
    一、0、1引脚已经用作和PC通信了,请不要再连接蓝牙模块;二、请确认你蓝牙模块的波特率,并按文档所示配置 ...
    我将引脚换成了2,3,步骤也都是按照网上的来的,程序也是网上的,但还是不成功
    2019-3-16 15:11
     楼主| 发表于 2019-3-8 11:01 | 显示全部楼层
    解决了。。。
    按照大佬说的不用01,换成了23
    另外把语句改成Blinker.begin(2,3,115200);(用的JDY-08)
    (终于可以继续做下去了。。。)
    2019-2-13 16:03
    发表于 2019-3-8 23:42 | 显示全部楼层
    MrBattery 发表于 2019-3-8 11:01
    解决了。。。
    按照大佬说的不用01,换成了23
    serial。begin()莫名奇妙 哈哈 我 下次也要注意
    BlinkerAT固件不能用
    BlinkerAT固件不能用
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示
    为什么这个库已经装好了可
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示求解决
    UART 传输(字符)不稳定,如何解决数据错位和乱码的情况
    UART 传输(字符)不稳定
    请问这是什么板子?
    请问这是什么板子?
    【原创】 drawbot平面关节
