查看: 2073|回复: 6
[项目] 发一个正在做的8*8*8光立方
    2019-10-2 15:16
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2019-3-23 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近不怎么忙就焊接了一个光立方,第一次做,也没什么参考。有思路后就开工。用激光雕刻机做了个焊接的模板,3mm的孔,间距10mm,再上面一排一排的做好再焊接。
    用的高亮红色3mm,高度没怎么注意结果间距大有些偏高了。
    驱动电路用的自制的595小板子,一共9片,8片负责纵向控制,最后一片负责8个层控制,用2803做驱动。
    编了个小程序测试了一下,最终成功。焊接一定要注意焊好一排就挨个测试,都亮了再继续。要是完成了再发现不亮的就麻烦了。
    附刚刚写的测试程序:
    各种变换效果抽空再编写了。
    又订购了双色的3mmLED,再做异形的。
    // 使用 74HC595
    // 接 74HC595 的 ST_CP (pin 12,latch pin)
    #define latchPin 5
    // 接 74HC595 的 SH_CP (pin 11, clock pin)
    #define clockPin  4
    // 接 74HC595 的 DS (pin 14)
    #define dataPin  3
    #define dataPin2  9  //双色备用
    const byte ta[8][8] ={
      {0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF},
      {0xFF,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0xFF},
      {0xFF,0x7E,0x3C,0x00,0x00,0x3C,0x7E,0xFF},
      {0xFF,0x7E,0x3C,0x18,0x18,0x3C,0x7E,0xFF},
      // 将 latchPin, clockPin, dataPin 设置为输出
      pinMode(latchPin, OUTPUT);
      pinMode(clockPin, OUTPUT);
      pinMode(dataPin, OUTPUT);
      pinMode(dataPin2, OUTPUT);
        for (int x = 0;x<8;x++){
            outchar(x);
          delay(50);
        for (int x = 7;x>=0;x--){
            outchar(x);
          delay(50);
    void outchar(int outx){
            digitalWrite(latchPin, LOW);
              OUTDATA(dataPin,dataPin2, clockPin,1<<(7-outx),0);
           for (int m=0;m<8;m++){
              OUTDATA(dataPin,dataPin2, clockPin,ta[m][outx],0);
        digitalWrite(latchPin, HIGH);
    void OUTDATA(uint8_t x,uint8_t y, uint8_t clockp, uint8_t val, uint8_t val_2){
          uint8_t i;
          for (i = 0; i < 8; i++){
                      digitalWrite(x, (val & ( 1<< i )));
                      digitalWrite(y, (val_2 & (1<< i )));
                      digitalWrite(clockp, HIGH);
                      digitalWrite(clockp, LOW);
    2019-10-2 15:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-3-24 17:30 | 显示全部楼层
    S型扭呀扭
    #include <MsTimer2.h>  //定时中断的库
    // 使用 74HC595
    #define latchPin 5
    #define clockPin  4
    #define dataPin  3
    byte led[8][8] ={
      {0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00},
      {0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00},
      {0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00},
    byte buff[8];
    uint8_t layer = 0;
    unsigned int num = 0;
    void ledout(){  //定时中断,扫描每一层
        layer++;
        if (layer ==8)
          layer = 0;
        outchar(layer);
       MsTimer2::set(2, ledout); // 2ms period
      MsTimer2::start();
     //Serial.begin(115200);
      for(int i = 0;i<8;i++){  //把底层放入缓存
                buff = led[7];
      for(int i=0;i<7;i++){     //顺序下移一层
        for(int j=0;j<8;j++){
               led[j][7-i] = led[j][6-i];
      for(int i = 0;i<8;i++){   //把缓存放入顶层
               led[0] = buff;
              OUTDATA(dataPin,dataPin2, clockPin,1<<(7-outx),0);  //层选中
             // int m=5;
           for (int m=0;m<8;m++){   //输出8个立面
              OUTDATA(dataPin,dataPin2, clockPin,led[m][outx],0);
          uint8_t i;
    2019-10-2 15:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-3-25 14:17 | 显示全部楼层
    贴设计板图,上午刚弄的。打算做16*16*16双色的。估计要半年完成吧。
    一个双色单元。16光立方要用32片,用64片595,再加两片层驱动。
    用红蓝双色3mm雾状灯
    2019-10-2 15:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-4-6 18:58 | 显示全部楼层
    第二个焊接练习
    PCB_NEW-PCB_20190406185130.png 20190404_221049.jpg 20190404_221053.jpg 20190404_221057.jpg 20190405_085634.jpg 20190405_085641.jpg
    2019-10-2 15:16
  • 签到天数: 53 天
     楼主| 发表于 2019-4-6 19:00 | 显示全部楼层
    2019-10-30 08:14
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-5-30 23:47 | 显示全部楼层
    嗯,很赞,很久前在油管上见过这个项目。
    2020-1-23 18:36
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2019-6-27 13:53 | 显示全部楼层
    既漂亮又实用
    ESP32能烧录程序但是不能启动
    ESP32能烧录程序但是不能
    电路图3如下1,能烧录程序但是不能启动,3.3V供电正常
    SpiderRobot 蜘蛛
    SpiderRobot 蜘蛛
    点灯·blinker-app智动化
