查看: 3566|回复: 15
[项目] 基于Esp8266的点阵时钟
    2019-10-2 15:16
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2019-3-20 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片是ESP8266 12F 配合点阵单元板(64*32,单色),实现自动对时,天气预报,农历,提醒,远程控制等功能。
    电路图:
    PCB:
    实际效果
    微信图片_20190320203110.jpg 微信图片_20190320203103.jpg 微信图片_20190320203100.jpg 微信图片_20190320203054.jpg 微信图片_20190320203050.jpg 微信图片_20190320203046.jpg
    多种显示方式自由配置,web页面设置,温度湿度曲线等等信息监控,适合放在机房
    增加设备定时控制,可控制几十个设备的上千种功能,与原有物联网设备联网。
    附源代码:因为是一边摸索这个点阵一边编写,功能是逐渐添加的,越来越多,所以有些冗余的代码或变量,也没有去掉。另外编程的习惯不是很好,可读性较差,希望谅解。
    #define sn  "1122334455"      //这个要和服务器接收进行匹配获取信息。是多用户设置,一个sn对应一个配置
    #define Wifiname  "********"   //无线用户名密码,后期要编写直连后配置wifi并保存到eeprom
    #define Wifipassword  "*******"
    #include <Arduino.h>
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266WiFiMulti.h>
    #include <ESP8266HTTPClient.h>
    #include "uTimerLib.h"      //定时中断的库
    //#include <DHT12.h>
    ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
    //DHT12 DHT;
    volatile bool baoshi = 0;//整点报时
    unsigned long baoshiMillis = 0;
    uint8_t ledLine = 0;  //扫描行数
    uint8_t bell[2] = {0,0};  //现在、设定蜂鸣器
    uint8_t webbell;   //同步蜂鸣器开关
    #define DHT12pin 5    //D1接dht12数据
    #define bellpin 4    //蜂鸣器接D2
    unsigned int Temp;
    unsigned int Hum;   //温度湿度
    uint8_t pin[9] = {3,1,0,16,2,14,12,13,15};   //直插引脚
    //uint8_t pin[9] = {12,14,0,2,16,1,3,15,13};   //排线插针引脚
    #define banzinum 1 //板子级联数量
    // Lab11 使用 74HC595 和三支腳位控制 8 顆 LED
    // 接 74HC595 的 ST_CP (pin 12,latch pin)
    #define latchPin pin[0]
    // 接 74HC595 的 SH_CP (pin 11, clock pin)
    #define clockPin  pin[1]
    // 接 74HC595 的 DS (pin 10)
    #define dataPin  pin[2]   //上排
    #define dataPin2  pin[3]  //下排
    #define en  pin[4]
    #define la pin[5]
    #define lb pin[6]
    #define lc pin[7]
    #define ld pin[8]
      byte zm[16] = {1,7,36,3,5,36,2,8,1,2,40,39,37,6,7,41};
      byte datenow[16] = {10,11,38,13,14,37,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25};
      byte zmnew[8] = {1,2,10,3,4,10,5,6};
      byte yinlihanzi = 0; //阴历汉字开始位置
      byte infotime = 5;  //信息显示秒数
      byte webtime[15];
      byte webdatebuff[10];
      byte dingshikey = 0;    //定时显示字数
      byte weberror = 0;  //网络访问正常0,失败1
      unsigned int tixingtime = 30;
      byte hour = 0;
      byte minute = 0;
      byte second = 0;
      unsigned int timenow = 0;
      unsigned int timelist[64];
      unsigned int httpkey = 0;
      unsigned int readA0;//读取模拟量
      byte week = 0;
      byte logo[8][16][16]{    //启动测试
        {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFB,0xC0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFB,0xFB,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x81,0xC0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFC,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xCF,0xB0,0x49,0xC0},
    {0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x9C,0xC0,0x00,0x07,0xBE,0x00,0x3C,0x01,0xBE,0xE0},
    {0x00,0x0E,0x7C,0x00,0x00,0x03,0x73,0x60,0x00,0x1C,0xF8,0x00,0x06,0x02,0xE3,0xE0},
    {0x00,0x35,0xD8,0x30,0x06,0x01,0xC1,0xE0,0x00,0x6F,0x98,0x10,0x03,0x05,0x80,0x40},
    {0x00,0xDF,0x98,0x10,0x03,0x0F,0x80,0x00,0x00,0xF7,0x1C,0x30,0x00,0x0F,0x00,0x00},
    {0x03,0x83,0x0E,0x38,0x01,0x1F,0x00,0x00,0x03,0xF6,0x06,0x3F,0x87,0x8E,0x00,0x00},
    {0x03,0xFE,0x06,0x7F,0xFF,0xC7,0x00,0x00,0x03,0xFC,0x0C,0xFD,0xFC,0xF9,0x80,0x00},
    {0x03,0xF0,0x1D,0xEC,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x02,0x00,0x3B,0x6C,0x00,0x07,0xE0,0x00},
    {0x00,0x00,0x37,0x7E,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x36,0x7F,0x80,0x0E,0xF0,0x00},
    {0x00,0x00,0x1E,0x1F,0xE0,0x1E,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x07,0xF0,0x3E,0x78,0x00},
    {0x00,0x00,0x0E,0x01,0xD8,0xEC,0x38,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0xD8,0xEC,0x3C,0x00},
    {0x00,0x00,0x0B,0x00,0x7C,0xF8,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x0B,0x80,0x7C,0xF0,0x1E,0x00},
    {0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x3C,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"D:\zonghc\Pictures\1.bmp",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xF0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFE,0xF0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0x87,0xE0,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFC,0x76,0xF0},
    {0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xE1,0xFF,0xF0,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x0C,0x03,0xFF,0xF8},
