查看: 578|回复: 11
[未解决] [求助]各位大佬NodeMCU怎么连接1.8寸的TFT?
回帖奖励 12 金币 回复本帖可获得 3 金币奖励! 每人限 1 次
    2019-3-27 17:27
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2019-3-13 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有例程吗?可以麻烦发一份吗(´-ω-`)
    2019-5-10 08:20
  • 签到天数: 322 天
    发表于 2019-3-13 22:17 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 金币
    你这个屏主控芯片是啥?
    2019-3-27 17:27
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2019-3-13 22:21 | 显示全部楼层
    ki1381 发表于 2019-3-13 22:17
    你这个屏主控芯片是啥?
    这个是ST7735诶
    2019-5-10 08:20
  • 签到天数: 322 天
    发表于 2019-3-13 22:39 | 显示全部楼层
    建议试一下 tft_espi驱动,我今天刚用它试成功esp32+ili9341的spi屏。
    粗略看了下驱动源码,应该也是支持ST7735的,只是可能需要根据实际情况注释或取消注释一些语句。
    2019-3-27 17:27
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2019-3-13 22:44 | 显示全部楼层
    粗略看了下驱动源码,应该也是支持ST ...
    大佬方便给一下接线顺序吗
    2019-5-10 08:20
  • 签到天数: 322 天
    发表于 2019-3-13 22:47 | 显示全部楼层
    Other displays such at the ST7735 require the TFT CS pin
    // to be toggled during setup, so in these cases the TFT_CS line must be defined and connected.
    // The NodeMCU D0 pin can be used for RST
    // Note: only some versions of the NodeMCU provide the USB 5V on the VIN pin
    // If 5V is not available at a pin you can use 3.3V but backlight brightness
    // will be lower.
    // ###### EDIT THE PIN NUMBERS IN THE LINES FOLLOWING TO SUIT YOUR ESP8266 SETUP ######
    // For NodeMCU - use pin numbers in the form PIN_Dx where Dx is the NodeMCU pin designation
    #define TFT_CS   PIN_D8  // Chip select control pin D8
    #define TFT_DC   PIN_D3  // Data Command control pin
    #define TFT_RST  PIN_D4  // Reset pin (could connect to NodeMCU RST, see next line)
    //#define TFT_RST  -1    // Set TFT_RST to -1 if the display RESET is connected to NodeMCU RST or 3.3V
    //#define TFT_BL PIN_D1  // LED back-light (only for ST7789 with backlight control pin)
    //#define TOUCH_CS PIN_D2     // Chip select pin (T_CS) of touch screen
    //#define TFT_WR PIN_D2       // Write strobe for modified Raspberry Pi TFT only
    2019-5-10 08:20
  • 签到天数: 322 天
    发表于 2019-3-13 22:50 | 显示全部楼层
    那几个没注释的参考下吧。NodeMCU和你的那块屏都没玩过
    2019-3-27 17:27
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2019-3-13 22:55 | 显示全部楼层
    // to be toggled during setup, so in these  ...
    只要这三根吗?
    我接了这三个和电源线,上传了一个叫TFT_Rainbow的程序,也没反应诶
    2019-5-10 08:20
  • 签到天数: 322 天
    发表于 2019-3-13 23:30 | 显示全部楼层
    // We must use hardware SPI, a minimum of 3 GPIO pins is needed.
    // Typical setup for ESP8266 NodeMCU ESP-12 is :
    // Display SDO/MISO  to NodeMCU pin D6 (or leave disconnected if not reading TFT)
    // Display LED       to NodeMCU pin VIN (or 5V, see below)
    // Display SCK       to NodeMCU pin D5
    // Display SDI/MOSI  to NodeMCU pin D7
    // Display DC (RS/AO)to NodeMCU pin D3
    // Display RESET     to NodeMCU pin D4 (or RST, see below)
    // Display CS        to NodeMCU pin D8 (or GND, see below)
    // Display GND       to NodeMCU pin GND (0V)
    // Display VCC       to NodeMCU 5V or 3.3V
    2019-3-27 17:27
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2019-3-14 00:14 | 显示全部楼层
    谢谢大佬  明天试试(♡˙︶˙♡)
    有对屏幕了解的大神吗?
    有对屏幕了解的大神吗?
    这种屏幕可以用arduino板或者树莓派做出来吗?小白对这方面一无所知,求指点
    编写了个贪食蛇小程序
    编写了个贪食蛇小程序
    8*8双色3mm红蓝雾状发光二极管 用595驱动的
    Adruino小型自平衡机器人EVA(+硬件+源代码+3D文件)
    Adruino小型自平衡机器人E
    [*]2个月前做的小机器人,在CSDN个人博客上发了,从没接触过PID、3D打印、电机等,就
    超萌机器人  pando
    超萌机器人 pando
    ## 准备工作准备好如下材料: · DFRobot Romeo BLE mini V2.0 控制器 × 1·
    红外模块在接收时码值变动
    红外模块在接收时码值变动
    在使用arduino连接一个红外接收后,下载的红外模块的库IRremote,在使用时发现,遥控