    {0x00,0x0E,0xFC,0x00,0x01,0x87,0x71,0xD8,0x00,0x7D,0xEC,0x00,0x01,0x87,0xE0,0x78},
    {0x00,0xFB,0x8C,0x00,0x01,0xC7,0xC0,0x78,0x00,0xF7,0x0C,0x06,0x00,0xC7,0xC0,0x38},
    {0x01,0xCF,0x0C,0x0E,0x00,0x63,0x80,0x00,0x03,0xBE,0x0C,0x0C,0x00,0x63,0xC0,0x00},
    {0x01,0xFE,0x0C,0x1F,0xC1,0xE3,0xFC,0x00,0x0F,0xF8,0x0C,0x3F,0xFF,0xF3,0xFC,0x00},
    {0x1F,0xF0,0x1C,0xFF,0xFF,0xFD,0xFC,0x00,0x1F,0x80,0x7F,0xFC,0x00,0x1F,0xBC,0x00},
    {0x00,0x00,0xFF,0x3C,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x3C,0x00,0x01,0xF8,0x00},
    {0x00,0x00,0xF0,0x2C,0x00,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x3E,0x00,0x03,0xF8,0x00},
    {0x00,0x01,0xE0,0x3F,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x1F,0x80,0x07,0xDC,0x00},
    {0x00,0x01,0xC0,0x07,0xE0,0x06,0x1F,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x01,0xE0,0x00,0x0F,0x80},
    {0x00,0x03,0xE0,0x01,0xF0,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0x07,0xE0},
    {0x00,0x00,0xF0,0x00,0xF0,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00},/*"2.bmp",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFB,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0x80},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xCF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0xCF,0xFF,0xFF,0x80},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xE1,0xDB,0xC0},
    {0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0xFE,0xE0,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x00,0x1E,0xFF,0xF0},
    {0x00,0x0D,0xF0,0x00,0x0E,0x3F,0xC3,0xF0,0x00,0x1B,0xE0,0x08,0x0C,0x37,0x81,0xF0},
    {0x00,0x3B,0x60,0x38,0x0E,0x1F,0x00,0xF0,0x00,0x76,0x60,0x70,0x07,0x1E,0x00,0x70},
    {0x01,0xE6,0x60,0x60,0x03,0x1E,0x00,0x00,0x01,0xEE,0x71,0xF0,0x01,0x1E,0x00,0x00},
    {0x01,0x9C,0x73,0xFE,0x03,0x9E,0x00,0x00,0x07,0xF8,0xEF,0xFF,0xFF,0xDF,0x80,0x00},
    {0x07,0xF3,0xFF,0xC7,0xFF,0xEF,0xC0,0x00,0x07,0x87,0xFD,0x80,0x00,0x7F,0xE0,0x00},
    {0x00,0x07,0xFF,0x00,0x00,0x3D,0xE0,0x00,0x00,0x07,0x9B,0x00,0x00,0x1E,0xE0,0x00},
    {0x00,0x0F,0x1E,0x00,0x00,0x1E,0xE0,0x00,0x00,0x1E,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0xF0,0x00},
    {0x00,0x3C,0x07,0x00,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x00,0x3C,0x07,0x80,0x00,0x07,0xE0,0x00},
    {0x00,0xF8,0x03,0xC0,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x01,0xF8,0x01,0xF0,0x00,0x03,0xE0,0x00},
    {0x01,0xF0,0x01,0xFC,0x00,0x01,0xF0,0x00,0x01,0xC0,0x00,0xFC,0x00,0x01,0xF8,0x00},
    {0x01,0x80,0x00,0x7C,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x01,0x80,0x00,0x7C,0x00,0x00,0xF8,0x00},/*"D:\zonghc\Pictures\3.bmp",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xC0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xCF,0xFF,0x80},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xCB,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFC,0x4F,0xC0},
    {0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xE0,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFE,0x07,0xFF,0x60},
    {0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x1E,0xF7,0xF0,0x00,0x1B,0xC0,0x00,0x18,0x1D,0xC1,0xF0},
    {0x00,0x33,0xC0,0x00,0x18,0x17,0x80,0xF0,0x00,0x67,0xC0,0x00,0x1C,0x67,0x00,0x70},
    {0x0F,0xEF,0xC0,0x70,0x0E,0x76,0x00,0x00,0x0F,0xDF,0x80,0x60,0x06,0x36,0x00,0x00},
    {0x1F,0xFD,0x81,0xC0,0x02,0x3C,0x00,0x00,0x1F,0xFB,0x87,0xF8,0x03,0x9C,0x00,0x00},
    {0x3F,0xDF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x38,0x3F,0xFC,0x1F,0xFF,0xFF,0x80,0x00},
    {0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0xE3,0xE0,0x00},
    {0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0xF1,0xF0,0x00,0x00,0xEE,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xFC,0x00},
    {0x01,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x7F,0x00,0x03,0xDC,0x00,0x00,0x00,0x70,0x3F,0x80},
    {0x0F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x70,0x0F,0xE0,0x0F,0xA8,0x00,0x00,0x00,0x78,0x03,0xF0},
    {0x1F,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x38,0x01,0xF0,0x1C,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x00,0xF0},
    {0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00},/*"D:\zonghc\Pictures\4.bmp",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFE,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xCF,0xE0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xE0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x87,0xE0,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFB,0xF8,0x37,0xF0},
    {0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xFF,0xF0,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0xFC,0x03,0xFF,0xB8},
    {0x00,0x37,0xE0,0x00,0x00,0x07,0xE1,0xD8,0x00,0x6F,0xC0,0x00,0x0C,0x0F,0xC0,0xF8},
    {0x00,0xEC,0xC0,0x00,0x0C,0x1F,0x80,0x78,0x03,0xDC,0xC0,0x30,0x0E,0x1B,0x00,0x38},
    {0x03,0xB8,0xC0,0x70,0x06,0x1B,0x00,0x00,0x0F,0xF8,0xC0,0xE0,0x03,0x9F,0x00,0x00},
    {0x0F,0xF1,0xC7,0xFC,0x01,0xCE,0x00,0x00,0x0F,0xE7,0xBF,0xFF,0xFF,0xEC,0x00,0x00},
    {0x1F,0x9F,0xFE,0x0F,0xFF,0xF6,0x00,0x00,0x1C,0x1F,0xF0,0x01,0xFD,0xFF,0x00,0x00},
    {0x18,0x3F,0x00,0x00,0x03,0xDF,0x80,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x03,0xC7,0xC0,0x00},
    {0x00,0x7E,0x00,0x00,0x03,0xC3,0xC0,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x03,0x83,0xE0,0x00},
    {0x01,0xFC,0x00,0x00,0x03,0x81,0xF0,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x00,0x07,0x80,0xF0,0x00},
    {0x03,0xF8,0x00,0x00,0x07,0x80,0x78,0x00,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x80,0x7C,0x00},
    {0x03,0xC0,0x00,0x00,0x07,0x80,0x3E,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x1F,0x00},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x0F,0x00},/*"D:\zonghc\Pictures\5.bmp",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFD,0xC0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0xFF,0xFF,0xC0},
    {0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFD,0xC0,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0xEF,0xC0},
    {0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0xFB,0xC0,0x00,0x0F,0xF0,0x27,0xF8,0x07,0xFE,0xE0},
    {0x00,0x1F,0xE0,0x38,0x00,0x0F,0xEF,0xE0,0x00,0x7B,0xE0,0x18,0x00,0x1F,0x87,0xE0},
    {0x00,0x77,0xE0,0x38,0x00,0x1F,0x01,0xE0,0x03,0xE6,0xE0,0xF0,0x00,0x36,0x01,0xE0},
    {0x03,0xDE,0x61,0xE0,0x00,0x3C,0x00,0xC0,0x03,0x3F,0xF1,0xE0,0x0C,0x1C,0x00,0x00},
    {0x07,0xFF,0xF7,0xF8,0x06,0x3C,0x00,0x00,0x07,0xFE,0xBF,0xFF,0xFF,0x38,0x00,0x00},
    {0x07,0x1F,0xFF,0x1F,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x04,0x1F,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x00,0x00},
    {0x00,0x1F,0x00,0x00,0x1F,0x78,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x1E,0x3C,0x00,0x00},
    {0x00,0x3F,0x00,0x00,0x3C,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x3C,0x1E,0x00,0x00},
    {0x00,0xFE,0x00,0x00,0x78,0x1E,0x00,0x00,0x01,0xFE,0x00,0x00,0x78,0x0F,0x00,0x00},
    {0x01,0xFC,0x00,0x00,0xF0,0x07,0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x01,0xE0,0x07,0x80,0x00},
    {0x01,0xD8,0x00,0x01,0xF0,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xF8,0x03,0xE0,0x00},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0xF0,0x00},/*"D:\zonghc\Pictures\6.bmp",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFC,0x00},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xE0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xEF,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xDF,0xE5,0xE0},
    {0x00,0x00,0x00,0x7E,0x1F,0xFE,0x37,0xE0,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xF0,0xFD,0xE0},
    {0x00,0x01,0xFF,0xC3,0xFF,0xC3,0xBF,0x70,0x00,0x03,0xFE,0x06,0x00,0x07,0x77,0xF0},
    {0x00,0x07,0x3C,0x07,0x00,0x0E,0xE1,0xF0,0x00,0x0E,0x7C,0x07,0x00,0x0D,0xC0,0xF0},
    {0x00,0x0D,0xE8,0x0E,0x00,0x0B,0x80,0x70,0x00,0x7F,0xCC,0x0C,0x00,0x07,0x00,0x00},
    {0x03,0xFF,0xCE,0x0C,0x00,0x07,0x00,0x00,0x07,0xFF,0x87,0x0F,0x00,0xC7,0x00,0x00},
    {0x07,0xFF,0x03,0x9F,0xE0,0xCF,0x00,0x00,0x0F,0xFE,0x0F,0xBB,0xFF,0xCE,0x00,0x00},
    {0x0D,0xF0,0x3F,0xF0,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0x08,0x80,0x3F,0xE0,0x07,0xFE,0x00,0x00},
    {0x00,0x00,0x1F,0x80,0x01,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x01,0xFE,0x00,0x00},
    {0x00,0x00,0x1F,0x80,0x07,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x0F,0xFE,0x00,0x00},
    {0x00,0x00,0x07,0xE0,0x1F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xF0,0x1F,0xE0,0x00,0x00},
    {0x00,0x00,0x07,0xF0,0x17,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xF0,0x0F,0x00,0x00,0x00},
    {0x00,0x00,0x03,0xF8,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1F,0x00,0x00,0x00},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x00},/*"D:\zonghc\Pictures\7.bmp",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xC0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xD3,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xCF,0xFF,0xC0},
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x3F,0xCB,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3D,0xFC,0x6F,0xC0},
    {0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xE3,0xFB,0xC0,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0x07,0x7E,0xC0},
    {0x00,0x01,0xFF,0x00,0x7C,0x0E,0xEF,0xE0,0x00,0x07,0xFE,0x00,0x00,0x1D,0xC3,0xE0},
    {0x00,0x0F,0x7C,0x04,0x00,0x1B,0x81,0xE0,0x00,0x3C,0xFC,0x06,0x00,0x03,0x01,0xE0},
    {0x00,0xF9,0xCC,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00,0x03,0xEF,0x8E,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00},
    {0x07,0xDF,0x0F,0x83,0x00,0x9B,0x00,0x00,0x07,0xFE,0x07,0xC7,0x81,0x9B,0x00,0x00},
    {0x0F,0xFC,0x03,0xC7,0xFF,0x9F,0x00,0x00,0x0F,0xF0,0x01,0xEF,0xFF,0xDF,0xE0,0x00},
    {0x08,0x00,0x07,0xFC,0x3F,0xDF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x07,0x78,0x00,0xFF,0xE0,0x00},
    {0x00,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0xF1,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x07,0xF0,0x00,0x73,0x80,0x00},
    {0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0xF7,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x01,0xFF,0x80,0x00},
    {0x00,0x00,0x00,0x3F,0x1F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xBF,0xBE,0x00,0x00},
    {0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFE,0x20,0x00,0x00},
    {0x00,0x00,0x00,0x1B,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"D:\zonghc\Pictures\8.bmp",0*/
      byte allled[4][8][8] = {
        {{0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0}},
        {{0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0}},
        {{0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0}},
        {{0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0}}
    unsigned int refmax = 30;
    unsigned int  webdelay = 8;
    unsigned int refsec =0;
    unsigned long previousMillis = 0;
    unsigned long interval = 997;
    unsigned long currentMillis;
    unsigned int mm =0;
    int outtime = 0;
    unsigned int showmode = 8;   //
    uint8_t showled[64] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,32,32};
    int temp[12];
    int yubao[12] ;  //天气预报
    byte hztq[16] = {16,19,0,1,17,19,2,3,18,19,4,5,19};  //三天天气汉字
    byte hztx[8] = {};  //汉字提醒
    byte wendu[40] ={};  //温度显示字符
       uint8_t hz[22][32] = {
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",1*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",2*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",3*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",4*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",5*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",6*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",7*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",8*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",9*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",10*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",11*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",12*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",13*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",14*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",15*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x10,0x18,0x28,0x10,0x28,0x10,0x24,0x14,0x52,0x38,0x43,0x10,0x88,0x10,0x38,0x28,0x08,0x28,0x08,0x24,0x10,0x42,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"今",16*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x2A,0x18,0x7A,0x10,0x6E,0x10,0x6A,0x14,0x6A,0x38,0x6E,0x10,0x6A,0x10,0x12,0x28,0x12,0x28,0x16,0x24,0x22,0x42,0x22,0x00,0x00,0x00},/*"明",17*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x18,0x30,0x10,0x20,0x10,0x26,0x14,0x38,0x38,0x20,0x10,0x44,0x10,0x7A,0x28,0x64,0x28,0x64,0x24,0x9C,0x42,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"后",18*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x7E,0x18,0x18,0x10,0x24,0x10,0xC3,0x14,0x00,0x38,0x3E,0x10,0x40,0x10,0x7E,0x28,0x7E,0x28,0xA2,0x24,0xBE,0x42,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"大",19*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x05,0x80,0x1E,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x0A,0x00,0x09,0x00,0x10,0x80,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"天",20*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",21*/
       byte smalldigital[10][8]{
    {0x00,0x00,0x00,0x06,0x09,0x09,0x09,0x06},/*"0",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x02,0x0E,0x02,0x02,0x02},/*"1",1*/
    {0x00,0x00,0x00,0x07,0x09,0x02,0x04,0x0F},/*"2",2*/
    {0x00,0x00,0x00,0x0F,0x01,0x07,0x01,0x0E},/*"3",3*/
    {0x00,0x00,0x00,0x03,0x05,0x0D,0x0F,0x01},/*"4",4*/
    {0x00,0x00,0x00,0x07,0x08,0x0F,0x01,0x0E},/*"5",5*/
    {0x00,0x00,0x00,0x07,0x08,0x0F,0x09,0x06},/*"6",6*/
    {0x00,0x00,0x00,0x0F,0x02,0x02,0x04,0x04},/*"7",7*/
    {0x00,0x00,0x00,0x0F,0x09,0x06,0x09,0x0F},/*"8",8*/
    {0x00,0x00,0x00,0x06,0x09,0x0F,0x01,0x0E},/*"9",9*/
    byte newzi[11][16] = {
    {0x00,0x00,0x00,0x1E,0x33,0x61,0x61,0x61,
    0x61,0x61,0x33,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"0",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x0C,0x3C,0x0C,0x0C,0x0C,
    0x0C,0x0C,0x0C,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",1*/
    {0x00,0x00,0x00,0x3E,0x47,0x63,0x63,0x06,
    0x38,0x41,0x7F,0x4E,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"2",2*/
    {0x00,0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x03,0x1C,
    0x03,0x63,0x43,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"3",3*/
    {0x00,0x00,0x00,0x06,0x0E,0x0E,0x16,0x26,
    0x66,0x7F,0x06,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"4",4*/
    {0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x7C,0x46,0x03,
    0x63,0x63,0x46,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"5",5*/
    {0x00,0x00,0x00,0x1E,0x33,0x63,0x60,0x7E,
    0x63,0x63,0x23,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"6",6*/
    {0x00,0x00,0x00,0x59,0x7F,0x42,0x44,0x0C,
    0x08,0x18,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",7*/
    {0x00,0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x72,0x1E,
    0x27,0x63,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"8",8*/
    {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x62,0x63,0x63,0x3F,
    0x03,0x33,0x36,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"9",9*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x00,
    0x00,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",10*/
    const byte hanzi[][32]={
    {0x00,0x10,0x1F,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x00,0x00} ,//日[42]
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} ,//一[36]
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} ,//二[37]
    {0x00,0x00,0x00,0x08,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00} ,//三[38]
    {0x00,0x00,0x00,0x04,0x7F,0xFE,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x3C,0x48,0x04,0x50,0x04,0x40,0x04,0x7F,0xFC,0x40,0x04,0x00,0x00} ,//四[39]
    {0x00,0x00,0x00,0x08,0x7F,0xFC,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x10,0x3F,0xFC,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x14,0xFF,0xFE,0x00,0x00} ,//五[40]
    {0x00,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x03,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x40,0x0C,0x20,0x08,0x10,0x10,0x18,0x10,0x0C,0x20,0x0C,0x40,0x04,0x00,0x00} ,//六[41]
    {0x00,0x08,0x3F,0xFC,0x20,0x08,0x3F,0xF8,0x20,0x08,0x3F,0xF8,0x01,0x00,0x21,0x08,0x3F,0xFC,0x21,0x00,0x41,0x10,0xBF,0xF8,0x01,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x00,0x00} ,//星[0]
    {0x22,0x04,0x22,0x7E,0x22,0x44,0x7F,0x44,0x22,0x44,0x3E,0x7C,0x22,0x44,0x3E,0x44,0x22,0x44,0x22,0x7C,0xFF,0xC4,0x00,0x44,0x24,0x44,0x22,0x84,0x41,0x14,0x82,0x08} ,//期[1]
    const byte char57[61][8] = {
    0x0E,0x11,0x13,0x15,0x19,0x11,0x0E,0x00,//’0’   0
    0x00,0x04,0x0C,0x04,0x04,0x04,0x0E,0x00,//’1’   1
    0x0E,0x11,0x01,0x02,0x04,0x08,0x1F,0x00,//’2’   2
    0x1F,0x02,0x04,0x02,0x01,0x11,0x0E,0x00,//’3’   3
    0x02,0x06,0x0A,0x12,0x1F,0x02,0x02,0x00,//’4’   4
    0x1F,0x10,0x1E,0x01,0x01,0x11,0x0E,0x00,//’5’   5
    0x06,0x08,0x10,0x1E,0x11,0x11,0x0E,0x00,//’6’   6
    0x1F,0x01,0x02,0x04,0x08,0x08,0x08,0x00,//’7’   7
    0x0E,0x11,0x11,0x0E,0x11,0x11,0x0E,0x00,//’8’   8
    0x0E,0x11,0x11,0x0F,0x01,0x02,0x0C,0x00,//’9’   9
    0x0E,0x11,0x11,0x11,0x1F,0x11,0x11,0x00,//’A’   10
    0x1E,0x11,0x11,0x1E,0x11,0x11,0x1E,0x00,//’B’  11
    0x0E,0x11,0x10,0x10,0x10,0x11,0x0E,0x00,//’C’  12
    0x1C,0x12,0x11,0x11,0x11,0x12,0x1C,0x00,//’D’  13
    0x1F,0x10,0x10,0x1E,0x10,0x10,0x1F,0x00,//’E’   14
    0x1F,0x10,0x10,0x1E,0x10,0x10,0x10,0x00,//’F’   15
    0x0E,0x11,0x10,0x17,0x11,0x11,0x0F,0x00,//’G’   16
    0x11,0x11,0x11,0x1F,0x11,0x11,0x11,0x00,//’H’   17
    0x0E,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0E,0x00,//’I’   18
    0x07,0x02,0x02,0x02,0x02,0x12,0x0C,0x00,//’J’   19
    0x11,0x12,0x14,0x18,0x14,0x12,0x11,0x00,//’K’   20
    0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x00,//’L’   21
    0x11,0x1B,0x15,0x15,0x11,0x11,0x11,0x00,//’M’   22
    0x11,0x11,0x19,0x15,0x13,0x11,0x11,0x00,//’N’   23
    0x0E,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x00,//’O’   24
    0x1E,0x11,0x11,0x1E,0x10,0x10,0x10,0x00,//’P’   25
    0x0E,0x11,0x11,0x11,0x15,0x12,0x0D,0x00,//’Q’   26
    0x1E,0x11,0x11,0x1E,0x14,0x12,0x11,0x00,//’R’   27
    0x0F,0x10,0x10,0x0E,0x01,0x01,0x1E,0x00,//’S’   28
    0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//’T’    29
    0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x00,//’U’    30
    0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x0A,0x04,0x00,//’V’    31
    0x11,0x11,0x11,0x15,0x15,0x15,0x0E,0x00,//’W’    32
    0x11,0x11,0x0A,0x04,0x0A,0x11,0x11,0x00,//’X’    33
    0x11,0x11,0x11,0x0A,0x04,0x04,0x04,0x00,//’Y’    34
    0x1F,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x1F,0x00,//’Z’    35
    0x00,0x00,0x0E,0x01,0x0F,0x11,0x0F,0x00,//’a’    36
    0x10,0x10,0x16,0x19,0x11,0x11,0x1E,0x00,//’b’    37
    0x00,0x00,0x0E,0x10,0x10,0x11,0x0E,0x00,//’c’    38
    0x01,0x01,0x0D,0x13,0x11,0x11,0x0F,0x00,//’d’    39
    0x00,0x00,0x0E,0x11,0x1F,0x10,0x0E,0x00,//’e’    40
    0x00,0x06,0x09,0x08,0x1C,0x08,0x08,0x00,//’f’    41
    0x10,0x10,0x16,0x19,0x11,0x11,0x11,0x00,//’h’     42
    0x04,0x00,0x0C,0x04,0x04,0x04,0x0E,0x00,//’i’     43
    0x02,0x00,0x06,0x02,0x02,0x12,0x0C,0x00,//’j’     44
    0x08,0x08,0x09,0x0A,0x0C,0x0A,0x09,0x00,//’k’    45
    0x0C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0E,0x00,//’l’     46
    0x00,0x00,0x1E,0x15,0x15,0x11,0x11,0x00,//’m’    47
    0x00,0x00,0x16,0x19,0x11,0x11,0x11,0x00,//’n’     48
    0x00,0x00,0x0E,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x00,//’o’    49
    0x00,0x00,0x1E,0x11,0x1E,0x10,0x10,0x00,//’p’    50
    0x00,0x00,0x0D,0x13,0x0F,0x01,0x01,0x00,//’q ’    51
    0x00,0x00,0x16,0x19,0x10,0x10,0x10,0x00,//’r’     52
    0x00,0x00,0x0E,0x10,0x0E,0x01,0x0E,0x00,//’s’     53
    0x00,0x08,0x08,0x1C,0x08,0x09,0x06,0x00,//’t ’     54
    0x00,0x00,0x11,0x11,0x11,0x13,0x0D,0x00,//’u’     55
    0x00,0x00,0x11,0x11,0x11,0x0A,0x04,0x00,//’v’     56
    0x00,0x00,0x11,0x11,0x15,0x15,0x0A,0x00,//’w’     57
    0x00,0x00,0x11,0x0A,0x04,0x0A,0x11,0x00,//’x’     58
    0x00,0x00,0x11,0x11,0x0F,0x01,0x0E,0x00,//’y’      59
    0x00,0x00,0x1F,0x02,0x04,0x08,0x1F,0x00,//’z’      60
      uint8_t buff[8];
      uint8_t buff2[8];
      uint8_t R1[8];
      uint8_t R2[8];
      uint8_t su[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    const byte zimu[50][8]=
       /* {0x1C,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x1C},//0
        {0x08,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1C},//1
        {0x1C,0x22,0x02,0x02,0x1C,0x20,0x20,0x3E},//2
        {0x1C,0x22,0x02,0x1C,0x02,0x02,0x22,0x1C},//3
        {0x08,0x18,0x28,0x48,0x7C,0x08,0x08,0x08},//4
        {0x3E,0x20,0x20,0x3E,0x02,0x02,0x22,0x1C},//5
        {0x1C,0x22,0x20,0x3C,0x22,0x22,0x22,0x1C},//6
        {0x3E,0x02,0x04,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10},//7
        {0x1C,0x22,0x22,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x1C},//8
        {0x1C,0x22,0x22,0x22,0x1E,0x02,0x22,0x1C},//9
      0x00,0x0E,0x11,0x13,0x15,0x19,0x11,0x0E,//’0’   0
    0x00,0x04,0x0C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0E,//’1’   1
    0x00,0x0E,0x11,0x01,0x02,0x04,0x08,0x1F,//’2’   2
    0x00,0x1F,0x02,0x04,0x02,0x01,0x11,0x0E,//’3’   3
    0x00,0x02,0x06,0x0A,0x12,0x1F,0x02,0x02,//’4’   4
    0x00,0x1F,0x10,0x1E,0x01,0x01,0x11,0x0E,//’5’   5
    0x00,0x06,0x08,0x10,0x1E,0x11,0x11,0x0E,//’6’   6
    0x00,0x1F,0x01,0x02,0x04,0x08,0x08,0x08,//’7’   7
    0x00,0x0E,0x11,0x11,0x0E,0x11,0x11,0x0E,//’8’   8
    0x00,0x0E,0x11,0x11,0x0F,0x01,0x02,0x0C,//’9’   9
        {0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22},//A10
        {0x00,0x3C,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x3C},//B11
        {0x00,0x1C,0x22,0x20,0x20,0x20,0x22,0x1C},//C12
        {0x00,0x3C,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x3C},//D13
        {0x00,0x3E,0x20,0x20,0x3E,0x20,0x20,0x3E},//E14
        {0x00,0x3E,0x20,0x20,0x3E,0x20,0x20,0x20},//F15
        {0x00,0x1C,0x22,0x20,0x3E,0x22,0x22,0x1C},//G16
        {0x00,0x22,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x22},//H17
        {0x00,0x1C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1C},//I18
        {0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x28,0x18},//J19
        {0x00,0x20,0x2C,0x30,0x20,0x30,0x2C,0x20},//K20
        {0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3E},//L21
        {0x00,0x42,0x66,0x5A,0x42,0x42,0x42,0x42},//M22
        {0x00,0x00,0x2C,0x32,0x22,0x22,0x22,0x22},//n23
        {0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x1C},//O24
        {0x00,0x3C,0x22,0x22,0x3C,0x20,0x20,0x20},//P25
        {0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x2A,0x26,0x1F},//Q26
        {0x00,0x38,0x24,0x24,0x38,0x30,0x28,0x24},//R27
        {0x00,0x1C,0x22,0x20,0x1C,0x02,0x22,0x1C},//S28
        {0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08},//T29
        {0x00,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C},//U30
        {0x00,0x22,0x22,0x22,0x14,0x14,0x08,0x00},//V31
        {0x00,0x41,0x41,0x49,0x55,0x55,0x63,0x41},//W32
        {0x00,0x00,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42},//X33
        {0x00,0x22,0x22,0x14,0x08,0x10,0x20,0x00},//Y34
        {0x00,0x3E,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x3E},//Z35
        {0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00},//冒号36
        {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//空白37
        {0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00},//横道38
        {0x00,0x00,0x13,0x05,0x08,0x08,0x09,0x06},  //39自定义字符摄氏度
        {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00},//40  小数点
        {0x00,0x18,0x19,0x02,0x04,0x08,0x13,0x03},//41  %
        {0x00,0x00,0x00,0x08,0x15,0x02,0x00,0x00},//曲线42
        {0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00},//负号43
        {0x00,0x00,0x70,0x88,0x07,0x00,0x00,0x00},//波浪线44
    const byte weekdata[7][16]{
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF0,0x02,0x10,0x03,0xF0,0x02,0x10,0x03,0xF0,0x00,0x00},/*"日",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"一",1*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x00},/*"二",2*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x00},/*"三",3*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xF8,0x05,0x48,0x05,0x58,0x06,0x28,0x07,0xF8,0x00,0x00},/*"四",4*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x80,0x03,0xF0,0x01,0x10,0x07,0xF8,0x00,0x00},/*"五",5*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x07,0xF8,0x01,0x20,0x02,0x10,0x04,0x18,0x00,0x00},/*"六",6*/
    byte verybigdigital[4] = {1,2,3,4};
    byte verybig[20][32]{
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x0E,0x70,0x1E,0x70,0x1C,0x78,0x3C,0x38,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x7C,0x3C},
    {0x7C,0x3C,0x7C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x3C,0x1C,0x78,0x1E,0x78,0x0E,0x70,0x07,0xE0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"0",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x03,0xE0,0x1F,0xE0,0x07,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0},
    {0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x07,0xF0,0x1F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",1*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x0F,0xF0,0x18,0x78,0x38,0x7C,0x3C,0x7C,0x3E,0x7C,0x3E,0x7C,0x3E,0x7C,0x3C,0x7C,0x00,0x78,0x00,0xF8,0x00,0xF0},
    {0x01,0xE0,0x03,0xC0,0x03,0x00,0x06,0x00,0x04,0x02,0x08,0x06,0x18,0x04,0x10,0x1C,0x3F,0xFC,0x3F,0xFC,0x3F,0xFC,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"2",2*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x18,0xF8,0x38,0x78,0x3C,0x7C,0x3E,0x7C,0x3E,0x7C,0x1E,0x7C,0x0C,0x7C,0x00,0x78,0x00,0xF8,0x0F,0xE0},
    {0x0F,0xF0,0x00,0xF8,0x00,0x7C,0x00,0x7C,0x18,0x3E,0x3E,0x3E,0x3E,0x3E,0x7E,0x3E,0x3C,0x7C,0x38,0x7C,0x18,0x78,0x0F,0xF0,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"3",3*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x78,0x00,0x78,0x00,0xF8,0x00,0xF8,0x01,0xF8,0x01,0xF8,0x03,0xF8,0x02,0xF8,0x04,0xF8,0x04,0xF8},
    {0x08,0xF8,0x08,0xF8,0x10,0xF8,0x10,0xF8,0x20,0xF8,0x3F,0xFE,0x00,0xF8,0x00,0xF8,0x00,0xF8,0x00,0xF8,0x01,0xF8,0x03,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"4",4*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xF8,0x1F,0xF8,0x1F,0xF8,0x1F,0xF8,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x17,0xE0,0x1C,0xF8},
    {0x10,0x78,0x00,0x7C,0x00,0x7C,0x00,0x3C,0x08,0x3E,0x3C,0x3E,0x3E,0x3C,0x3E,0x7C,0x3C,0x7C,0x38,0x78,0x18,0x70,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"5",5*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF0,0x0F,0x38,0x0E,0x38,0x1E,0x7C,0x1E,0x7C,0x3C,0x78,0x3C,0x30,0x3C,0x00,0x3C,0x00,0x7C,0xC0,0x7F,0xF0},
    {0x7C,0x78,0x7C,0x78,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x3C,0x7C,0x3C,0x7C,0x3C,0x7C,0x3C,0x7C,0x1C,0x7C,0x1C,0x78,0x0E,0x70,0x07,0xE0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"6",6*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFE,0x3F,0xFE,0x3F,0xFE,0x3F,0xFC,0x38,0x08,0x30,0x18,0x20,0x30,0x20,0x30,0x00,0x70,0x00,0x60,0x00,0xE0},
    {0x00,0xE0,0x01,0xE0,0x01,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x03,0xE0,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",7*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x1C,0x38,0x3C,0x1C,0x38,0x1C,0x38,0x1C,0x3C,0x1C,0x7C,0x1C,0x3E,0x18,0x3F,0x38,0x1F,0xF0,0x0F,0xE0},
    {0x07,0xF0,0x07,0xF8,0x0D,0xFC,0x18,0xFC,0x38,0x3E,0x70,0x1E,0x70,0x1E,0x70,0x1E,0x78,0x1E,0x38,0x1C,0x1C,0x3C,0x0F,0xF0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"8",8*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x1E,0x70,0x3E,0x70,0x3E,0x78,0x3C,0x78,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x3C,0x7C,0x3C,0x7C},
    {0x3E,0x7C,0x1E,0x7C,0x0F,0xFC,0x00,0x7C,0x00,0x7C,0x18,0x7C,0x3C,0x78,0x3E,0x78,0x3C,0x70,0x38,0xF0,0x18,0xE0,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"9",9*/
     // Wire.begin(5, 4); /* join i2c bus with SDA=D1 and SCL=D2 of NodeMCU */
     // 將 latchPin, clockPin, dataPin 設置為輸出
     pinMode(latchPin, OUTPUT);
      pinMode(clockPin, OUTPUT);
      pinMode(dataPin, OUTPUT);
      pinMode(dataPin2, OUTPUT);
      pinMode(en,OUTPUT);
      pinMode(la,OUTPUT);
      pinMode(lb,OUTPUT);
      pinMode(lc,OUTPUT);
      pinMode(ld,OUTPUT);
      pinMode(A0,INPUT);   //光敏接口
      pinMode(bellpin,OUTPUT);
     digitalWrite(bellpin,LOW);
     digitalWrite(en,LOW);
     //Serial.begin(115200);
    WiFiMulti.addAP(Wifiname, Wifipassword);
    for (int i=0;i<10;i++){ //增加小数点
      smalldigital[7] = smalldigital[7] | 0x20;
     for (int i=0;i<11;i++){ // 大数字向下移动
          for(int j=0;j<14;j++){
            newzi[15-j] = newzi[13-j];
        TimerLib.setInterval_us(toled, 1000);
       currentMillis = millis();
         mm = currentMillis - previousMillis;
       if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
        int ot = currentMillis - previousMillis - 1000;
        outtime = outtime + ot;
        if (outtime > 1000){
          TimingISR();
          outtime = outtime - 1000;
       previousMillis = currentMillis;
         refsec++;
         TimingISR();
       if (refsec%30 ==0) //30秒采集一次温度
            wenshidu();
    //    Serial.println(sn);
      if ((refsec > refmax)){
        if((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
           tohttps();
        }else{
            refmax = 30;
          refsec =0;
        if(dingshikey >0){
            showmode =10;
            webdelay = 100;
            refmax = tixingtime;  //报时30秒
              //testbell(mm/4%2);
            bell[0] = (mm/125%2) *(second%2); //每秒4次
      }else{
         if (baoshi ==1){   //如果整点报时嘀1秒
            webbell = 1;
            bell[0] = 1;
            if ( millis() - baoshiMillis > 120 ){   //如果秒数大于0,停止报时
               baoshi = 0;
                bell[0] = 0;
         }else{
      /* */ bell[0] = 0;
             tobell();
           //   testbell(mm/250%2);
      //for(int x =0;x<16;x++){
       // toled(x);
    2019-10-2 15:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-3-20 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
    前面的版本,洞洞板
    2019-10-2 15:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-3-20 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
    阴历,惊蛰后第14天
    2019-9-3 11:40
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2019-3-21 13:58 | 显示全部楼层
    这个做得很好啊。我也用8266做过类似的,但WEB界面没你做得好。
    但可惜现在手机太放便了,天气什么的都直接手机看...
    而且单位,公司里,也不用这种LED屏,都直接用大屏显示器做天气,信息的显示。
    这种LED屏算是过时了~~
    2019-4-4 09:15
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-3-21 15:45 | 显示全部楼层
    很棒啊!请问PCB和程序能卖么?
    2019-10-2 15:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-3-21 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
    但可惜现在手机太放便了,天气什么的都直 ...
    这个屏就是废弃不用拆的,主要还是温湿度采集集中监测啥的
    2019-10-2 15:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-3-21 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
    mzbbzy 发表于 2019-3-21 15:45
    很棒啊!请问PCB和程序能卖么?
    还在修改,另外还用服务器端相关网站代码。后期再琢磨双色或全彩的
    发表于 2019-3-22 12:52 | 显示全部楼层
    有参考的代码么?
    2019-9-3 11:40
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2019-3-22 13:31 | 显示全部楼层
    这种旧屏我也有几块,本来想做个简单的时钟。
    但看了几天感觉很刺眼,然后扔一边了~
    2019-4-4 09:15
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-3-22 14:49 | 显示全部楼层
    好吧,那我就持续关注着吧
    ESP8266继电器没反应
    ESP8266继电器没反应
    我的ESP8266继电器也不工作
    我的ESP8266继电器也不工
    点灯·blinker-3 天猫精灵
